Старый 25.05.2008, 23:13   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 22.01.2021, 22:28   #6811
mct
Аватар для mct
По умолчанию Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
Тут все понятно теперь спор точно закрыт.Удачи
Вам самому не обидно, каждый раз мимо. Может по-джентельменски снимете шляпу и закроем спор.
Если нет, то я конечно готов продолжать. Только прошу Вас не торопитесь с ответом, подготовьтесь, изучите внимательно материал.
mct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 14:54   #6812
multik
Аватар для multik
Сообщение от mct Посмотреть сообщение
Вы как уж на гребешке Зачем Вы приводите мне мои же ссылки??
В составе ЛАВРа ML203 в качестве апротонного растворителя используется как раз Диметилформамид, а не Димексид органическое соединение с формулой (CH3)2NC(O)H потому ,что это органика Вы понимаете разницу то вообще?
И не используется (CH3)2SO (Димексид) потому ,что очень агрессивное хим вещество.
Жаль нет Вадим_69 он химик по образованию и решил бы наш спор раз и навсегда.
Еще раз повторяю мойте хоть керасином,водой и солярой.
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 19:23   #6813
mct
Аватар для mct
И снова здравствуйте. Я уж было рассчитывал на грандиозное разоблачение, но нет. Снова у Вас абсолютно никакой аргументации и конкретики. Скучно с Вами дискутировать. Вы как попугайчик, пока вас не научат новому слову, так и будете одно и то же повторять.
Вы свои сообщения то помните? Вы задали вопрос по поводу состава раскоксовки ЛАВР ML203 соответственно я вам ответил на это.
Дайте ссылку, где КОНКРЕТНО указано, какой апротонный растворитель применяет Компания ЛАВР???
Что-то я не встречал указания конкретного состава т.к. это является коммерческой тайной и раскрывать "секреты" они вряд ли станут.
И если бы Вы обратили внимание, то многие раскоксовки "подрывают" краску и тот же ЛАВР на сайте об этом пишет: https://lavr.ru/production/dvigatel-...r-lavr-190-ml/
Для двигателей с окрашенными изнутри поддонами картера необходимо проявить максимальную осторожность при очистке. Необходимо убедиться в сохранности покрытия (отсутствие частиц краски в сливаемом масле хорошо видно при сливе масла через металлическую сетку), а при необходимости провести снятие и механическую очистку поддона и сетки маслоприемника.
И чем же такие раскоксовки безопаснее Димексида?
А вот если посмотреть на менее именитые бренды, то можно даже увидеть в их ассортименте Димексид, который официально продают для применения при раскоксовке ДВС: https://greenol.ru/project/dimethylsulfoxide/
И в составе многих раскоксовох присутствует Димексид в качестве апротонного растворителя, но в меньших дозировках. А сделано это потому, что раскоксовки штука универсальная и не может производитель делать разные составы подстраиваясь под каждый двигатель, поэтому делают максимально "щадящие", чтобы всем двигателям подошло, но и КПД таких составов гораздо ниже, чем у димексида.
Старый 27.01.2021, 09:24   #6814
multik
Аватар для multik
И так продолжим. Ваше посты просто одно загляденье
Так поэтому они и не именитые А для гаражных и диванных экспертов.
Поэтому я приведу Вам официальные ответы Лавра (только не надо опять писать,что и это не то что надо) И Вы все врети
Или это опять не то что Вы хотели увидеть?
А промывки от не известных брендов (интересное выражение. Как раз бренд это и говорит,что он известный) Это как промывка от токаря дяди Васи Удачи на дорогах
Старый 27.01.2021, 13:34   #6815
mct
Аватар для mct
Ну вот, это уже значимая и полезная информация.
Она конечно никак не противоречит тому, что Димексид весьма эффективен при правильном применении. О чём я писал изначально и по-прежнему в этом не сомневаюсь.
У меня нет оснований ни подтвердить, ни опровергнуть ответ ЛАВРа. И даже то, что они ожидаемо просто ушли от ответа оставит информацию о составе, который разъедает краску поддона, за гранью коммерческой тайны для меня не ставит под сомнение их правоту. Тут только независимый лабораторный анализ может что-то прояснить.
Я выразился "менее именитые бренды" и для многих тот же GREENOL вполне добротный и качественный бренд, имеющий множество сторонников.
И на мой взгляд именно благодаря таким экспертам в большинстве своём создаются и существуют подобные форумы.
Старый 29.01.2021, 05:28   #6816
multik
Аватар для multik
Ну наконец то доводы приняты. Шляпу не желаете снять (как Вы писали) перед каким то multikom ? Или западло ? Ведь это ж мультик Хотя мне это и не надо
Если Вы сами ,что то сделали и получили положительный результат это вовсе не означает,что это правильно. Это вполне может быть частный случай. Хотя как говорится случайность это часть закономерности
А про состав Лавровского апротонного растворителя и что туда входит именно Диметилформамид (хоть они это и не пишут). Я знаю от хорошего знакомого он отработал на их заводе лет 5. Но не стал тут писать это Вы же все равно бы не поверили и сказали,что это выдумка моя.
Я за много лет привык опираться как раз только на техническую информацию (и учили меня именно так), а не доверять диванным экспертам.Допустим если пишет инженер НАМИ или МАДИ (может знаете) то это одно,а если кто то с форума то это надо неоднократно проверить и перепроверить.
GREENOL для меня не бренд, а ширпотреб. Спорить не собираюсь.Фирма очень молодая хотя пользовался их продукцией ( в основном средства по уходу за авто) шампуни,полироли,средства для очистки салона.... По мне делать средства для очистки авто одно,а средства для очистки двигателя ну это другое.
Одним из ведущих тут (если не самым ведущим) является WYNNS он был первым когда Лавра и в помине не было. И да, на первых упаковках Лавра писали "изготовлено с применением импортных составляющих" скорее всего это и были компоненты покупаемые у WYNNS. Ну как то так .
Последний раз редактировалось multik; 29.01.2021 в 05:29. Причина: дополнение
Старый 29.01.2021, 21:00   #6817
mct
Аватар для mct
После вашего первого и ЕДИНСТВЕННОГО аргумента хотел интеллигентно закончить переписку, но пожалуй позволю себе ещё один пост. Хотя мне презрительно общаться с "экземпляром", использующим "воровской жаргон". Я понимаю, что вашу скучную "писанину" на последних 2-х страницах в которой найти аргументы и доказательства не представляется возможным, читать надоело не только мне. Поэтому, если аргументов по-прежнему не удаётся предоставить, а потребность в писательстве преобладает над разумом, пишите в курилку, чтобы не засорять тему бесполезными постами.
Единственный ваш аргумент это ответ от службы поддержки ЛАВРа в котором вас культурно "послали" вы в силу своей заурядности расценили, как великую удачу вцепившись в него, как Трамп в своё кресло. ЛАВР вовсе не подтвердил ваши доводы. Хотя вы продолжаете на этом настаивать, ещё и очередной "мультик" про этом придумали.
Вернитесь к началу разговора и предмету спора
(ни в коем случае Димиксидом !!!
, что вы за 2 страницы переписок смогли аргументированно доказать по существу вопроса. Ну ок, я принял к сведению, что "ЛАВР сказал, не использую димексид в качестве апротонного растворителя, а что использую не скажу". Уже переделано много тестов и Димексида, и BG, и Лавра, и Винса, и Гринола и прочих средств(только Диметилформамид что-то ещё никто не протестировал). Где показана эффективность всех этих средств и эти тесты есть в общем доступе(например у Тоскина можно посмотреть).
А ваша критичность в суждениях:
и не только в данном случае, выдаёт в вас весьма ограниченного человека с делитантскими взглядами.
Старый 30.01.2021, 15:29   #6818
multik
Аватар для multik
Ну это уже верх наглости Вы вообще я вижу неадекват. Знаний у Вас 0 полный одни понты корявые .Я Вам аргументированно все доказал ,а Вы кроме Ваших изысканий и левых ссылок ни хрена ни привели. В отличии от меня.
Дилетант как раз Вы полный и есть ни одного технического термина и обоснования я не услышал. Одно балобольство. Я сказал Лавр не использует Ваш Димексид привел доказательства.
Вы ни привели кроме Вашего мнения, которое ни чем повторяю ни чем кроме балобольства не подтверждено.
Тут и написано не? для меня.Вот и все
Таких гаражных экспертов я повидал много на своем веку. Вы хоть одну книжку то прочли по авто (кроме инструкции по эксплуатации) ?.Профессор 80 уровня не отличающий органику от не органики .Кто 100500 лет ,что то там мыл и керосином и демиксидом и еще хрен знает чем. А всякие GREENOL под них подстраиваются и льют всякую байду в состав.Им потом движки то не перебирать.
Вы не только дилетант,а еще и очень высокомерный человек не признающий своих ошибок и не отвечающий за базар.
Мне говорили снимите шляпу(в смысле я) если это не так. А сами шляпу то снять не захотели.А как поняли ,что не правы не признали да же этого. И сново понесло Вас куда то в сторону про тесты каких то там ютюберов .....бла бла бла
Он своей беспомощности и ограниченности пытаетесь очернить других.
Думал напишите:" ну коллега не прав по рукам ан нет все туда же" .
Старый 19.02.2021, 13:40   #6819
zosel
Доброго времени суток уважаемым. Подбираю себе масло. Остановился не Шелл 5/30 . На Озоне есть два варианта, кроме цены вроде ничем не отличаются. Но цвета у канистр разные. В чем подвох? На сайте Шелла по артикулу не проверить.
https://www.ozon.ru/context/detail/id/170306065/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/224234971/
И вообще как выбор? Вроде по допускам подходит. Меняю раз в 7.5 т.
zosel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2021, 13:46   #6820
Сообщение от zosel Посмотреть сообщение
цвет одинаковый, снято с разным балансом белого, вот и разница.
Старый 19.02.2021, 14:15   #6821
zosel
Не совсем так, у них артикулы разные. И ценник сильно отличается.
00-01058069 дешевле
9309975 дороже
Старый 19.02.2021, 15:15   #6822
@zosel, одно со склада Озона, второе со склада продавца, где остаток три штуки, которых на самом деле уже может и не быть. Артикул предоставляет продавец, может это его внутренний, а не шелловский. И цена потому разная.
Старый 19.02.2021, 15:36   #6823
zosel
Нет, я тут снова пересмотрел. Оказывается у них допуска разные. Самый последний, без приставки Форд. Но все равно разница почти в два раза меня смущает.
Старый 19.02.2021, 15:39   #6824
@zosel, у обоих фордовский допуск есть. но у вас-то не Форд. ))
Старый 19.02.2021, 17:35   #6825
Половец
купи ЗИКовское производство Корея и будит тебе счастье , их еще не подделывают ,
тоже пришло время менять масло , немного потеплеет поменяю .
как меняю , перед заменой в разогретый двс заливаю с литро соляры ( что бы под очистить сетку масло приемника если что ) ,
ни каких промываек с пол часовым торохтением двс , минут 10-15 жду,
ДВС НЕ ЗАПУСКАТЬ !!! ,
сливаю масло , меняю фильтр , заливаю новое масло и вперед . на предыдущем мицыке 200 тыс без проблем .
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
