Старый 17.11.2008, 16:00   #556
bulda
По умолчанию Ответ: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
Сообщение от dimc Посмотреть сообщение
сув суву рознь. в мерикосии бронко с тахами тоже сув.
так что сравнить ниву с современным паркетом.... ничего общего. конечно нива не уазик, но и от нынешней паркетной концепции она столь же далека.
Ниве 30 лет, однако, она была первой. По тем временам других решений просто не было.
Понижайка - ответ на малый момент двигателя, иначе совсем хана.
Блокировка - ну не было электронных муфт еще тогда .
Геометрия - да, классика, очень удачна для внедорожника, но как результа машина маленькая.
Внедорожные характеристики Нивы переоценивать также не стоит, ее не жалко в тяжолой грязи, по этому она более проходима (собственный опыт 10 лет владения Нивой).
XL взял вместо Нивы, на дачу ездить, по грязи 3 км, от силы 10-15 раз в год, иногда летом съездить за город.
Клиренса и имеющегося привода должно с лихвой хватить + значительно увеличившийся объем авто.
Просто так в грязь не полезу, ни на Ниве ни на XL. 80% проходимости авто заключается в "прокладке" между рулем и сидением
bulda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 16:43   #557
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
По умолчанию Ответ: Теория полного привода - история ни о чём.
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
Посмотри пост 535 схему распределительой коробки.
А если между ними муфта - пробуксовка будет в муфте.
Я же дал Вам ссылку. Даю еще раз https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=512, могу процитировать
Кто вам сказал, что валы (условно) выходящие из раздатки вращаются с равной скоростью??? То, что это логично, еще не означает, что это факт
korshun сказал. за что ему бальшое человеческое спасибо.
вот здесь он привел картинку:
http://keep4u.ru/full/080312/1c32330bc160472ecc/jpg
там видно что передаточные числа коробки отбора мощности от гп переднего моста и заднего моста обратные.
т.е. как повысилась частота вращения относительно переднего моста, та к и потом снизилась на ГП заднего моста.
А насчет постоянного проскальзывания я думаю так: если бы оно было, на нашей муфте можно было бы жарить яичницу и не о какой энергоэфективности машины речи бы не велось. 15-20% энергии уходило бы на разогрев муфты. Ну попробуйте, проехать с зажатыми тормозными колодками, что получится? ИМХО.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 16:54   #558
Писатель
Авто: старый грузовик
По этой ссылке (если принять ее на веру) http://keep4u.ru/full/080312/1c32330bc160472ecc/jpg
следует, что передаточное число Рк 0,425, а главной передачи заднего моста 2,352.
Если кто-нибудь ТОЧНО скажет передаточное число главной передачи ПЕРЕДНЕЙ оси, можно подсчитать, будет ли вал муфты постоянно забегать.
Жду инфу.
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 17:01   #559
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Если конструкция такая, что входной вал всегда вращается быстрее, чем выходной, подкручивает его, и муфта замкнута, то ты вращаешь пер. колесо, оно вращает (через трансмиссию) входной вал, он вращает выходной вал и заднее колесо будет вращаться быстрее. Проверь.
Т.е. при замкнутой муфте и колесах в воздухе за один оборот входного вала выходной должен сделать тоже 1 оборот, а вот заднее колесо больше 1-го оборота.
Я не механик, но при такой схеме 60% на ведомую имхо не получится никогда... всегда меньше 50% именно в той пропорции, в которой ведомое будет обгонять ведущее.. или я что-то упустил?
Старый 17.11.2008, 17:14   #560
Писатель
Очень долго объяснять. Распределение момента по осям зависит от множества факторов. Основной - вес, приходящийся на ось и коэф-т сцепления колеса с дорогой.
Представь, забегающий ведущий вал аналогично тому, если бы оси были жестко связаны, спереди стояли колеса маленького размера, сзади большого. Развесовка 60/40.
Ставим машину на лед. Тогаемся, колеса связаны, зад. должны вращаться быстрее и они сразу забуксовали. Момент распределился прим. 60/40.
Та же авта на асфальте, плавно трогаемся, момент опять распределился 60/40.
А теперь на асфальте газ в пол - зад присел, на него теперь давит вес 60% от веса машины, перед вывесился, на него 40. Теперь буксанут пер. колеса и момент распределится прим. 40/60. Или буксанут диски в муфте (что вероятнее), но момент все равно будет около 40/60.
Но сам факт, что диски буксуют, мне не по душе. Стремное решение.
Кстати, парт-тайм при резком старте тоже даст прим. 40/60.
Старый 17.11.2008, 17:24   #561
holod
Аватар для holod
Жду инфу.
Забегать он будет только в момент пробуксовки. ИМХО. А вообще есть примеры когда производители конструктивно закладывали разную скорость осей? Т.е осмысленно шли на компенсацию этой разности проскальзыванием и выбрасыванием лишней энергии в атмосферу в виде тепла?
Старый 17.11.2008, 17:32   #562
Бэрик
Аватар для Бэрик
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Неужели кто-то всерьёз думает что в XL разные передаточные числа в заднем и переднем редукторе?
Бэрик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 17:34   #563
Писатель
В Х-Треиле разное передаточное число главных передач в пер. и заднем мосту и это никого не пугает.
Писатель добавил 17.11.2008 в 17:35
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
Я о таком не слышал
Короче, ищите точные цифры ГП. Или крутите колеса на подъемнике, иначе с мертвой точки не сдвинемся.
Последний раз редактировалось Писатель; 17.11.2008 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2008, 17:56   #564
holod
Аватар для holod
Да нет уж, это Вы выдвинули теорию, разной скорости вращения осей, Вам и флаг в руки. Доказывайте. А мы, попивая пиво, посмотрим на Ваши ссылки
Последний раз редактировалось holod; 17.11.2008 в 18:08.
Старый 17.11.2008, 18:00   #565
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Постоянно буксующая муфта - это нонсенс, никакой материал и смазка не обеспечат достойный ресурс. Скорее всего в механизме есть аналог "обгонной" муфты, который сбрасывает "лишние" обороты.
Старый 17.11.2008, 18:07   #566
holod
Аватар для holod
Скорее есть электронные мозги, которые всеми способами избегают ситуации проскальзывания и нагрева муфты, а если уж такое случилось- отключают ее нафиг.
Старый 17.11.2008, 18:20   #567
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Конечно, можно организовать контроль с помощью электроники, но тогда где датчик оборотов входного вала, датчик оборотов выходного вала? Если контролировать только по оборотам колес то тогда без пробуксовки и перегрева не обойтись.
В описании муфты только "скользкая" фраза, что передаваемый момент пропорционален силе тока, протекающего через соленоид.
Старый 17.11.2008, 18:34   #568
holod
Аватар для holod
Число оборотов входного вала есть функция от числа оборотов двигателя и включенной передачи- коробки передач (передаточному числу вариатора), число оборотов выходного вала тоже есть функция от числа оборотов задних колес. Все расчитывается компьютером. ИМХО.
Старый 17.11.2008, 19:14   #569
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Согласен, только не на счет вариатора - у него в автомате нет фискированных передаточных чисел. Ну и вообще - расчетные параметры - это не одно и тоже, что измеренные.
Старый 17.11.2008, 19:26   #570
holod
Аватар для holod
Ну да и соотношения он выбирает от балды? Есть таблица соответствий из которой комп берет значения для работы вариатора. Насчет расчетных и реальных параметров согласен, но тут берутся коэффициенты. И вообще не стоит все усложнять, ракету на марсе приземляют в точно заданное время, в точно заданном месте, плюс-минус трамвайная остановка, а мы тут о каких то валах.
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
