Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2022, 01:39   #721
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
По умолчанию Re: Интервал замены масла в CVT (вариаторе)
@mac-mac, да, в пределах корпуса вариатора, а затем через трубки в радиатор и обратно в картер, оттуда через фильтра в систему и так по кругу. А по поводу ссылки только мое мнение - я прочитал, там парень слегонца истерично описывает как его, вероятно, обманули. Я не очень доверяю таким статьям.
Старый 29.01.2022, 09:13   #722
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
апятьдвацатьпять.... ))) Вы присутствовали при замене жижи в моем аппарате? И опять начинаете какими то ссылками на "икспертов из Австралии с драйва" уводить в сторону, только теперь с элементами срача. Давайте закроем вопрос, что при аппаратной замене мусор с поддона отправляют в систему. Вы такое писали?
Где я увожу от темы начинаю срач??? Вроде идёт конструктивный разговор!?
Это нормальная полная замена, аппарат нужен именно для полной замены и промывки системы, в том числе из гидротрансформатора. Все остальное как раз и будет разводом на деньги.
То, что утверждаете выделил.
И далее обсуждение:
то есть мусор из ГТ попадает в чистую систему?
нет конечно, старое масло уходит в канистру для отработки)) Аппарат для замены подсоединяется в разрыв трубки. Это и есть принцип замещения, а не смешивания.
Но это противоречит этому:
При аппаратной полной замене методом вытеснения сначала сливается жижа через пробку, снимается и моется поддон с фильтром грубой очистки, меняется фильтр тонкой очистки, устанавливается поддон, происходит заливка новой жижи и только потом включается аппарат для вытеснения старой жижи из бублика. И для вариаторов есть специальный аппарат, подозреваю, что для разных коробок есть разные алгоритмы подачи новой жижи и слива отработки. Где мне меняли, там стояло три аппарата для разных трансмиссий.
Итак, при том способе которым Вам меняли масло получается следующее:
1. При аппаратной замене масла всё масло не заменить, так как в масляных магистралях и механизмах CVT есть "тупиковые" места, где циркуляция масла под давлением от аппарата исключена.
Из этого следует, что 1-1,5 л старого масла остаётся в вариаторе.
2. Сняв поддон всё прочистив от продуктов износа, ставите его обратно, меняете новый фильтр. И подключив аппарат начинаете под давлением через подключенный к CVT от аппарата гнать масло по магистрали через радиатор, затем через "бублик" (ГТ) и снова в чистый поддон!
3. Старое грязное масло с продуктами износа снова поступает в поддон, а затем в масляные магистрали CVT и новый фильтр.
4.При таком способе замены необходимо 10-12 л масла.
5. При таком способе:
а). Необходимо большее количество масла.
б). Лишние деньги на оплату аппаратной замены.
в). Масло меняется не полностью.
Г). Продукты износа остаются в системе.
Далее, приведённая мной в ссылке на Драйв автор брал картинки и описание масляных каналов и механизмов CVT из специализированного сервиса по ремонту АКПП/CVT. Их сайт прописывать тут не буду, что-бы не делать им рекламу.
Дополню лишь инструкцией по замене масла в CVT от них:
Стадии замены
Для улучшенного стекания смазки, машину следует прогреть, или же немного прокатиться на ней. Лучше всего производить работы, используя подъемник, но если это по какой-то причине невозможно, подойдет и эстакада (или специальная яма).
Ставим приготовленную тару под отверстие слива. Емкость должна вмещать 8 литров и больше.
Откручиваем заглушку.
Осторожно сливаем уже прогретое масло.
Снимаем картер, чистим данную деталь от всевозможных налетов. Стоит отметить, что дно данного механизма намагничено, потому металлический мусор собирается по большей части в этой области картера.
Затем заменяем старую прокладку, или хотя бы чистим ее.
Смазав новый фильтр маслом, устанавливаем его. Это же относится и к прокладке.
Опустив конец трубки в поставленную ранее тару, заводим автомобиль, и начинаем слив масла.
Заливаем новую смазку. Повторяем процедуру до тех пор, пока из АКПП не потечет свежее масло.
Проверяем получившийся уровень смазки. Заводим машину, совершаем поездку километров на десять, при этом периодически меняя режимы АКПП.
Замеряем уровень масла, если он в пределах нормы, процедура замены завершена.
Старый 29.01.2022, 09:32   #723
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
кстати, "всё не так однозначно"
И это таки да..
Вникая в этот вопрос наткнулся на видео с ютуба с аппаратной заменой масла. Так вот там заливают назад старое масло(видимо чтобы сэкономить при прокачке на новом). И прогоняют его по чистому поддону, новым фильтрам и т.д. Мне показалось это ненормальным совсем..
Походу с выбором "специалистов" и СТО для проведения замены оооочччеень большая проблема..
Старый 29.01.2022, 10:12   #724
Тут две составляющие.
1. Не знание матчасти, что и как происходит.
2. Всё прекрасно знает, но это способ по зарабатыванию денег.
Звучит громко, аппаратная замена масла. Стенд, трубочки, различные штуцера с переходниками и т.п..
Пипл смотрит на разные показания датчиков/манометров, всё жужжит и мигает, масло гоняет туда сюда. и думает, вот же какая крутая процедура замены, не понимая, что и как происходит на самом деле.
Буквально вчера разговаривал со знакомым, у него свой СТО. Года 2 назад он купил стенд по замене / промывке/ обнаружения утечки кондиционеров. Там тоже, всё мигает, кнопочки, программы, манометры цифровые и т.п.. Брал он его тогда за около 200 000 рублей.
И вот вчера зашёл с ним разговор про такой аппарат. Он говорит, что хочет купить его. Я спрашиваю его, а зачем? Он человек очень грамотный и понимает, что это полная фигня (такая замена). Говорит, что чисто из за клиентов! Рассказывает, очень много клиентов обращается с вопросом по замене масла в АКПП/CVT, а когда им начинаю объяснять, что лучше менять не аппаратно, то или не слушают совсем (узнав, что аппарата нет), или пропускают мимо ушей и уезжают/ложат трубку.
Вот и говорит что-бы не терять клиентов, хотят на аппарате, будет им скоро аппарат...
Старый 29.01.2022, 11:11   #725
Jorik7420
Вы меня только цитируете, но не читаете) В разрыве магистрали радиатор-картер грязное в канистру с отработкой, в поддон переезжает тот же объем масла из чистой канистры. Да и я уже не понимаю, в чем теперь то спор? Начали с тяжелой-нетяжелой эксплуатации, потом какие то пробирки-исследования, теперь аппаратно-неаппаратный холивар и заговор производителей ящиков с двумя канистрами и лампочками. Когда уже перейдем на ром-коньяк-виски, блондинок-брюнеток и шипы-липучку? Но с соблюдением прошлой стилистики общения.
Старый 29.01.2022, 11:16   #726
marus
Аватар для marus
Авто: Outlander 2,0 4wd
Порекомендуйте где в Москве можно поменять масло
Лучше не аппаратом
marus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2022, 11:19   #727
marus
Аватар для marus
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
Порекомендуйте где в Москве заменить масло cvt8 лучше не аппаратом
Старый 29.01.2022, 11:41   #728
Вы понимаете сами о чём говорите?
Основное выделил.
Что означает: В разрыве магистрали!?
Аппарат по замене масла подключают к штуцерам CVT, от которых идёт подача и обратка на радиатор (ТО).
В том месте где обратка с радиатора (на CVT) подключают патрубок подачи, от которого из аппарата подаётся давление. В результате чего масло по открытым контурам (внутренним магистралям CVT) движется, вытесняя старое. Поступает в "бублик" (ГТ) и выливается в поддон (который уже чистый и залито новое масло).
В результате чего старое масло смешивается с новым и в скрытых деталях CVT где нет циркуляции остаётся старое масло!
А вот как происходит процесс при естественном вытеснении, когда заведён ДВС:
В чистый поддон залито новое масло, от ТО отсоединён патрубок обратки с радиатора (входная магистраль CVT).
Запуск ДВС - масляный насос закачивает новое масло из поддона - прогоняет его по масляным каналам (магистралям CVT, гидроблок и т.п.) - далее через "бублик" (ГТ) (булик при работающем ДВС вращается) - поступает в ТО и масляный фильтр (катридж) - по патрубкам в масляный радиатор - в ёмкость для старого масла. В процессе вытеснения таким способом переключаются все режимы передач CVT, что-бы старое масло вышло из всех магистралей.
Понимаете разницу?
Старый 29.01.2022, 11:49   #729
Сообщение от marus Посмотреть сообщение
У партнёров клуба в Москве, можно.
Старый 29.01.2022, 11:50   #730
Shofer
Лучше не аппаратом
клубный сервис тсм, теперь они на пл ильича...сайт и тлф есть
Старый 29.01.2022, 11:51   #731
Jorik7420
Понимаете разницу?
А в методе аппаратной замены ДВС не запущен?
Старый 29.01.2022, 12:19   #732
Смотря какой аппарат. Есть где не надо запускать, есть где надо.
Но суть то ж не в этом, а о том, что аппаратная замена это развод на деньги, и лучше замена чем без аппаратная не является.
Вся разница в том, что в аппарате установлены ёмкости под старое и новое масло.
Сервисмены их берут только для того, что-бы зарабатывать большие деньги.
Старый 29.01.2022, 14:28   #733
Jorik7420
И опятьдвацатьпять... хватит эмоций, мировых заговоров и прочего. Давайте общаться как технари, точно, без разночтений и предположений. Повторю два вопроса - первый задал в начале нашей беседы. В том алгоритме, что я описал в начале спора - будет ли стружка и прочий мусор попадать в систему, при условии, что перед включением машинки сначала промывается поддон, меняется фильтр и в поддон через щуп наливается некое количество нового свежего масла? И второй тот адово разводильный вариант, что Вы описали, предполагал запуск двигателя? В любом споре важно найти какое то решение, а не любым образом убедить собеседника в своем, может и неправильном, мнении. Мне начхать на теорию заговоров, стоимость работ и на необходимость согласиться с мнением собеседника, я хочу понимать, прав я или нет и я сам с этим разберусь и убеждать меня нет необходимости.
пс: Я даже, для спокойствия могу налить себе стопку Черного Кубинца))
Старый 29.01.2022, 14:54   #734
Ответьте сами себе, исходя из того, что остаётся 1-1,5л старого масла при такой замене. Будут частицы износа оставаться от того количества старого масла или нет?
Ничего не понял...
Так бы сразу и сказали... вопросов больше не имею!
Только странно и не логично получается, сначала говорили про сектанство в связи с частой (в 40 т.км) заменой масла, про развод и выкидывание лишних денег, а тут пофиг на деньги.
П.С. Понял, что общаться нормально и конструктивно не умеете. Просьба больше не приставать ко мне с этим вопросом, на этом разговор у меня с Вами закончен.
Старый 29.01.2022, 15:38   #735
Jorik7420
Ну блин... даже обидно как-то вроде, задаю конкретные вопросы, в ответ эмоциональные статьи, описание алгоритма замены, немного аналогичного тому, который я привел и в итоге я еще и идиот Да и тема началась с Вашего же безапелляционного заявления, что в европейской части России эксплуатация должна считаться тяжелой))
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
