Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 20:05   #961
Knyazee18
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
[QUOTE=eGreyWolf;2789742]@Knyazee18, я Вас, коллега, правильно понял.
Давайте, Вы еще чуток понаблюдаете и ответите на вопрос: СЛУЧАЮТСЯ ли такие "пинки", скажем, через 10-15 минут езды по трассе? Т.е., после безостановочной езды, обычным, не рваным .
Нет, если по трассе. Едет ровно. Только при наборе скорости в интервале от 25 до 40 км/с машину немного потряхивает, больше 40 км/ч плавно набирает..
Пинок как, ускорение или кратковременный затуп при разгоне?
Именно, затуп. Два/ три легких толчка и дальше едет плавно. Один раз на DS километрах на 80 принаборе скорости был провал, потом резкое ускорение.
Knyazee18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 20:36   #962
Alek-s
Сообщение от Knyazee18 Посмотреть сообщение
Это оно ? - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=98210
Я открыл тему по поводу аналогичного явления, вы называете потряхивает, я описал, как вибрацию, но суть, похоже, одна.
Старый 23.04.2019, 08:37   #963
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Именно, затуп.
По-моему, это именно то, о чем я Вам и говорил. Гляньте сами, пожалуйста: сначала "провальчик", затем "пинок".
У меня было тоже самое (и где-то, об этом, я отписывался), вплоть до перепрошивки ECU у Димы-Ёжика.
Старый 23.04.2019, 09:27   #964
shimet
Добрый день, подскажите греется торогаеш рукой прям горячие в районе селектора аук 3 2,4 2014 года перегревов не было масло менял на 45 тысячах сейчас 67. Скажите нужно менять теплообменник или доп радиатор ставить на вариатор ?
shimet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 09:42   #965
Aram193
Аватар для Aram193
@shimet, под селектором что имеешь ввиду? Рукоятку внутри салона?
Старый 23.04.2019, 09:52   #966
shimet
да где полоска с обозначение. Просто летом собираюсь ехать в Крым вот и переживаю, а ща подходит ТО
Старый 23.04.2019, 10:41   #967
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от shimet Посмотреть сообщение
Эта полоска греется потому, что под ней установлена лампа подсветки режимов селектора CVT.
Больше там( в кулисе переключения режимов) греться абсолютно нечему.Менять что либо нет никакой необходимости.
Старый 23.04.2019, 10:47   #968
Artem2014
А ссылку предметную можете разместить по вашей теме?
Старый 23.04.2019, 11:03   #969
eGreyWolf
@Artem2014, простите, коллега, увы, некогда гуглить. А та ссылка, что я показал выше - не годится для изучения вопроса?
Старый 23.04.2019, 11:17   #970
Artem2014
Была первая в списке
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=62006
Она?
Старый 23.04.2019, 15:25   #971
eGreyWolf
@Artem2014, ну, например, на вскидку, поиском, вот тут. Или вот. Или вот, про "провалы" и "прошивку". Всё это ищется поиском.
Старый 07.05.2019, 16:51   #972
gracia55
Проверял на подъемнике задние ступицы, и заметил такую штуку-при набирании скорости варик не повышает передачи, скорость 60 при этом 4,5 тыщи оборотов. С подъемника сполз поехал нормально плавный разгон...Так и должно быть? Без нагрузки?
gracia55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 17:02   #973
gracia55
Как будто на (L) но рычаг на D стоял.
Старый 07.05.2019, 18:44   #974
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
@gracia55, на весу asc не даст набирать скорость, и ещё ошибки выдаст.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 18:51   #975
gracia55
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
Я её отключал.
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
