Старый 29.08.2012, 21:47   #1
rov
По умолчанию Функция автозапуска двигателя
В данной теме обсуждаются системы и методы организации дистанционного и автоматического запуска двигателя, не касаясь противоугонных аспектов.
Вопросы по защите автомобиля от угона обсуждаются в соответствующем разделе >>>.
Общая информация об автозапуске в целом и Mitsubishi в частности
Последний раз редактировалось Vladimir; 23.11.2018 в 21:01. Причина: обн
rov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 09:26   #451
Сергей095
Аватар для Сергей095
По умолчанию Re: Функция автозапуска двигателя
Там много еще других неадекватностей, буду в ТП старлайна писать
Доброе утро уважаемый Sludnov!
Скажите пожалуйста, а что побудило Вас купить именно Старлайн?
Я, например, себе поставил Pandora 5000 New + замок капота + Fortin
и никаких проблем. Заводится как со штатного брелка, так и брелка сигнализации.
Поддержка телефона тоже без проблем. Это не реклама, просто мне ОД тоже предлагал StarLine, но я отказался. Удачи!
С уважением,
Сергей095
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 09:40   #452
Sludnov
Сообщение от Сергей095 Посмотреть сообщение
С уважением,
Сергей095
Я от Сралайна купил только GSM модуль, для уверенного запуска вигателя через фортин на любом расстоянии.
У других производителей я такого модуля в отдельности не видел
Старый 15.11.2015, 12:09   #453
Салават Юлаев
Авто: Ultimate 2.4
Да, не, запускает и по смс и по звонку и со штатного брелка без проблем.
При запуске со штатного брелка у него тревога возникает, звонить начинает, но двигатель не глушит, отключил оповещение.
В другом непонятки происходят:
С постановкой на охрану СМСкой с телефона, автомобиль закрывается, но приходит СМС "Охрана выкл".
Снимаешь с охраны СМСкой, машина открывается, приходит "Охранв вкл", еще раз отправляешь команду на снятие с охраны, приходит "Охрана выкл" и так по очереди.
Как получчите ответ, отпишитесь на форуме. Тоже интересна такая схема реализации автозапуска . Штатная сигнализация+ фортин+gsm модуль старлайн с реализацией запуска со штатного брелка и с телефона.
Салават Юлаев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 12:21   #454
Sludnov
Сообщение от Салават Юлаев Посмотреть сообщение
Да вот, что я им отправил:
1. Запуск двигателя СМСкой «21», ОК
2. Запуск двигателя звонком, ОК
3. Запуск двигателя штатным брелком, ОК, но приходит звонок о тревоге, двигатель продолжает работать.
4. Снимаем М21 с охраны СМСкой «10».
5. Повторно запускаем двигатель штатным брелком, ОК, снова приходит звонок о тревоге, двигатель продолжает работать.
6. Останавливаем двигатель СМСкой «20», приходит ответ «Команда не выполнена. Охрана вкл. Двигатель работает. Вкл зажигание.», двигатель продолжает работать.
7. Глушим брелком, ОК
8. Ставим авто на охрану СМСкой «11», замки закрываются, приходит ответ «Охрана выкл»
9. Снимаем авто с охраны СМСкой «10», замки открываются (происходит 3 быстрых шелчка, вместо одного), приходит ответ «Охрана вкл», повторяем команду, ответ «Охрана выкл», повторяем снова «Охрана вкл» и т.д.
10. Отключаем оповещения о тревоге звонками и СМС по причине п.3
11. Заводим брелком, звонка о тревоге нет, ОК
12. Заводим двигатель СМСкой «21», приходит СМС «Тревога!»
13. Возвращаем информирование о тревоге СМСкой, посылаем «21», получаем «Охрана вкл. Двигатель работает. Вкл зажигание.», теперь ОК.
14. Проверяем постановку/снятие с охраны М21 при помощи штатного брелка, неОК. Для этого вроде как задействован вход 4 М21.
15. Режим FM, версия ПО J9. Версия ПО Fortin74.22
Соответственно, прошу прокомментировать пп 3, 5, 6, 8, 9, 12, 14.
Затаили дыхание и ждем.
Старый 15.11.2015, 12:36   #455
Сергей095
Если надолго затаить дыхание, то можно и не дожить до светлого будущего Старлайна!
Я что мешает поставить нормальную сигнализацию от Пандоры, можно я думаю подобрать Вам по бюджету, прошить ее последней прошивкой, где прописана возможность безключевого завода без Фортина и ему подобных, установить и будет Вам счастье. А прежний блок или толкнуть или отправить в ведро.
Но это я так-бы поступил, меня жаба не гложит.
С уважением,
Сергей095
Старый 15.11.2015, 12:40   #456
Sludnov
С уважением,
Сергей095
Ну вот так мне захотелось, имею право.
Старый 15.11.2015, 18:27   #457
Sunlancer
bernik, megaaxel, спасибо за ответы. Еще один вопрос к знающим, прошу не считать его глупым, собираюсь активировать у человека с "шнурком" функцию Remote Engine Starter, требуется ли при этом еще и штатную сигнализацию активировать, без нее будет работать RES?
Sunlancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 18:41   #458
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от Sunlancer Посмотреть сообщение
Без нее автозапуск будет работать , но я бы активировал если есть возможность .
Зачем городить огород если есть проще в подключении и меньшими габаритами сигнализация и большим функционалом вот http://www.alarmtrade.ru/catalog/124/
Старый 15.11.2015, 19:05   #459
Сергей095
Согласен коллега!
Только я бы вот это предложил http://alarmtrade.ru/catalog/Pandect/X/3000/
Но на вкус и цвет товарищей нет. Решать каждому индивидуально.
Старый 15.11.2015, 19:09   #460
Sludnov
не, это еще один брелок
Старый 15.11.2015, 19:11   #461
Салават Юлаев
Авто: Ultimate 2.4
Зачем городить огород если есть проще в подключении и меньшими габаритами сигнализация и большим функционалом вот http://www.alarmtrade.ru/catalog/124/[/QUOTE]
Не нужна мне дополнительная сигнализация!Так же в предложенном варианте отсутствует запуск со штатного брелка, а он нужен! Мне удобно носить только родной брелок и на даче у меня gsm синал всех операторов практически отсутствует. Штатная сигнализация полностью устраивает, а gsm модуль был бы отличным дополнением к фортину для управлением запуска в городе.
Старый 15.11.2015, 19:51   #462
bernik
Можно поставить тогда 3000 , но второй брелок брать только на дачу. А пользоваться штатным в слейв режиме.
Спрашиваю у тех у кого стоит фортин с запуском со штатного брелка на каком максимальном расстоянии штатный брелок заводит машину ? Насколько я знаю радиус штатного ключа очень маленький.
Старый 15.11.2015, 20:04   #463
Aram193
Аватар для Aram193
У меня с 10 этажа берет (машина стоит не ровно под балконом, а чуть в стороне, метров 30-40 получается.
Старый 15.11.2015, 20:06   #464
Салават Юлаев
Авто: Ultimate 2.4
100 метров в прямой видимости автомобиля.
Старый 15.11.2015, 20:10   #465
Aram193
Аватар для Aram193
А что, со своего брелка проверить ни как? На каком расстоянии закрываются двери, на том же расстоянии и заведется.
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
