Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По каталогам вот что бьется (поиск по Outlander XL 2,4):
BLUE PRINT - ADM52107 www.blueprint-adl.com
FIAAM - FT5407www.sogefifiltration.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 87 мм)
FRAM - PH5317
KNECHT - 08636342
MAHLE FILTER - 08636359 WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
MANN-FILTER - W 610/3 www.mann-filter.com
(Масляный фильтр: Внеш. Диам.: 66 мм, соед. резьба: M 20 X 1.5, высота: 90 мм,)
MECAFILTER - ELH4233 www.mecafilter.com
P.B.R. - BC-1318 www.filtrauto.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: 20X1,5, высота: 88 мм)
PERFECT CIRCLE - 08636359
PURFLUX - LS225
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 66 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 89 мм)
TECNOCAR - R198
__________________________________________________________
На экзисте:
MitsubishiФильтр масляный $18.14
Замена производителем устаревшего артикула
Mitsubishi MZ 690070 Фильтрт масляный $12.10
Mitsubishi MD 360935 Фильтр масляный $12.24
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
AC Delco X 4012 E Фильтр масляный $4.66
Mann W 610/3 Фильтр масляный $6.20
Alco SP-989 Фильтр масляный $4.65
Chery SMD-360935 Фильтр масляный $4.86
SCT SM 104 Фильтр масляный $3.38
Fram PH7317 Фильтр масляный $8.36
Fram PH3950 Фильтр масляный $6.58
Knecht (Mahle Filter) OC 196 Фильтр масляный $5.73
Mitsubishi MZ 690072 Фильтр масляный $7.72
Masuma MFC-1426 Фильтр масляный $4.90
Roadsafe MD136466 RSF Фильтр масляный $3.25
Nipparts/Jakoparts J1313016 Фильтр масляный $3.75
Japan Parts J FO-316S Фильтр масляный 6 $5.72
Hengst H97W05 Фильтр масляный $5.13
Clean filters DO 925 Фильтр масляный $9.61
Sakura C-415 Фильтр масляный $5.12
Japan Cars B15002UN Фильтр масляный $5.07
Japan Cars B15002PR Фильтр масляный $3.94
Japan Cars B15002JC Фильтр масляный $9.00
Japan Cars B13016UN Фильтр масляный $5.09
Japan Cars B13016MIC Фильтр масляный $7.10
Japan Cars B13016K Фильтр масляный $5.11
Japan Cars B13016GW Фильтр масляный $2.79
TSN 9.2.38 Фильтр масляный $3.45
TSN 9.2.238 Фильтр масляный $3.80
Jp Group 880649010 Фильтр масляный $7.93
Mapco 61556 Фильтр масляный $5.19
Kolbenschmidt 50 013 105 Фильтр масляный $5.36
HL Group Oy 410-382 Фильтр масляный $9.75
Direct Parts 40370B Фильтр масляный $3.75
Ufi 23.265.00 Фильтр масляный $6.43
Meat&Doria 15318/3 Фильтр масляный $5.81
Kolbenschmidt 105-OS Фильтр масляный $6.94
Bosch 0 986 452 061 Фильтр масляный $6.23
Bosch 0 986 452 041 Фильтр масляный $6.04
Bosch 0 986 452 036 Фильтр масляный $5.33
Bosch 0 451 103 364 Фильтр масляный $8.84
Nitto *4M-117 Фильтр масляный $7.52
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.82
Chery SMD-050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.69
Goetze 33-120300-00 Кольцо уплотнительное $0.26
Elring 242.608 Прокладка пробки сливной $12.37
Ajusa 18001100 Кольцо уплотнительное $0.61
P.S.
Выигрыш в цене несущественен и поэтому можно использовать оригинал, покупая расходник прямо на ТО у ОД.
имхо..
особенно если использовать взамен MD 365876 например MZ 690070 или MD 360935, что можно корректировать при сдаче\оформлении заказа у мастера.
PPS: еще сводка:
У французов можно найти похожую тему . Запчасти 95% одинаковые(за исключением небольших ньюансов)
Так вот, в эти выходные менял масло в Рязани в сервисе по экспресс замене масла (занимаются только заменой масла с масляным фильтром). Слесарь у них толковый дал много интересной информации. Оказывается к нашим машинкам масляный фильтр подходит от......Хундай Акцент (можно ставить 100%, выглядит он поменьше высотой и побольше в диаметре, наш фильтр - повыше и поуже в диаметре, внутреннести, резьба, клапана - одинаковые)
Вот фото от кого нам подходит:
По масляным фильтрам сводочка:
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
1) ФИЛЬТРА:
а) масляный
- Knecht OC 196 - 450 руб.
- Mahle OC 196
- Vic C-415 JEYO-14-382 - 150 руб.
- Mann Filter W610/3 - 200 руб.
- Fiaam FT 5407
- Fram PH-7317
- Hengst H 97 W05
- Purflux LS 910
- Tecnocar R198
- SCT SM104 или SM121 - 150 руб
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:29.
Старый 15.05.2017, 05:20   #361
KugaS
Аватар для KugaS
По умолчанию Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
И я не спорил.
По-этому назвал их Пурфлюксами. )
Эта информация интересная, только сейчас прочел выше:
Сообщение от Алексей Евгеньевич Посмотреть сообщение
Почему возник вопрос? На форуме ************ от Балу было сообщение: "Будьте осторожны с выбором фильтра масляного для 3.0...
Надо будет внимательно присмотреться к сливному желобу при очередной смене масла.
Старый 02.11.2017, 11:52   #362
TemTik
Коллеги, подскажите, какой фильтр ставить на 3.0 л. с двигателем 6b31?
Прочел больше половины темы, как понял советуют либо оригинал MZ690070 или Purflux LS287, но не оч понял подойдут ли они на 3 л.
Про оригинал на другом форуме написали, что может не влезть из-за какого то уголка, да и по каталогу Эмекса, его заменили уже на MZ690900.
Тот же Эмекс предлагает MD360935, MZ690115, MZ690150
LS287 не найти, из Purflux есть только LS582 и LS910.
М.б. присмотреться к Mahle OC196 или FRAM PH-7317.
Что думаете ?
Еще хотел поинтересоваться, нужно ли покупать прокладку сливной пробки? Менять буду в сервисе.
TemTik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 12:33   #363
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Ставьте MZ690070 или Purflux LS287.
LS287 есть и в автодоке, и в емексе, смотрите внимательно.
PURFLUX LS350 так же подходит. Это все родные братья от разных производителей.
Прокладку сливной пробки покупайте.
Knecht (Mahle Filter) OC 196 то же годится.
Старый 02.11.2017, 12:49   #364
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Пожалуйста.
Для сообщений "Спасибо", чтобы не засорять форум, есть специальная кнопочка. Нижний правый угол сообщения.
Старый 02.11.2017, 15:52   #365
KugaS
Аватар для KugaS
Я FRAM PH5317 поставил. Это точная копия Purflux LS287, только дешевле. Еще рекомендую Nitto 4M117, очень хороший фильтр.
Старый 02.11.2017, 21:01   #366
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Встречал на разных сайтах такую информацию:
MD360935 Производитель Nitto
MZ690115 Производитель Waftec
MZ690116 Производитель Denso BT115010-4860
MZ690070 Производитель Purflux LS287
MZ690072 Производитель Denso BT115010-6240
Старый 03.11.2017, 13:11   #367
vova18
подтвержу на многолетнем опыте что Nitto и Denso отличные фильтры и именно они идут как оригинал, благо что они сейчас есть в магазинах не коробках оригинала.
Старый 01.01.2018, 16:01   #368
KugaS
Аватар для KugaS
Добрый день. Менял вчера масло в двигателе и конечно масляный фильтр, FRAM PH5317 на FRAM PH5317. последние три замены ставлю его. Когда снял его, обратил внимание, что обратный клапан продавило во внутрь катушки. Соответственно масло поступало через образовавшееся отверстие сразу минуя фильтрующий элемент. Что это было: некачественный фильтр, слишком мягкий обратный клапан, густое масло или неработающий перепускной клапан? Такую картину честно говоря наблюдаю впервые.
20180101_113921.jpg   20180101_113853.jpg   20180101_113833.jpg   20180101_113956.jpg   20180101_114034.jpg
Старый 01.01.2018, 19:49   #369
wolfcom
У меня такая история приключилась с Purflux. У которого бумага ёлочкой уложена. В чем причина, не знаю.
wolfcom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2018, 20:40   #370
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от wolfcom Посмотреть сообщение
Так FRAM PH5317 делается по заказу на том же заводе, что и Purflux. Они полностью аналогичны, бумага тоже елочкой. Скорее всего клапан слишком эластичен и недостаточно плотно зажат между катушкой и корпусом.
Старый 01.01.2018, 21:36   #371
wolfcom
Вообще этот фильтр очень расхваливали и эластичность клапана многими озвучивалось как одно из достоинств. Но теперь этот фильтр я больше не беру.
Старый 02.01.2018, 02:49   #372
KugaS
Аватар для KugaS
Мне тоже что-то расхотелось брать его. А у вас клапан проваливался только зимой, или в летний период тоже?
Старый 02.01.2018, 09:46   #373
wolfcom
Зимой было дело. Хорошо что я масло тогда решил поменять, откатав всего 5 т.км.
Старый 06.01.2018, 15:45   #374
KugaS
Аватар для KugaS
А я похоже долго покатался на таком фильтре, тысячи три.
Старый 11.01.2018, 07:02   #375
KugaS
Аватар для KugaS
Кто-нибудь пробовал ставить масляные фильтры MD352627, VIC C312 или Nitto 4S121? Они длиннее родных MD365876, VIC C-415 и Nitto 4M117 на 15 мм. Я так понимаю в них площадь фильтрующего элемента больше, и рассчитаны они на 2,5-3,5 литровые двигатели.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Привет вам от питерских турбо братьев invictus Приветствия, правила 20 02.10.2009 16:38
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
