Старый 11.01.2009, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 30.10.2020, 15:46   #2566
dzedun
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Подскажите, а можно лить j1 вместо j4. То, что j4 можно вместо j1 это я уже понял.
У меня XL 2011 года, на шупе указано j4. Пробег уже 180 тыс, 2 раза менял масло, оба раза лил j4.
Можно ли сейчас лить j1? Оно вроде как дешевле.
И Ниссановское NS-2 и NS-3 действительно полный аналог j1 и j4 сооветственно?
dzedun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2020, 00:17   #2567
OlegT78
Сообщение от dzedun Посмотреть сообщение
j1 вместо j4 производитель не велит, так что строго говоря, нельзя. но некоторые льют, и даже при регулярной замене последствий плохих не наблюдают... перегрев и не менять вовремя - явно хуже.
NS3 да, можно.
OlegT78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2020, 00:25   #2568
dzedun
Сообщение от OlegT78 Посмотреть сообщение
NS3 да, можно.
Т.е. залить 4 литра j1 и 2 литра j4 нежелательно?
Реально при полной замене со снятием поддона и заменой фильтров хватает 6 литров?
Старый 31.10.2021, 11:40   #2569
alex72na
Подскажите aspaco ap700a4 подойдет в место MITSUBISHI 2824A007 на аут 14 года.
alex72na вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2021, 17:52   #2570
Polm
Подскажите пожалуйста у меня аут 2010 с пробегом 20100 по цвету масла в вариаторе пришла пора его заменить если просто слить старое и залить новое без замены фильтров и снятие поддона на сколько хватит такой замены?
Polm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2021, 18:15   #2571
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
На 40000км. Но фильтр тонкой очистки все же заменить нужно!
Старый 18.01.2023, 13:28   #2572
nsv07
Хоть тема и больше года не активна, хочу поделиться своими наблюдениями. Авто XL, 2012 г.в., брал новым, на сегодняшний день пробег 162,5 т. км. Последние годы пробег в основном трассовый и летний в течении месяца из Сибири на юг (т.е. условия эксплуатации +/- схожие). Рассказать хотел о показаниях счетчика деградации масла и радиаторе охлаждения (трубчатый с УАЗа) с термостатом от Mahle. При замене использовал всегда J4. Перегрев авто никогда не показывало.
Дата Пробег Показания счетчика
04.2015 45182 24685 (по замене писал в теме)
10.2017 88190 33943
в апреле 2018 установлен радиатор и термостат
05.2021 132646 11444
08.2022 демонтирован термостат
01.2023 162500 12200
После установки радиатора с термостатом (с 18 и до замены в 21 г.) все было достаточно хорошо. В пробке температура жидкости подрастала (по мониторингу CVTz50) до 91-93, при трассовом движении падала до нормальных значений (87-90). После замены в 2021 особо внимания на температуру не обращал внимания, несколько раз мониторил, но температура была в норме (раз только увидел 97 град.). Счетчик деградации за год «намотал» - 4500.
В 2022 на обратил внимание, что температура на трассе постоянно больше 90. Добрался до радиатора. Трогаешь, низ горячий, верх чуть теплый (шланг обратки у термостата - горячий. Предполагаю от корпуса термостата нагревало жидкость). Демонтировал термостат, радиатор стал и снизу и сверх горячий. Температура при движении по трассе зачастую выше 90 (91-94). Даже когда идешь на спуск с горы не трогая газ не падает. В качестве версии – «жижа» залитая в 21 году имеет иные тепловые характеристики в отличии от «жижы» залитой в 2017.
Посмотрим как в этом году пройдет поездка и сколько набежит на счетчике деградации. Осенью этого или весной следующего буду делать очередную замену жидкости.
nsv07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2024, 09:31   #2573
Drandr
Добрый день! Первый раз менял масло в трансмиссии на 65тыс. км. Взял 8 л. Расход - 6 л. Осталось 2 л. Закрыл и убрал в подвал. Сейчас проехал еще 60 тыс., планирую очередную замену.
Можно ли использовать оставшиеся с 2020 года 2 литра CVT FLUID ECO J4 ?
Drandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2024, 13:59   #2574
митяй76
Аватар для митяй76
Сообщение от Drandr Посмотреть сообщение
А что ему будет!!!
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2024, 16:28   #2575
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
Вчера тоже поменял масло вариаторе на пробеге 42 т.км. В поддоне было немного металлической пудры, магниты тоже были покрыты ею мм.на 3, грубый фильтр-маслозаборник был практически чист - это говорит о том что он не берёт эту пудру и она проходит через него, а вот тонкий фильтр был практически полностью забит этой пудрой- слизью и даже подазреваю что этот тонкий фильтр уже у меня ни чего не очищал и грязное масло через перепускной клапан проходило в системы вариатора, по этому моё мнение ихмо - этот фильтр тонкой очистки нужно менять как можно чаще - можно это приурочить к замене моторного фильтра и менять их вместе или через раз,защиту картера всёравно снимать, вообщем этот фильтр одна из причин быстрой поломки вариаторов, да и менять его на 16 варике удобно и стоит он копейки, за 600 р я его купил на емехе пришёл вместе с резиновым кольцом.
Старый 20.08.2024, 13:04   #2576
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Сообщение от feds Посмотреть сообщение
...грубый фильтр-маслозаборник был практически чист - это говорит о том что он не берёт эту пудру и она проходит через него...
сами сетки очень разнятся как оказалось,
неоригинал может оказаться совсем дырявым,
вот фото с ютубовского ролика:
(ссылку не буду вставлять, кто захочет сам знает где посмотреть)
Старый 20.08.2024, 13:32   #2577
feds
Аватар для feds
У меня ведь была 1 замена и все фильтры были заводские, да и сильно густая сетка тоже для грубого плохо, совсем забьется и будет масляное голодание.
Старый 20.08.2024, 13:54   #2578
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Обычно грубый фильтр не забивается, а затягивается пленкой, как слюдой.
Старый 07.06.2025, 19:57   #2579
masson
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Можете высказать своё мнение по поводу масла для CVT джатко 011, если использовать SINTEC CVTF MULTI?
masson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2025, 23:12   #2580
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от masson Посмотреть сообщение
Здравствуйте. К сожалению не подскажу, мы не использовали никогда такое масло. До сих пор льем оригинал. Да, дорого, но оно того стоит.
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
