Старый 17.12.2009, 03:12   #76
хохол
Авто: out xl
По умолчанию Re: Загорается Check, ОД винит бензин
За -30 у нас не было.Но вот что мотор плохо тянет заметил.Хотя в трансмиссии везде синтетика.И пробег в 30 км тоже не решает проблему с динамикой.Может в мороз воздух не "такой"?Или с бензином чего происходит(перед морозами в первый раз залил 95.Очередь была за 92).На других авто наоборот замечал прилив мощи при минусах.Что вроде и логично в теории о расширении воздуха.Чек не загорал ни разу за 1,2 года.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 10:13   #77
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
Все отмучился мой аут сегодня -32, не завелся с автозапуска. Пошел в ручную тыркать. Не завелся. И... стыд и позор!!!!!! Сел в калину с залитым полусинтетическим маслом и стандартным АКБ - завел со второго раза. Притащил ее к ауту, крокодилов накинул, хрен. Вообще ощущение что именно свечи. тк стартер крутит хорошо, но не схватывается... Поеду за свечным ключом.
В общем выкрутил свечи, сломав один штекер (руки из ж#пы), на них оказался черный нагар. Сейчас они замочены в стакане водки, посмотрим что выйдет из этого.
Как я понимаю ,если плохой бензин - то нагар должен быть рыжим?
PS Свечи NGK IR, думаю ,может новый комплектик взять, стоит не дороже 1500р?
Последний раз редактировалось Sergy; 22.12.2009 в 02:07. Причина: # - предупреждение !
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 22:08   #78
LISS063
Аватар для LISS063
Сообщение от CrutcH Посмотреть сообщение
В общем выкрутил свечи, сломав один штекер (руки из жопы), на них оказался черный нагар. Сейчас они замочены в стакане водки, посмотрим что выйдет из этого.
А зачем в водку то свечи? Если они с нагаром, то я покрайней мере в какой нибудь растворитель и щеточкой по металлу чистил всегда.
Насчет рыжего налета - так это если присадки в бензине железосодержащие имеются, если красные то тогда понятно почему ЧЕК выскакивал.
Выложи пожлста фото свечей.Интересно.
LISS063 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 23:18   #79
eng
Сообщение от LISS063 Посмотреть сообщение
У нас вроде иридиевые свечи стоят, а их не в коем случае нельзя чистить металлической щеткой.
eng вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 23:58   #80
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Сообщение от eng Посмотреть сообщение
А я глупый меняю старые свечи на новые и не чищу. На щётку денег жалко.
---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:57 ----------
Да...и ещё инжектор мою каждые 30000.
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 00:06   #81
CrutcH
Аватар для CrutcH
Свечи уже в растворителе, первоначальный нагар потеряли. Если интересует марка, могу выложить.
Проехался по магазинам, новых в наличии нет
Старый 18.12.2009, 00:34   #82
Sju
Аватар для Sju
Вроде на 2.4 оригинал DENSO стоит иридиевый?
Черный нагар - это все ерунда. От этого свечи не умирают.
ИМХО, скорее всего - у тебя в баке - плохой бензин, возможно водички слегка образовалось. Форсунки на инжекторе змерзли слегка, или топливопровод подмерз. И вот результат. А черный нагар - результат несгоревшей обогащенной смеси при попытке запуска, особенно если хоть слегка схватывало, но не завелось.
Когда несколько лет назад в Москве стояли тридцати градусные морозы. Я тоже не мог завестись (не ХЛ-ь). И прикуривать пытался, и аккумулятор уносил домой и заряжал, и свечи махнул (они кстати тоже с черным нагаром были после попыток завода). Ничего не помогло.
Только не рекомендуемый производителем, но очень эффективный способ - на трос и с третьей передачи, благо механика.
В этой ситуации, ИМХО, самое лучшее вкрутить свечи в зад, и затолкать машину в любой "теплый" бокс или гараж. Думаю заведется без особых проблем. А потом на ходу зарядить аккумулятор и залить самого хорошего в регионе бензина.
---------- Добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:28 ----------
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Сплюнь через левое плечо, и три раза по дереву!
Старый 18.12.2009, 12:48   #83
roman-s
Аватар для roman-s
Авто: Пересел с Carisma 1.8 GDI на Outlander XL 2.4MIVEC
Мотор тест и стирание ошибок за чей счет?
Сегодня в Самаре -28оС, с утра выехал из гаража и через 5 км. загорелся Check, вот сижу и думаю ехать к ОД или пока забить и скинуть клеммы на аккуме.
Пробег 14000 км. до этого ниразу Check не загорался.
Обесточивание не стирает ошибки в мозгах! Однозначно ездить к ОД,- Если код ошибки несопоставим с некачественным бензином,- все за счет ОД и ММС. Как я уже писал,- мне бесплатно делали по check-engine все мотор-тесты и меняли датчик распредвала. А еще бесплатно мыли машину. РОЛЬФ рулит. После последнего посещения 2 недели все ОК... На свечи по check(у) поставить не могут, если не докажут, что виноват бензин. У них ресурс 100 тыс.
roman-s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 13:00   #84
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от roman-s Посмотреть сообщение
Это как интересно определить - сопоставим или нет.
Наиболее распространенный чек - пропуски зажигания в цилиндрах - а это и свечи, и высоковольтные провода, и инжектор. Как правило первое меняют свечи (под гарантию не попадают), потом провода проверяют, дальше идут к системе впрыска. В этом случае под гарантию только высоковольтные провода попадают.
И, кстати, хотя по паспорту ресурс свечей 100 тыс., у нас этот ресурс уменьшен до 60 тыс.
Старый 18.12.2009, 13:47   #85
CrutcH
Аватар для CrutcH
Отчитываюсь. Всетаки бензин был плох. Промыты и ввернутые на место свечи не только завели машину в мороз, но и убрали желтый значок. Если бы у меня был V6? думаю пришлось бы эвакуатор заказывать, свечи там далеко упрятаны.
Мораль, заправлять нормальный бензин и иметь свечной ключ.
Старый 18.12.2009, 15:46   #86
хохол
Авто: out xl
У нас нет высоковольтников(на 2.4 во всяком случае).У нас на каждую свечу по катушке,а к ней обычные провода 12v с разъемом, идущие из основного пучка.
Старый 18.12.2009, 16:59   #87
Sju
Аватар для Sju
Спасибо за разъяснения, у меня с нюансами проблемы бывают
Тем не менее - все равно катушки и провода проверять.
Старый 18.12.2009, 23:02   #88
roman-s
Аватар для roman-s
Сообщение от Sju Посмотреть сообщение
Вот именно поэтому и нужно ехать к ОД. Узнай код ошибки у ОД если нет собственного девайса, а потом принимай решение: - при повторном чеке забить, а перед ТО стереть ошибку самостоятельно (девайс), либо продолжить ездить к ОД. Иначе при возникновении (тфу, тфу,тфу...) проблем, могут отказать в гарантии, мотивировав это нарушением правил эксплуатации. Чек подразумевает немедленное обращение в сервисный центр.
ЗЫ: Иридиевые свечи на 10 летней Каризме GDI у меня отходили 70 тыс. на бензине более говеном чем теперешний.
Старый 20.12.2009, 00:04   #89
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
Заправил ещё полбака 98-го, попробовал газануть несколько раз до пола - нет толку. Взлетал как ракета, но чек горит. Заметил, что двигатель никак не прогревается до середины шкалы, хотя сегодня уже только -20, и в машине тепло. Когда вернулся в гараж, машину поставил - холостые около 900 и долго не снижались. Дождался - снизились, но температура так и осталась на 1 деление ниже обычного. Печку при этом совсем выключал. Глушил, заводил - чек горит. Завтра ехать за город, а этот чек на нервы действует.
---------- Добавлено в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:15 ----------
Сегодня проехал 15 км за город. Там было -25 (в городе -20). Через 4 часа стоянки на морозе завёл двигатель - ЧЕК - не горит! Значит помогла заправка 98-м бензином. А вот температура двигателя, оказалось, зависит от степени использования печки. Утеплил мотор под капотом, но это повлияло только на то, что выключенная на морозе машина остывать стала медленнее.
Вентилятор климата поставил на минимальную скорость, температуру на 17 гр., поток на стекло и немного в ноги. В таком положении ручек климата мотор почти не остывает, и шума от печки нет. Стоит поставить всё в автомат - вентилятор дует по полной, температура двигателя падает на глазах, даже если еду с нагрузкой. Забор воздуха из салона (рециркуляцию) не включаю, т.к. быстро отпотевает лобовое стекло.
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 12:19   #90
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от serkondr Посмотреть сообщение
Просто накопилась статистика по пропускам в зажигании, и чек погас. Дословно не помню, но если проблем нет, то через пять стартов двигателя, чек погаснет. А из-за чего возникло... Ну например если в холод пару раз сильно пульнуть, а потом резко скинуть скорость - то такое может быть. На форуме нью-ланс-клуба про такое раньше писали.
Бензин - не смешивается, поэтому смысла лить 98-й не было.
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
