Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 16.09.2016, 10:36   #2956
Сергей095
Аватар для Сергей095
По умолчанию Re: Out III - Выбор моторного масла
Такое пользуют все, кто не читает эту тему и обслуживается у офицалов с их запчастями.
Ув. WarGamer!
Я тоже, когда делал ТО-1 у ОД, использовал это масло. Хотя покупал его не у ОД, а в Экзисте, как и все остальные расходники. На 5 тыс. км. его поменял.
Сейчас, более подробно разобравшись в этой теме, в том числе с помощью нашего уважаемого форума, больше его не закупаю.
Сообщение от Reksman Посмотреть сообщение
Кто-нибудь пользовал такое?
Reksman, я его использовал при проведении ТО-1.
Добавлено через 6 минут
Это обычное, задохленькое, официальное масло)))
Ув. WarGamer!
А почему оно задохленькое?
Согласен что это обычное масло, но свои 5 - 6 тыс. км. оно пробежало нормально.
И слил я его потому, что ядро масла стало разрушаться из-за того, что добавил в бензин промывку для очистки топливной системы Hi-Gear. Если бы этого тогда не сделал, думаю оно у меня продержалось бы до 7 - 7,5 тыс. км.
Удачи!
Добавлено через 15 минут
как-то у офф "слева" (минуя оформление) покупал, вот и цена смешная.
Reksman, А Вы не задумывались на тем, что предыдущему владельцу вашего Аута под видом оригинального масла могли "впаривать" левак? И как он воздействовал на ДВС машины один Бог знает. При нормальном руководстве ОД (СТО), оно следит за своей репутацией и старается не допускать таким "сомнительных" операций. А если бы мне такое предложили, я бы крепко задумался, стоит ли вообще обслуживаться у такого ОД!
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 13:26   #2957
alexvmf
Помогите определится либо 0W20, либо 0W30 60% город 40% трасса. Было залито митсубиси 0w30.
Старый 16.09.2016, 13:51   #2958
Сообщение от alexvmf Посмотреть сообщение
в городе пробки бывают и температура выше
Старый 16.09.2016, 15:09   #2959
Сергей095
alexvm, при этих исходных параметрах лейте OW-30.
Старый 16.09.2016, 16:00   #2960
МиНиН
Никогда не понимал процентное соотношение город-трасса, как это выглядит в натуральной величине, в чем выражается, в моточасах или в километрах. В городе за час можно всего 10-15 км проехать, по трассе около 100 и более. Как вы считаете в процентах, не понимаю.
0W-20 и точка
Старый 16.09.2016, 16:43   #2961
температура масла в городе и на трассе может различаться на 20 и более градусов... вот и делайте выводы.
Старый 16.09.2016, 16:47   #2962
МиНиН
Не совсем понял, какие выводы надо сделать и к чему применить разницу Т масла, к выбору масла или подсчету процентного соотношения город-трасса?
Увидел ваше раннее сообщение https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2958, т.е. вы хотите сказать, что Т масла влияет на вязкость масла и у 30-ки она будет чуть выше при прочих равных.
Последний раз редактировалось МиНиН; 16.09.2016 в 16:54.
Старый 16.09.2016, 16:51   #2963
На трассе масло может отработать в два раза больше моточасов нежели в городе. и температура тут не последнюю роль играет — на трассе она запросто может не подниматься выше 85-90 градусов ОЖ, а в городе выше 100 запросто.
Добавлено через 7 минут
Увидел ваше раннее сообщение https://out-club.ru/board/showpost.ph...postcount=2958, т.е. вы хотите сказать, что Т масла влияет на вязкость масла и у 30-ки она будет чуть выше при прочих равных.
Естественно. И не чуть.
Старый 16.09.2016, 17:01   #2964
МиНиН
Знаете, вот я не могу так утверждать про Т масла в двигателе, про Т масла в АКПП с недавних пор могу, т.к. имею возможность помониторить, а по моторному маслу, я так думаю, не все так просто.
Добавлено через 5 минут
Опять же, как можно утверждать, если мы не можем знать какая именно вязкость и как она меняется при Т свыше 100 град, здесь можно только предполагать.
Старый 16.09.2016, 17:07   #2965
Сергей095
Ув. МиНиН!
Скажите пожалуйста, а температуру АКПП как Вы мониторите, с помощью БК Multitronics, снимая сигнал с OBD-разъема, или с помощью цифрового датчика отдельного измерителя температуры масла АКПП?
Старый 16.09.2016, 17:08   #2966
МиНиН
Сообщение от Сергей095 Посмотреть сообщение
Именно так, другого пока не дано.
Старый 16.09.2016, 17:09   #2967
Сергей095
Я планирую мониторить температуру моторного масла ДВС с помощью отдельного цифрового датчика, который будет подключен к прибору отображения Т масла ДВС, установленному на левой водительской стойке или на специальном пандусе (пока окончательно не решил).
Старый 16.09.2016, 17:12   #2968
МиНиН
А где планируется установить данный датчик?
Старый 16.09.2016, 17:14   #2969
Да вот первая попавшаяся ссылка на стандарт.
Старый 16.09.2016, 17:15   #2970
Сергей095
Данный цифровой датчик устанавливается в переходное кольцо, которое в свою очередь устанавливается в место установки масляного фильтра. А в него уже ставится масляный фильтр. Кстати, там два отверстия с резьбой под датчики. Во второе отверстие планирую установить цифровой датчик давления масла ДВС.
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
