Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 21:44   #706
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Сообщение от Евгений51 Посмотреть сообщение
Осмотрев подвеску единственным похожим звуком оказался стук рукой по бензобаку. Снятие\установка бака дилеры оценили в 5 часов работы и назвали это не гарантийным случаем
Значит кто-то во время езды по неровностям сидит под днищем авто и стучит по бензобаку.Бред какой-то.Честно,мне плевать,сидит там кто-то или звук исходит по другой причине...Их задача устранить эту проблему и меня мало должно интересовать какими методами они при этом будут руководствоваться.Хоть бак снимать,хоть делать диагностику двигателя.Я всё-же склоняюсь к тому,что это очередной косяк с задними стойками(по аналогии с передними)
Старый 19.09.2015, 21:54   #707
Sergei-OUT2.0
Но ведь пропадал у меня этот звук на 2 недели после следующих действий (все разом):
снял поставил органайзер
пробовал открутить внутреннюю обшивку слева
пробовал снять пластмасску под сидением слева
протягивал подвеску слева
помыл машину керхером
После "шатания" трубы заливной горловины звук как бы усилился, и труба эта стала довольно явно качаться. WD-шкой брызгал внутри лючка, не помогло. Может надо добраться до внутренней стороны, но как?
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 13:02   #708
Сообщение от Sergei-OUT2.0 Посмотреть сообщение
Тут уже писали,что нужно снять штатный подкрылок.
Старый 20.09.2015, 13:35   #709
romashkin33
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID MT
со 100% вероятностью установил место скрипа-это отбойник амортизатора об резинку на пружине. обрызгал все силиконом скрип ушел, но силикон быстро вытерся и через 3 дня скрип вернулся, доберусь то подъемника буду думать, что сделать с ними. скрип именно слева из за расположения пружины, справа она заканчивается с внешней стороны и никак к отбойнику не прижата
romashkin33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 14:50   #710
Сообщение от romashkin33 Посмотреть сообщение
Получается правая и левая стойки разные???В каталогах они идут под одним номером.
Старый 20.09.2015, 16:40   #711
profirem
А если стойку повернуть вместе с чашкой на 180 градусов?
А по хорошему надо менять прокладку пружины резиновую - выдавливает её.
Последний раз редактировалось profirem; 20.09.2015 в 16:46.
profirem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 17:47   #712
romashkin33
стойки одинаковые.....пружины установлены в чашках одинаково и получается последний виток для левой пружины заканчивается внутри, где прижимается резинкой к отбойнику, а справа пружина получается заканчивается со стороны колеса
Добавлено через 6 минут
Сообщение от profirem Посмотреть сообщение
если есть возможность развернуть пружину, так и надо сделать.........новая прокладка так же сместится если продолжать багажник нагружать. Я в пятницу блоки фундаментные вез в багажнике и положил их спецом на левую сторону(вес 150-200 кг) так видать резинка эта сместилась(под машину еще не залазил) и скрип ушел, когда снова заскрипит поеду разберу стойку
Старый 20.09.2015, 18:24   #713
profirem
Пружину отдельно от стойки не развернёшь, т.к. на стойке место под последний виток. Только в сборе.
Старый 20.09.2015, 20:11   #714
Sergei-OUT2.0
Не зарекайтесь. Я водой помыл машину из керхера и две недели не скрипело. А у вас три дня силиконом.
Сегодня силиконил заливную горловину бензобака, она у меня сильно шевелится но звуков не издает однако. даже клинья забивал, чтобы уменьшить ход, не помогло. Снизу залазил - труба прикручена намертво.
Старый 20.09.2015, 20:38   #715
romashkin33
То что причина в этом я уверен, т.к. скрипит .....побрызгал....не скрипит. Попробуйте......а то что не скрипело у Вас может когда протягивали машину поднимали, сместили чутка резиновый уплотнитель на пружине, а потом он обратно вылез..........как вариант. Горловина может давать скрип когда ее раскачиваешь , там резинки уплотнительные трутся просто от того что их трясут, но там такое усилие прикладываешь, что во время езды явно нет такой тряски
Старый 20.09.2015, 21:24   #716
clean
Аватар для clean
похоже по этой же причине не скрипит в дождь... смачивается там всё..
ток вопрос как это устранить.. может немного снять фаску на отбойнике в месте контакта.. или на резинке пружины?
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 21:27   #717
Sergei-OUT2.0
нам надо определиться какой у кого звук. У меня проявляется именно при проезде препятствия левым колесом. Препятствие должно быть достаточно резким, типа люка, выбоины. И скорость проезда должна быть не большая. И звук такой с оттяжкой, резиновый, с большой амплитудой, такое впечатление, что болтается что то где-то. Но пока никак не удается этот звук идентифицировать...
Старый 20.09.2015, 21:31   #718
clean
Аватар для clean
у меня точно такой же и при таких же обстоятельствах! тоже левым колесом, тоже не быстро ехать, и желательно еще нагрузить немного колесо правым поворотом (машина слегка присядет на левое заднее колесо)..
хотя можно и просто проехать не сильно по мелкой ряби... жаль конеш нельзя сделать корректный без искажений аудио файл, для 100% идентификации этого скрипа..
не размещать же в арке колеса микрофон с узкой полосой записи..
Старый 20.09.2015, 21:35   #719
Sergei-OUT2.0
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
Вопрос пока главный - где скрипит.
Старый 20.09.2015, 21:36   #720
romashkin33
звук аналогичный, проявляется так же как и описали
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
