Старый 11.01.2009, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 20.07.2015, 23:06   #1366
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
братцы, да все делаю по мануалу. Как проверять жижу- уже все страницы исписаны.
вот хотя бы https://out-club.ru/board/showthread...05#post1440905
все так и делаю. жижу видно на щупе хорошо.
на холодную- заглушен. На то оно и на холодную. Или....подождите, на холодную тоже на запущенном движке, погоняв по режимам, надо мерить? ну да разойдется по системе, и будет ниже. ...туплю? ))но, на горячую то..хм..получается , что мало...
меряю, как в мануале, на Р.
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 23:23   #1367
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
мереть и на холодную, и на горячую нужно НА ЗАВЕДЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, отсюда такое и получается, на заведенной уровень всегда будет ниже, чем на заглушенной машине при всех прочих равных условиях!
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 08:34   #1368
Snooze
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=16880&page=2
тут написано на заведеной прогретой коробке в положении P.
Snooze вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 09:52   #1369
Герман27
Аватар для Герман27
Там написано , что инструкция от другой машины, скорее всего от ниссана ( у них замер производится на Р).
В сервис мануале по аутлендеру написано замер производить на N.
Старый 22.07.2015, 16:10   #1370
OutLancer
пипец. на холодную с работающим мотором- еле на конце щупа есть масло...на N. во намудрил...
Старый 28.07.2015, 07:16   #1371
Max743
Поменял на выходных масло в вариаторе, снимал поддон, менял фильтр тонкой очистки (который под аккумулятором), масло было чернющим, как моторное. По итогам, движок стал работать тише, обороты на холостых стали поменьше, но вылезла одна неприятность, при наборе скорости повышение передач происходит плавно, а вот при относительно сильном торможении происходят пинки, т.е. ощущается переключение передачи на более низкую... какие могут быть идеи?
Max743 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 08:20   #1372
M.V.K.
Сообщение от Max743 Посмотреть сообщение
Какая связь, интересно?
Старый 28.07.2015, 13:31   #1373
Max743
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
1) Прямая! Как думаете, с чем соединяется коленвал ДВС???
2) пару часов стоял без АКБ, мож что и сбросилось...
P.s. лучше бы по моему вопросу что нибудь путное сказали)
Старый 28.07.2015, 13:54   #1374
Bearing
Зачастую достаточно переустановить ПО для блока управления CVT 8631A077
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 14:56   #1375
Max743
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
я так понимаю это официалы делают только?
да и что могло произойти с ПО после замены масла???
Старый 28.07.2015, 15:12   #1376
Bearing
что могло произойти
Официалы с лучшей технической поддержкой, частника надо искать.
Только что , на Insignia и A6 избавились от недуга после переустановки ПО.
Предположительно нарушен алгоритм ..., абзац озаглавлен..
"РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА БЛОКИРОВКИ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА"
http://www.drive2.ru/l/5151555/
Старый 28.07.2015, 15:39   #1377
Денис_С
Собираюсь в ближайшее время менять масло в вариаторе. Никто не собирается также менять, можно было бы в складчину купить одну 20 литровую канистру DIA QUEEN CVTF-J1
на двоих!
Денис_С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 22:45   #1378
weter52
Сообщение от Денис_С Посмотреть сообщение
на двоих!
Мне предлагают ведро за 13200. Может в складчину возьмем?
weter52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 13:28   #1379
Michale
Я правильно понимаю что это то масло что нужно для вариатора?
http://www.autodoc.ru/Web/part/mitsu...5/art/S0001610
3 канистры хватит для замены в 2 этапа?
Michale вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 15:01   #1380
Michale, то что нужно. Хватит. Если что, то дольёте слитого.
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
