Старый 19.01.2016, 15:28   #1336
globus2003
По умолчанию Re: Out III - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)
Торможение двигателем задними колесами происходит только в AUTO/LOCK.
а происходит ли в принципе сие?
Если учесть, что мы катимся в низ и без газа, т.е. ток на муфте, по идее, равен 0.
Старый 19.01.2016, 15:51   #1337
v888v
Аватар для v888v
Когда мы тапку отпускаем на муфте ток остается, а иногда даже повышается на некоторое время, потом опускается до 132 мА на AUTO (или до 204 мА на LOCK). На ECO тока нет
Старый 19.01.2016, 16:09   #1338
globus2003
а если у нас извилистый серпантин, т.е. рулевое колесо будет отклонено от 0, будет у нас там ток?
Старый 19.01.2016, 18:15   #1339
sergey2909
Авто: 2.4 Ultim
Передние колеса всегда подключены к двигателю, хоть торможение, хоть разгон. Торможение двигателем задними колесами происходит только в AUTO/LOCK.
Торможение двигателем имеет предел, проверить можно на уклоне. Точных цифр не скажу, с некоторого уклона (возможно круче минус 15%, имхо) торможение авто только двигателем не справляется и авто начинает разгонятся.
Придел понятно что есть, интересно было именно дополнительное подтормаживание двигателе с помощью понижения передач по прямой или в поворотах.
sergey2909 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 18:29   #1340
Точнее не скажешь
Сообщение от sergey2909 Посмотреть сообщение
А Ds или лепестки не рассматривали?
Старый 19.01.2016, 21:06   #1341
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
смотрю графики, есть там ток в AUTO/LOCK.
Ток разной величины, оценить сложно насколько меньше. Но тормозное усилие там относительно невеликое через варик передается.
Это бы помониторить конечно. А так, при торможении, если не ошибаюсь, видел примерно минус 50 Нм, если тормоз не нажимать, и это с крутой горы. Без уклона меньше. Относительно небольшой тормозной момент создает ГТ в варике. При нажатии на тормоз возникает усилие до 140 Нм.
Старый 19.01.2016, 21:34   #1342
sergey2909
Авто: 2.4 Ultim
Точнее не скажешь
Ds нету. Речь шла именно про лепестки пост 1333
Старый 20.01.2016, 08:41   #1343
v888v
Аватар для v888v
Посмотрел графики ток на муфте зависит еще и от скорости (и от уклона конечно).
Если скорость равномерна ток на муфте держится 132 мА (на AUTO).
Если скорость равномерна и отпускаем тапку ток на муфте остается 132 мА.
Если скорость равномерна и отпускаем тапку ток на муфте остается 132 мА и после нажимаем тормоз, ток на муфте может быть и 600 мА несколько секунд.
Если скорость неравномерна и ток на муфте был выше 132 мА, например 1000 мА, то когда отпускаем тапку ток на муфте несколько секунд спадает до 132 мА (на AUTO).
Похоже общая картина на AUTO такая: при разгоне и при торможении на несколько секунд на муфту подается ток выше 132 мА. То есть для разгона и торможения на муфту подается пик тока. При повороте руля пики тока тоже есть, но меньше, и ток уже падает до 0 мА.
Старый 20.01.2016, 14:43   #1344
sergey2909
Авто: 2.4 Ultim
А будут меняться эти значения при отключении системы стабилизации?
Старый 20.01.2016, 15:18   #1345
v888v
Аватар для v888v
@sergey2909, я примерно пытался пояснить некоторые параметры нашей беседы на графиках со снятых логов. Но лучше самих графиков не пояснишь. Это я к тому что вряд ли ещё все заметил. Если есть желание самостоятельно мониторить интересующие параметры бюджетно то в помощь такая тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65510.
Насчет системы стабилизации не могу сказать, в голову не приходило её отключать когда мониторил муфту. Меня интересовала на тот момент связь тока на муфте с режимами, с поворотами, с уклонами. Эта связь обнаружена, но далеко не всё досконально понято. Например раньше необъяснимо было появление иногда значение тока = 0 мА. Думал глюк с обменом данными. Буквально вчера пересмотрел, понял это было на поворотах ..
Старый 20.01.2016, 15:30   #1346
sergey2909
Авто: 2.4 Ultim
Спасибо за ответы. Стало более понятно разница в режимах.
Старый 20.01.2016, 20:16   #1347
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
подскажите тогда, почему если муфта не исправна, то воет именно при руле в крайних положениях. есть вой иногда (но это другая тема, всем известная), но ОД ничего не могу доказать.
мне интересно, почему муфта воет именно на LOCK, если туда при повороте руля почти ничего не подается?
воет не муфта, а подшипники от нагрузки.
если муфта неисправна (заблокирована?), в поворотах на колёса подаются одинаковые моменты, а ход колёс разный. бо-бо машинке.
Старый 29.01.2016, 09:52   #1348
v888v
Аватар для v888v
Последние сообщения перемещены в тему:
Out-III Система курсовой устойчивости ASC
Старый 04.02.2016, 08:42   #1349
GPF
Аватар для GPF
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD S81
Не мог не поделится с товарищами советом
Что делать в случае заноса
GPF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 23:11   #1350
mea74
Сегодня увязнув плотно на брюхе в глине,погазовал на локе около 3-5мин. с небольшими перерывами.После этого обороты упали до 1тыс. при полном газе.Esp и включал и выключал всё бестолку. Никаких неисправностей не высвечивалось. После 15мин. перерыва(заглушил), всё стало норм. Выдернули только трактором. Ребята, подскажите - это был перегрев муфты и нормально ли такое поведение Аута?
mea74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
