Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 21.05.2020, 14:42   #4966
Сообщение от Klaid Посмотреть сообщение
Интервал замены предполагаю делать каждые 7500
Я тоже придерживаюсь такого же интервала замены масла ДВС,что соответствует примерно 180-220 моточасам.
Старый 26.05.2020, 22:52   #4967
Argo IT
...что соответствует примерно 180-220 моточасам.
Разделите пробег на среднюю скорость, будут моточасы. Или поставьте китайский счетчик мч за 300р.
200мч могут набежать и за 3000км (при средней 15 км/ч)!
Всё есть на известном форуме про масло.
Argo IT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2020, 23:20   #4968
Сообщение от Argo IT Посмотреть сообщение
Зачем всё это?Всё гораздо проще.Моточасы считает Мультитроникс,он же считает и пробег между заменами масла.
Старый 29.05.2020, 00:08   #4969
Argo IT
Всё гораздо проще.
Полностью согласен, надо считать м/ч. Просто эксплуатация у всех разная, зимой у меня средняя 25 км/ч, а летом 55-65. Ни в одном случае 7500 не получается
я про это писАл, а не о том как и чем считать м/ч.
Старый 30.05.2020, 20:36   #4970
Timbero
Приветствую на Киа g4kd на канале к повер рекомендуют переходить на 5в40 так движки почти одинаковые с нашим 4б11 то думаю тоже нужно переходить
Timbero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2020, 01:00   #4971
AlexSpb77
Тоже это канал посматриваю. Пока понял одно - приезжают машины с хрен пойми какой эксплуатацией (пробеги, условия) либо корейцы. Насколько я понял корейские клоны моторов серии 4BXX просто неудачно клонировали. Там люди и на 5-30 и на 0-20 ездят - все одно - задиры, износ, катализаторы разваливаются и прочее. Для себя понял что в сторону свежих бензиновых корейцев смотреть не стоит вообще (в качестве альтернативы или второй машины в семью). Сам пока (уже 45 000, сейчас пробег 77 000) катаю на Ravenol ECS 0W20. Круглый год. Регион - СПБ. Ну и до вирусов и прочего периодические покатушки к соседям в Европу. Причина МОЕГО выбора этого масла - в свое время были хорошие характеристики заявлены, по защите от подделок хорошо сделана система, известный Вадим_69 его рекомендовал в своих списках. В последнее время сам считаю, что все таки наверное зачем то в ОРИГИНАЛЬНЫХ мануалах не просто так написали что для 4B рекомендовано 0W20. Так же считаю что менять максимум 5-7 тыс. км зимой и 7-9 тыс летом (когда есть трассовые пробеги на дачу и прочие). И главное чтобы не подделку. Насчет 5-40 масла думаю это перебор будет. К тому же скорее всего это нужно там где сильно тепло или жарко. Для себя решил, когда кончатся запасы (2 канистры по 8 л акционного Ravenol ECS 0W20) попробовать что то из 0W30 хорошего производителя, желательно имеющего заправки в моем городе (уверен лучше там брать). Основной критерий - хорошее содержание противоизносных присадок (молибден например) и высокой щелочное. Вот тоже сижу читаю, смотрю и прочее. Вообще вопрос очень актуальный, поскольку машин с 4B по дорогам много ездит.
AlexSpb77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 13:55   #4972
Сообщение от AlexSpb77 Посмотреть сообщение
Ну так а смысл какой?В чём логика?
Старый 01.06.2020, 14:53   #4973
AlexSpb77
логика в том, что 0w30 для моих условий как бы универсальный вариант - и зимняя вязкость хорошая и летняя подходит если где по трассе 1000 км поехать. Ездил в Черногорию из Питера в 2019 году. Там есть дорога платная по Хорватии - горы. Думаю летом в жару 0w20 там жидковато будет. Хотя бы потому что Вадим_69 ране писал что на лето лучше летний индекс до 30 доводить. А зимы у нас ниже -15 -20 да и то не каждый год.
Старый 01.06.2020, 22:07   #4974
wx_1
Аватар для wx_1
0w20 весь смысл в экономии, особенно в городе с короткими поездками когда масло до условных 90(100) градусов может и не нагреваться никогда.
Разница на трассе будет минимальна с30 кой
лью 5w30 круглый год и жара и морозыза 30 не редкость
Старый 09.06.2020, 15:07   #4975
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@AlexSpb77, я езжу вот с этого момента, будучи еще на гарантии, и по сей день, круглый год на «Лукойл GENESIS ARMORTECH A5B5 5W-30». Ездил и по жаре (Греция, Италия... в пр. году, тоже Хорватия и Черногория), и по горам (Австрия, Польша, Словакия, Венгрия), и по морозам (Финляндия с ее заполярным кругом). Меняю масло каждые 5-7 тыкм без учета моточасов. При пробеге нынешнем под 180 тыкм, да и за всю историю этого автомобиля, не зафиксирован масляный или "естественный" угар: зря только с собой вожу в путешествия "доливку". На это лето снова залил "тридцатку".
А вот к осени смотрю уже на «LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-20»
Картинки:
Старый 09.06.2020, 15:50   #4976
Сергей,а по каким соображениям решили перейти на 0W20?
Старый 09.06.2020, 16:10   #4977
eGreyWolf
@mr.fix, доброго вечера, Алексей!
На зиму. Смотрите сами:
• 0W20 Плотность при 15 °С = 836
• 5W-30 Плотность при 15 °С = 844,8
• 0W20 Вязкость кинематическая при 100 °С = 8,6
• 5W-30 Вязкость кинематическая при 100 °С = 9,9
• 0W20 Температура застывания –43
• 5W-30 Температура застывания –40
Чуть-чуть более подходяще для зимы, чем «ARMORTECH FD 5W-30 A5/B5»
Старый 16.06.2020, 10:45   #4978
Lacmus
Всем добрый день. Вопрос такой пробег 160 тысяч. Стучат клапана. товарищ который специализируется на японцах сказал, что на наших движках инженерами не задумана регулировка клапанов. сказал, что надо менять масло. Сейчас лью 5w-30. Собственно вопрос на что переходить? Заранее спасибо.
Lacmus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2020, 12:46   #4979
Сообщение от Lacmus Посмотреть сообщение
Масло конечно всегда нужно менять, при определённом пробеге (через 7500 км).
А клапана регулируются, меняются "стаканы" которые идут по размерам.
В красном прямоугольнике размер. Для примера.
Старый 16.06.2020, 13:28   #4980
Lacmus
Шутка на троечку
Масло то само собой меняется 7-8 тысяч максимум. Менять стаканы это полный абзац, тачка зависнет на долгое время, разобрать померить, заказать стаканы, потом всё собрать. А еще есть вероятность, что ошибёшься с замерами, перезаказывать стаканы. Эт я всё наблюдал на других машинах. Почему нельзя было сделать всё на гидриках (риторический вопрос)
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
