Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 22:16   #556
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Смазку в шрусы(гранаты) даже сдуру лишнего положить не получиться
Тут как-бы масло лезет из подшипников...
У меня также. Сначала озадачился, потом подумал- если все сопли в этой машине устранять, то, что из этого получится?
Старый 01.08.2015, 07:39   #557
clean
Аватар для clean
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
совершено верно, масло даже не лезет, а как бы потеет зона вокруг ступицы. ..
п.с.когда поврежден чехол гранаты и оттуда прет смазка, это по виду совсем другое зрелище
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2015, 11:22   #558
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
clean, Забейте. Когда развалится сделаете по-человечески, а не по японски.
"Чем меньше в этой машине запчастей от Мицубиси- тем лучше она работает".
В этом я убеждаюсь каждый раз когда что-то исправляю или меняю.
Старый 01.08.2015, 23:39   #559
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
где "граната" входит в ступицу колеса немного масляного налета слева и справа.. мастер сказал что это типа "не страшно, вышли излишки смазки". см.фото
что скажите?
Судя по фото, внутреннему сальнику ступичного подшипника песец. Юбка притёрлась, сейчас подшипник "задышит" (начнёт набирать водно-пылевую эмульсию), эффект может проявиться уже весной: дальше- гул подшипника, дальше- замена (вот только за чей счёт???)
Это моё ИМХО, никому не навязываю. Просто по опыту эксплуатации нескольких Епонских авто с такой схемой "ступично-приводного" агрегата, от начала "масляного кольца" до кончины подшипника проходит около полугода, либо раньше.
Последний раз редактировалось yeger; 01.08.2015 в 23:51.
Старый 02.08.2015, 01:14   #560
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
yeger, Поддержу Вас, коллега. Судя по фото - это БОЛЯЧКА, только, я полагаю, не сальника, а самого ступичного подшипника. Потение обратной стороны ступицы не обязательно должно быть предвестником самой его смерти (хотя и не исключает её). Потеть начинает, например, от перегрева ступичного. А перегрев, да еще на дисковом передке, мог быть спровоцирован отчаянным торможением. Ну, или, действительно, механическое повреждение ступичного. Причин - несколько. От банальной колдобины, особенно при переносе основной массы инерции на переднюю ось при торможении, до перезатяжки момента гайки.
Старый 02.08.2015, 07:32   #561
clean
Аватар для clean
отчаянных торможений не было, да и вообще экстренных, слава Богу, ударов о колдобины тоже, езжу очень аккуратно.
начать теребить дилера, или подождать? гарантия на этот узел сколько?
сейчас пробег 9200. скоро ТО..или не ждать?
Последний раз редактировалось clean; 02.08.2015 в 07:37.
Старый 02.08.2015, 11:03   #562
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
А чего ждать? Теребите.
Узнаете, что "у всех так", да и вообще сам виноват- "перегрел" или "наехал на бордюр".
Старый 02.08.2015, 15:47   #563
clean
Аватар для clean
вы с этим обращались уже? так вам ответили?
Старый 02.08.2015, 19:58   #564
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
вылез сверчок зараза, по ощущениям в торпеде справа. на мелких дорожных неровностях появляется дребезг. всю правую часть торпедо разобрал, снял воздуховоды, бардачок, даже порог правый снял, все руками пощупал, куда дотянутся мог, не собирая поехал, ВСЕ РАВНО ДРЕБЕЗЖИТ. сво...
один только плюс, раз уж разобрал все, то протянул питание на регистратор через торпеду. Все остальное минусы....
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 08:48   #565
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
С этим- не обращался. Обращался с другими проблемами. Ответ всегда один- "УВТ".
Больше к ним не езжу вообще. Пустая трата времени, бензина и нервов.
Старый 03.08.2015, 10:24   #566
clean
Аватар для clean
возвращаюсь к теме моих "хрюков" в районе заднего левого крыла...сегодня выезжал утром из гаража, и опять услышал его родимого... получается дело не в тросиках ручника ( и не в задней сидушке)...
жду дальнейших подсказок ,где искать, от коллективного разума, т.к. к дилеру надо приезжать с готовым решением: "смотри здесь, меняй это"..
п.с. mihaylv теперь твой ход, может тебе удастся побороть этот хрип....
Старый 03.08.2015, 10:37   #567
МиНиН
clean, по поводу сидушки, сними пластиковую панель и покатайся без нее, чтобы не думалось, раз пока нет других вариантов, а на счет тросиков я сразу сказал не то https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=540
Старый 03.08.2015, 10:44   #568
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
clean, Втулки на задней тяге меняли?
Старый 03.08.2015, 11:08   #569
clean
Аватар для clean
ничего не меняли еще, что за задняя тяга, тяга стабилизатора? по ходовке смотрели ничего стучащего нет... да и пробег то всего 9400 км.
так я снимал ее же, и даже после этого установил под нее поролон, теперь она не касается арматуры...
ее снять полностью не смог без ущерба пластику.
отвернул и снял полностью поджопник, отвернул два черных пистона, приподнял пластиковую пластину, увидел металлическую арматуру, подсунул поролон...
Последний раз редактировалось clean; 03.08.2015 в 11:14.
Старый 03.08.2015, 11:17   #570
$edoi
Втулки стабилизатора,ну или как вариант подложите под скобу кусок поликлинового ремня,исчезнет,значит оно.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
