Старый 29.08.2012, 21:47   #1
rov
По умолчанию Функция автозапуска двигателя
В данной теме обсуждаются системы и методы организации дистанционного и автоматического запуска двигателя, не касаясь противоугонных аспектов.
Вопросы по защите автомобиля от угона обсуждаются в соответствующем разделе >>>.
Общая информация об автозапуске в целом и Mitsubishi в частности
Последний раз редактировалось Vladimir; 23.11.2018 в 21:01. Причина: обн
rov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 16:33   #436
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: Функция автозапуска двигателя
Sludnov, ага... примерно в этом мой вопрос. Что то подсказывает что пандора понимает запоминает ключ владельца. другими словами обучив пандору+ фортин на опелевский ключ и поставив ее в аут мы с опеля заведем и уедем... имея рабочий вариант комплекта с другой машины.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 16:48   #437
Sludnov
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Про пандору не скажу, в руках не держал.
С Фортином почти уверен такой номер не пройдет, т.к. не родной ключ сигнального обмена не вызовет, машина на него просто внимания не обратит.
Поэтому если в предложенном примере тупо поменять фортины местами, оставив ключи при машинах, обе уедут без проблем, а может и не уедут. Всех тонкостей не знаю, возможно сигнальный обмен у машин всеже будет отличаться (а фортин обучается именно ему скорее всего), к примеру он может быть к вину привязан, точно не знаю.
Это как в телекоме и протокол вроде сделан в соответствии с рекомендациями и названия интерфейсов одинаковое, но оборудование разных вендоров не стыкуется.
Добавлено через 17 минут
Вот как раз вопрос в том что неужели пандора обучается ключу с эфира?
Такая универсальнось премии высокой достойна потому как в эфире кокретный бардак.
Последний раз редактировалось Sludnov; 12.11.2015 в 17:02.
Старый 12.11.2015, 17:06   #438
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Сергей095 Посмотреть сообщение
Добрый день Алексей!
Еще раз спасибо за такой подробный и профессиональный ответ.
Пожалуйста!
Я тоже позвонил в тех.поддержку "Пандоры" по этому вопросу. Там записали мой вопрос и телефон и обещали перезвонить. Также на их адрес support@alarmtrade.ru я кинул письмо по этой теме. Посмотрим, что ответят.
Понимаете в чем дело....
Мало просто позвонить и получить ответ.
Нужно организовать подключения, залить прошивку и проверить работоспособность решения, после чего можно будет результат описать.
Иногда заявлено больше, чем есть в реалии.
Вполне вероятно, что "чудо" случится.
Но когда в техподдержке говорят, что в новом ауте отсутствует необходимое "железо", которым можно управлять, почему запуск и не организован, а потом выпускают прошивку и все работает, для меня лично, это несколько странно.
Фортин я конечно демонтировать не буду. Все работает стабильно.
Кстати, если позволите вопрос - недавно Фортин выпустил новую прошивку на свои бесключевые обходчики. Стоит обновить это ПО?
Ответ кроется в самом вопросе - все работает стабильно, как думаете, стоит обновлять?)))
С уважением, Алексей.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 17:21   #439
Aram193
Аватар для Aram193
Фортин, как и другие безключевые обходчики, обучается от родного ключа при подключении. Когда все провода подключены, необходима процедура обучения.
В диалоге между иммобилайзером и контроллером могут присутствовать номер конкретного чипа, порядковый номер включения зажигания, VIN автомобиля, номера самих устройств, что-нибудь ещё. Эта информация обычно защищена надежным ключом шифрования. И разгадать такой протокол иногда не легче, чем принцип обмена в «диалоговом» коде автосигнализаций.
Но одно можно утверждать точно – для разных экземпляров даже одной и той же марки автомобиля данные различны. Значит, для корректной работы любого обходчика на конкретном автомобиле обязательным является процедура «обучения». В процессе обучения обходчик (зная протокол обмена) читает данные на линиях связи и извлекает из них важную для себя информацию. Основываясь на ней, обходчик будет в будущем самостоятельно поддерживать диалог с контроллером.
Так что перестановкой обходчиков ни чего не получите.
Старый 12.11.2015, 17:28   #440
Sludnov
Иначе было бы как в кино: подключил комп к диагностическому разьему, ввел универсальную команду и покатил
Старый 12.11.2015, 17:33   #441
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
bernik, подключив пин ту пин новый блок пандоры угонщик сядет и уедет, а зная где установлен блок??????????
А он устанавливается в одних и тех же местах. это займет минут 5. Правда это не вопрос автозапуска.
Я верно мыслю? или у фортина есть защита?
Нет ты немного не правильно понял , скоро должна появиться прошивка которая будет разрешать заводить машину с пандоры как это делает у тебя штатный запуск без всяких обходчиков и ключей и силовых подключений по кан как это реализовано на некоторых предыдущих моделях Mitsubishi. По крайней мере мне так сказали знакомые которые работают у регионального представителя Пандоры.
Старый 12.11.2015, 20:24   #442
Sludnov
не заведёт, его пандора не обучена родным ключам автомобиля.
пандору при установке обучают, она считывает коды от штатных ключей.
Я понял, что имеется ввиду, она обучается сигнальному обмену на шинах, который соответствует данному ключу, автоиобилю и пр.
Добавлено через 11 минут
И еще один бесчеловечный эксперимент.
Глушим авто с открытой дверью чтобы руль остался разблокированым.
Приступаем к запуску со штатного брелка при открытой двери естественно это приходится делать.
При первом же нажатии нп "закрыть" руль блокируется.
Еще два нажатия, пауза, происходит пуск двигателя.
Последний раз редактировалось Sludnov; 12.11.2015 в 20:43.
Старый 12.11.2015, 21:53   #443
amel
Аватар для amel
Автозапуск с помощью Fortin Evo-One
Старый 13.11.2015, 11:13   #444
megaaxel
Аватар для megaaxel
megaaxel,
очень интересно "пандору при установке обучают, она считывает коды от штатных ключей"
Это кааак?
Пандора прям с эфира ключам обучается или все таки тоже обучается сигнальному обмену на кан, который у одинаковых авто одинаковый?
принцип такой (упрощённо).
при запуске двигателя штатный иммобилайзер считывает код с родного ключа, и передаёт через кан-шину некий код в ЭБУ двигателя для разрешения на запуск. этот код уникальный для каждой связки иммо-эбу. если нет родного ключа, иммо этот код ни за что не выдаст.
выше описано что-то про связку вина, номера чипа и других номеров - в принципе, это всё не нужно. уникальный код генерируется при процедуре привязки иммо к эбу (есть такая в МУТ-3) и запоминается обеими сторонами обмена.
что делает фортин или пандора?
при обучении они слушают кан-шину и запоминают этот код, а дальше эмулируют работу штатного иммо, посылая этот код в эбу.
обучение происходит при попытках запуска двигателя с родного ключа (кнопки).
при этом фортин (idatalink, другие обходчики...) или пандора переводится в режим обучения.
в общем, угонщик, не имея родного ключа, не сможет получить заветный код для запуска двигателя, и левая пандора ему не поможет.
Последний раз редактировалось megaaxel; 13.11.2015 в 11:20.
Старый 13.11.2015, 20:52   #445
Sunlancer
Уважаемые товарищи, планирую на днях ставить "панду" + обходчик. Вопрос в следующем: в мануале к "панде" указано, что для запуска с "панды" по CAN-шине в автомобиле должна быть активирована функция REMOTE ENGINE STARTER. По умолчанию с завода эта функция активна? или не следует париться, а начинать подключать "аналоговые" провода к зажиганию? Просто хотелось бы конечно автозапуск по CAN, "малой кровью" обойтись.
ЗЫЖ АУТ2015\2.0\4ВД
Sunlancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 21:00   #446
bernik
Сообщение от Sunlancer Посмотреть сообщение
У дилеров попросите вам активируют или у специалистов у которых есть МUТ или Лексия.
Сегодня появилось официально обновление для запуска по кан без обходчиков и силовых подключений.
http://alarmtrade.ru/news/obnovlenieponew/
Добавлено через 7 минут
Если есть такая возможность конечно лучше по кан без всяких обходчиков и релейных модулей.
Старый 14.11.2015, 19:42   #447
Sludnov
Прикрутил я значит старлайн м21 к фортину.
Запуск с телефона работает.
Все остальное сплошное недоразумение, надо писать в тп и разбираться.
Старый 14.11.2015, 20:43   #448
megaaxel
Аватар для megaaxel
ЗЫЖ АУТ2015\2.0\4ВД
у рестайловых XL с завода активировано, у вас - не знаю.
Старый 15.11.2015, 05:41   #449
Салават Юлаев
Авто: Ultimate 2.4
Именно во избежании недоразумения и не стал реализовывать такую схему (стр. 15 пост 215 данной темы). Хотя далее в посте 223 утверждается обратное, но никто из устанощиков не взялся сделать так как описал Алексей.
Салават Юлаев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 08:32   #450
Sludnov
Сообщение от Салават Юлаев Посмотреть сообщение
Да, не, запускает и по смс и по звонку и со штатного брелка без проблем.
При запуске со штатного брелка у него тревога возникает, звонить начинает, но двигатель не глушит, отключил оповещение.
В другом непонятки происходят:
С постановкой на охрану СМСкой с телефона, автомобиль закрывается, но приходит СМС "Охрана выкл".
Снимаешь с охраны СМСкой, машина открывается, приходит "Охранв вкл", еще раз отправляешь команду на снятие с охраны, приходит "Охрана выкл" и так по очереди.
Там много еще других неадекватностей, буду в ТП старлайна писать
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
