Старый 16.07.2009, 13:42   #16
Миханос
Аватар для Миханос
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Топливный фильтр
Вчера нашел где он стоит,но теперь не знаю как его оттуда выташить,на сколько я понял он туда запрессован,как и с помощью чего оттуда доставать,попробовал закрутил винт на виток,тянул,ничего не получается.
Миханос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 14:50   #17
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
с помощью самореза или крючка который с одной стороны как саморез
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 13:30   #18
Миханос
Аватар для Миханос
хорошо попробую,спасибо
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 16:58 ----------
вчера поменял,спасибо за информацию,теперь думаю имеет ли значение,положение фильтра,так как у него на конце что то типа вилочки,или эт так просто
Старый 21.08.2009, 09:13   #19
Mozes
Аватар для Mozes
Авто: Outlander 2018, 2.4, 4WD Ultimate
По умолчанию Re: Airtrek. Замена топливного фильтра
Короче я вообще в баке топливный фильтр срезал и соединил шлангом, в баке остался фильтр грубой очистки (сетка) и сам насос, а под капотом в шланг врезал фильтр от ниссана за 250 руб. - все работает все в ажуре и менять приятнее - открыл капот скинул 2 хомута и всё. Проехал после данной модернизации почти 3000 км - нареканий нет все ок.
Mozes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 11:30   #20
Loki772
Аватар для Loki772
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Mozes
А подробнее с этого места можно? Желательно с фото, ну или просто на пальцах объяснить че откуда срезать
Loki772 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 20:44   #21
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
Интересное ноу хау давно про такое же задумывался
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 06:59   #22
Loki772
Аватар для Loki772
Все. Сам разобрался. Спилил верхнюю часть стакана фильтра, вынул все внутренности. Соединил насос и выход шлангом напрямую Ну и фильтр от Нисана в магистраль под капот.
Старый 21.09.2009, 07:36   #23
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Зачем такой колхоз нужен? не так сложно его там менять в баке да и нечасто надо это делать
Старый 23.10.2009, 19:57   #24
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Замена топливного фильтра
А кто-нибудь подскажет по этому фильтру из Exist: Mitsubishi MR 464469 Фильтр топливный 3161,16р. (обведен краной рамкой) И где его найти в авто CU2W 4G63?
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2009, 10:14   #25
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Это не фильтр это бак абсорбера - фильтр паров топлива
Старый 25.10.2009, 08:13   #26
KoS
Аватар для KoS
внизу за воздушным фильтром ближе к кузову расположен этот абсорбер паров бензина. менять его не надо на сколько я понимаю
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 15:16   #27
Kantrol
Аватар для Kantrol
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
вот зачем он в баке нужен, совсем не понятно, я думал он до насоса, а он по сути после, дак какая разница в баке он или под капотом, под капотом интереснее и дешевле менять, хоть от таза, хоть от ниссана ставь, разницы ни какой
Kantrol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 06:37   #28
KoS
Аватар для KoS
лишние соединения топливопровода под капотом пожаро не безопасно!!!
Старый 26.10.2009, 07:48   #29
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Да и не так часто его надо менять
Старый 26.10.2009, 17:27   #30
GrihaB
Аватар для GrihaB
Спасибо за разъяснения, значит в Exist не верно обозван фильтр.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Airtrek TURBO. Замена топливного фильтра и насоса на Вальбро. dr_dick Airtrek Turbo!!! 214 17.06.2012 21:07
Не подскажете парт номер топливного фильтра? igorhrv Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.11.2007 23:01
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
