Старый 03.09.2015, 16:49   #1
markasd
Восклицание Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Тема возникла из темы:
Масло (жижа) для вариатора
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла в шапке темы
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла/жижи в вариаторе модели JF011E:
Перед покупкой проверьте совместимость указанных номеров по VIN-у вашей машины.
Mitsubishi 2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра CVT;
Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки. Примечание об этом фильтре от ув. chundga тут и тут.
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное ТО (теплообменника);
Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) масляный теплообменника CVT;
Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера;
Mitsubishi MZ320288 - оригинальное трансмиссионное масло MITSUBISHI CVT FLUID ECO J4 - 1 литр (Mitsubishi MZ320262 - 4 литра, MZ320289 - 20 литров).
Набор для замены масла БЕЗ снятия поддона, но с заменой фильтра в ТО:
Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный масло-охладителя коробки передач
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
Mitsubishi 2705A013 - Прокладка сливной пробки масляного поддона вариатора
сервис мануал
Технология замены масла:
— либо, по сервис-мануалу:
— либо, методом от ув. камрада chundga:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
— либо, методом от уважаемого Айрата - @Aram193, читать тут.
— либо, методом замещения от ув. WarGamer: тут;
— либо, методом замещения от ув. @kovkonst тут, без замены фильтров и прокладок.
— С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80 тут.
Замена масляного фильтра теплообменника:
— Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач, установлен ПОД теплообменником (ТО). Снимаете ТО — под ним фильтр.
Katran75; Для снятия ТО лучше сверху лезть под аккумулятор или подкрылок снять?
WarGamer; Я лазил сверху. Мне так удобнее было.
zyris; Проще менять на подъемнике через левый подкрылок. Проливается примерно 100-150 грамм масла при замене фильтра в теплообменнике.
Ёмкий фото-отчёт о замене фильтра в теплообменнике от камрада tt09.
Смена жидкости в CVT - на примере Outlander XL.
-- ОБСУЖДЕНИЕ технологий замены масла CVT - ОБСУЖДАЕМ тут. В этой теме этим не мусорим.
Требуется ли сброс счетчика деградации/износа жижи CVT при ее замене?
Самостоятельная замена жидкости в CVT Outlander XL
О смешивании маркировок J1 с J4;
О сроках годности (сроках хранения) масел в России.
Bearing
Vlad13
SUTER
Slavik89RUS
Sanek01
Aram193
mr.fix - без радиатора
видео ХL
Частичная замена при помощи шприца и зонда
Арифметика
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 13:08. Причина: обн
markasd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2021, 16:43   #676
Serxio1980s
По умолчанию Re: Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Всем привет. Подскажите про литраж заменяемого масла в вариаторе аут 13г со снятием поддона и теплообменника. Какой он? Кто пишет что 5л хватает,кому 6-6,5. Где правда?))
Serxio1980s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2021, 16:53   #677
Сообщение от Serxio1980s Посмотреть сообщение
Смотря как менять собираетесь. Полный объем залитого масла 7,1 л. Чтобы заменить вытеснением нужно 8-9 литров.
Старый 08.12.2021, 16:56   #678
Serxio1980s
Менять буду, как написал выше без вытиснений. Вот и думаю 1канистры 5л хватит или нет.
Старый 08.12.2021, 17:06   #679
А смысл в такой замене? Никогда не понимал этого. Из 7,1 литра заменить 5 литров, и оставить 2,1 литра старого... Из ДВС же не сливаете 3 литра старого, и не оставляете в нём 1,6 л, разбавляя его новым 3-мя литрами. Зачем мешать старое и новое? Если уж так хотите, то 5 литров может не хватить. Дольете старого 0,5 л, всё равно смешивать их....
Старый 08.12.2021, 17:20   #680
Serxio1980s
Да дело не в жадности залива 5л а в том что сколько масло надо купить
Добавлено через 44 секунды
У всех разые данные получаются.
Старый 08.12.2021, 18:45   #681
Тем не менее с заменой антифриза получается именно так и никак иначе.
Старый 08.12.2021, 18:48   #682
Опять же смотря как менять. Если на стенде, то меняется полностью.. если сливать из блока и радиатора, то почти всё, останется только немного в помпе и ТО вариатора.
Старый 08.12.2021, 18:56   #683
Алексей,вот ссылка на Ваше сообщение,в котором Вы указываете,что со всех возможных мест сливается всего 5 литров из 7,5 литров,указанных в мануале.66% от 100 - это не почти всё,на мой взгляд.
Старый 08.12.2021, 19:28   #684
@mr.fix, да, подзабыл уже.
Старый 08.12.2021, 19:29   #685
Serxio1980s
Месяц назад так менял, слилось 5,5 где-то
Старый 08.12.2021, 20:58   #686
jk3
Нет, не хватит.
5.5 литра надо.
Старый 08.12.2021, 21:43   #687
Serxio1980s
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
Нет, не хватит.
5.5 литра надо.
А сколько сольется если только через пробку сливать? Просто думаю 2канистры 10л,слить-залить если 4л выйдет через пробку, залить погонять мин 10-15 коробку ну и потом с полным снятием поддона и теплообменника залить оставшеееся. Такая замена возможна? Кто-то писал что таким образом надо накатать 1тыс и только потом можно менять.
Старый 08.12.2021, 22:50   #688
Меньше 5-ти литров сольётся.Именно такой метод замены предусматривает оф.мануал ММС.Но я бы взял ещё литруху про запас.
Старый 09.12.2021, 09:10   #689
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@mr.fix, я, с Вашего позволения, попралю Вас, Алексей: не "метод", а "технологию", согласно которой, сервис-мануал рекомендует не "слить старое", а "сливать и сливать, раз за разом, пока не пойдёт чистое, как слеза". Это если интерпретировать на упрощенный разговорный. Сложно предположить СКОЛЬКО таких прогонов, если действительно соответствовать букве мануала, придется сделать коллеге @Serxio1980s, в случае, если он успел "подъубить" жижу.
@Serxio1980s, "накатать 1тыс" - и не нужно, и бесполезно. Достаточно соответствовать мануалу.
Старый 09.12.2021, 12:37   #690
Serxio1980s
Прежний хозяин менял на 40тыс,сейчас пробег 74,думаю масло ещё живое.
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
