Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 20.07.2017, 23:15   #1066
джазмен
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Сообщение от xabbal Посмотреть сообщение
А есть ли какие-нибудь сервисы, которые занимаются установкой ДХО на Out?
Т.е. чтобы там можно было сразу и выбрать что поставить, и установить. И чтобы Out-ами уже и занимались, а не свежии идеи реализовывали. Спасибо!
Вчера мне установили ДХО в ПТФ. Вариант оптимальный на мой взгляд, без колхоза. Мастер сначала активировал функцию ДХО через ноутбук. Затем снял пластиковую панельку, где расположен рычаг открывания капота. Там сделал небольшую перемычку. Времени заняло 15-20 минут. В итоге работает так: Заводим машину, автоматически включаются ПТФ (если машина на ручнике, то включаются после снятия ручника). Ближний и габариты не горят. Если включаем ближний свет - ПТФ гаснут, выключаем ближний - загораются ПТФ. Просто ставишь свет в положении АВТО и ездишь, ни о чем не думаешь
джазмен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 04:45   #1067
Quake
Добрый день. А если нужно включить ближний+ПТФ- связка будет работать?
Quake вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 07:08   #1068
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Будет.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 21:37   #1069
xabbal
Сообщение от джазмен Посмотреть сообщение
И сколько денег взяли за все? Адресок не подскажите?
xabbal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 22:24   #1070
джазмен
@xabbal, Цена 1000 р. Мастера зовут Алексей 9265004454
Старый 20.08.2017, 17:42   #1071
Lazer1984
Подскажите, попробовал реализовать вариант описанный тут https://out-club.ru/board/showpost.php?p=1384003, т.е. в разъеме С312 замкнуть контакт 4 и отсутствующий 10.
Но вот проблема у меня расположение разъемов не такое (смотри фото), и разъем С312 больше, в нем 20 пинов.
Как реализовать предложенную схему, может кто сталкивался?
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 18:14   #1072
Potable
Аватар для Potable
@Lazer1984, это не тот разъем, наш разъем снизу подтыкается. Проверьте, 10 д.б. пустой.
Плюс вместо перемычки поставлю тумблер. Не всегда хочу со светом сидеть в заведенной машине зимой, так же как при автозапуске соседям в окна светить.
Старый 20.08.2017, 18:49   #1073
Lazer1984
Да спасибо, понял свою ошибку.
Подскажите какой пин взять для 10 контакта в разъеме С-312?
Старый 20.08.2017, 19:04   #1074
Potable
Аватар для Potable
@Lazer1984, от автосигнализаций пины подходят
Старый 26.08.2017, 18:12   #1075
Евгений Y
Авто: Citroen C-Сrosser
Сообщение от Евгений Y Посмотреть сообщение
Пришли такие же с али. Весь день сегодня голову ломали всем отделом нафига китайцы припаяли резистор в параллель? Наверное резисторов у них много, а покупателей на них нет.
Выпаял - ничего не изменилось, кроме как в режиме поворота вместо 2,3А! стало 0,26А, ровно как и в режиме дрл. Т.е. двумя амперами грели воздух.
Ну что сказать? Дошли руки и ноги - установил диоды. Подключил DRL через реле по времени, т.е. после запуска двигателя проходит энное количество секунд (выставляется по желанию от 0 и .... На том реле, которое прикупил, до 60 секунд (я выставил где-то на 25)). Добавил стабилизаторы напряжения, в том числе и на указатели поворота - посмотрим на сколько их хватит. Плюс к DRL проложил от етакс. Нашел контакт, на котором появляется плюс при повороте ключа в положение ON. Да, резисторы-печки так и не понадобились, так как до этого поверх каждой фары установил по диодной полоске (около 40 см). В паре с ними указатели поворота работают с привычным периодом моргания.
Евгений Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 00:24   #1076
ViktorSt
Здравствуйте коллеги водители (любители или профессионалы). У меня вот какая проблема: подключил все как показано на схеме (ниже) но почему то горит предохранитель и естественно дальний в пол накала не работает но при этом все работает как раньше (до этих доработок) дальний моргает и светит в обычном режиме. Все перепроверил... диоды подключил правильно, в реле А28Х подключил к среднему контакту а второй контакт на контакт 88 (87а). Вот только диоды я использовал не 1N4007 или 1N5408 в которых обратное максимальное постоянное напряжение 1000В а где то 850В - может в этом причина. Кстати контакты 86 и 87 при прозвонке тестером с контактом 30 (на схеме показал зеленым какие контакты проверял тестером) показывает как "закорочено" (минусовая клема с АКБ не снята) - правильно ли это... как я понимаю контакт реле 30 подключен к лампе к минусовому (черному) проводу (родной черный провод к лампе отрезан и заизолирован). Помогите плиз....((
ViktorSt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 05:10   #1077
KugaS
Аватар для KugaS
@ViktorSt, вы точно минусовой провод от лампочки разрезали? Не могли перепутать? У вас каким-то образом провод, который идет на контакт 87а замыкается на массу. Ток через него должен идти на лампы дальнего света, а он сразу замыкается на массу. От этого горит предохранитель. Контакты 30 и 86 могут звониться между собой, только когда на 85 подается плюс. В нормальном состоянии, без напряжения на 85, замкнуты только 30 и 87а. Скорее всего какие-то проводки местами перепутали при подключении к реле.
Старый 04.12.2017, 09:50   #1078
VISk
Опять я про ДХО совмещающиеся с поворотниками. Поставил такие лампы :
https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-...808164929.html
Очень яркие, отлично распределяют свет по отражателю и очень далеко видны. В режиме поворота мигает только желтый, после завершения поворота через 2-3 секунды снова загорается белый. Наконец то я удовлетворен. Теперь поставлю в освободившиеся ПТФ мощные 100вт. желтые лампы и я готов к туманам.
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 14:18   #1079
amel
Аватар для amel
Сообщение от VISk Посмотреть сообщение
Надеюсь проработают долго, хотя в это слабо верю) Можно фото как работают? Желательно издалека.
Старый 04.12.2017, 14:36   #1080
Agarushka
@VISk, Не совсем понял как работают. Там же лампы о двух контактах...?
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
