Старый 17.07.2009, 10:15   #31
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Болезненый скрип задней подвески. ФотоОтчЁт
Ну да, по 2 с каждой сторон. Итак нужно на всю подвеску 12 сайлентов и 4 подточить
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 12:56   #32
Tyler
Аватар для Tyler
Авто: Accord 2.4 TypeS
Вот ссылка на фотки сравнения сайлентов:
http://foto.********/4388/
Tyler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 08:46   #33
ikar707
Аватар для ikar707
Авто: Nissan X-Trail
Сообщение от Tyler Посмотреть сообщение
sNeG, специально для тебя) (взято с вышеупомянутого мной форума)
даже на фото видно, что линейная разница на 2-3 мм только с одной стороны. и при проточке обязательно пострадает пыльник блока. дак есть ли смысл в его замене, если через более раннее время, чем положено, его прийдется снова поменять (при этом опять протачивать) . поменял гантели в сборе и не заморачиваюсь. согласен, что дороже, но здесь нет смысла экономить мне кажется.
ikar707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 09:18   #34
Tyler
Аватар для Tyler
По умолчанию Re: Airtrek. Фотоотчёт. Скрип задней подвески
ikar707, согласен с тобой. Тоже поменял гантели целиком.
Более того, думаю, что не стоит ставить всякие там Febest'ы и прочее. Не так уж и дорого стоят оригинальные сайленты. Другое дело, если Вы хотите заменить плавающие сайленты обычными...
Старый 22.07.2009, 10:32   #35
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Ну вот БЛин, пок аспорил у самого заскрипело, да так сильно что пиндец. Так вот теперь изучаю темки. Хочу поставить не плавающие сайленты, но не очень хочется ставить febest да и непонятно подойдет ли MAB-030 и 029, ато 087-088 че то кончились в экзисте. Есть еще интересный факт, как видно из каталога на аутлендер, мицу стала все же ставить и внутренние и внешние сайленты в нижнем рычаге одинаковые MN100110 http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=81E00019
Так вот в применимости этих сайлентов стоят все треки! Кто что знает про это, кстати на аутовской ветке подтверждается что они подходят?
Старый 22.07.2009, 15:06   #36
ikar707
Аватар для ikar707
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
они конечно подходят, т.к. размеры идентичны, но даже на этой схеме каталожные номера (41399В и 41399С), а соответственно и коды блоков (MR 197915 и MN 100110) разные, при общем их сходстве. можно конечно, ради практики поставить оба сайлента не плавающих. говорят машина пожестче пойдет не так раскачивать будет. хотя я на практике таких ситуаций по замене не знаю.
хотя судя по таблице кодов, можно ставить и не плавающие. но это они видимо тоже долгим опытным путем к этому шли. в смысле японцы
Старый 22.07.2009, 15:13   #37
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Видимо различие именно в типе сайлентов - плавающий (4113A062) или нет (MN100110). Это видно из схем подвесок на ауте и на лансере. Там в разные годы производства в этот рычаг ставили и те и другие сайленты. И судя по всему фирма митсубиси отказалась от плавающих, с 2007 года их не ставят. Учитывая наши направления (дороги) и холода думаю поставить себе неплавающие. Тем более фирма так решила
Старый 23.07.2009, 07:05   #38
Kantrol
Аватар для Kantrol
Авто: Airtrek 2.0 2WD
заказал на
www.polyurethan.ru
Втулка стабилизатора задней подвески. 3-01-889 (x2): RUR 170.00
Втулка стойки стабилизатора. 0-02-010 (x4): RUR 40.00
Сайлентблоки задней ступицы (верхний и нижний). 3-06-694 SB (x2): RUR 400.00
Сайлентблок верхней поперечной тяги задней подвески "бумеранг" (к ступице вместо б/ш). 3-06-890 (x4): RUR 480.00
Сайлентблок верхней поперечной тяги задней подвески "бумеранг" (к кузову). 3-06-891 (x2): RUR 460.00
решил поменять все разом, чтобы не лазить больше туда, а то опять после зимы телега оживет
Kantrol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 07:10   #39
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
У меня к ступице не подошли, чуть больше оказались, да и живые были, отдал обратно)))
Старый 23.07.2009, 07:15   #40
Kantrol
Аватар для Kantrol
все 4 не подошли? я то обратно уже отдать не смогу
может на 2WD они подходят?
хочется поменять по возможность все на полиуретан
Старый 23.07.2009, 07:24   #41
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Тогда надо все сайленты ставить полиуретан, ато остальные резинки быстро износятся. Всего на каждой стороне 3 рычага поперечных и один продольный, следовательно 7 сайлентблоков надо на сторону
Старый 23.07.2009, 07:26   #42
Kantrol
Аватар для Kantrol
заказал, все что производят, больше нет
Старый 23.07.2009, 07:35   #43
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Если они не подошли, то как тогда подошли к нижнему поперечному рычагу где он крепится к ступице, я думал что они все одинаковые там
Старый 23.07.2009, 08:08   #44
Kantrol
Аватар для Kantrol
ну мне менеджер из их фирмы так же сказал, что подойдут
Старый 23.07.2009, 08:14   #45
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Kantrol ну потом отпишешся,
тут кстати твоя помощь нужна https://www.out-club.ru/board/showth...t=6360&page=18
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
