Старый 01.06.2010, 20:13   #376
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески
Решил я заменить вчера сайленты в продольном рычаге и "гантели" в заде. Ан нет,не тут то было. Не смогли в сервисе открутить "развальные" болты. Говорят старые надо срезать,давай новые. А их не то что новые, даже на разборках нету нигде! Ахренеть,даже болты по 200рэ. продавать не могут! Пошёл в экзист заказывать. Скрип стоит ужасный,блин...
ig0r4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 20:25   #377
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Был бы в Москве, я тебе их подарил бы.
Старый 01.06.2010, 20:30   #378
ig0r4
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
Ээх.... придется дней семь скрипеть,пока экзист привезёт.
Старый 01.06.2010, 20:37   #379
lukanin
Аватар для lukanin
Залей чвои ВДшкой, глядишь и откиснут
Старый 01.06.2010, 21:05   #380
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Да не,там наверняка как у меня ситуация - закисли болты внутри втулок сайленблоков рычагов,а до них вдшке не добраться.Спиливал и менял болты и рычаги.
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 20:57   #381
ig0r4
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
Рычаги!!!? МЕНЯТЬ!!? надеюсь обойтись лишь болтами..... вдэшка не помогла.... заказал болты....
Старый 02.06.2010, 23:32   #382
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Я про рычаги развальные имел ввиду.гантели. Я не покупал их,с машиной отдали как бонус)
Старый 03.06.2010, 20:27   #383
ig0r4
Аааа, понятно. Я уже купил гантели и сайленты. Были в наличии. (гантели дубль а сайленты вроде как оригинал за всё 4.200 ) Болты на подходе. Сегодня заехал в сервис шприцом масла нфигачили вроде скрип пропал. А то аж стыдно ездить....
Старый 04.06.2010, 09:48   #384
Everlast
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
Если честно, ничего не понял из написанного
"Суровый челябинец, в задней подвеске нет передних или задних поперечных рычагов. Есть нижний поперечный большой, есть серп, есть гантеля, есть продольный рычаг."
Ссори! Неправильно написал. Называется "сайлентблоки нижних поперечных рычагов "наружние".
У меня ВОПРОС в следующем: мне механик говорит, что у меня изношены какие-то резиновые втулки также, ЧТО ЭТО ЗА ВТУЛКИ!? Как они правильно называются и какой у них номер!?
Он сказал, что они похожи на втулки стабилизатора в передней подвеске!
Everlast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 10:06   #385
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески
Сообщение от Everlast Посмотреть сообщение
Жжёшь, дружище, прямо Что Где Куда
Если я правильно понял, резиновые втулки это втулки стабилизатора заднего MR 554028 https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=16830
Старый 04.06.2010, 10:17   #386
KoS
Аватар для KoS
это втулки стабилизатора задней подвески, они похожи но размер другой. номер втулки стабилизатора задней подвески MR 554028 либо полиуретан 3-01-887.
про сайлентблоки нижних поперечных рычагов "наружние" ищи выше, я делал подробную картинку, куда какой сайлентблок полиуретановый идет, либо тема Аэротрека он там все отчеты в кучу по полиуретану собрал. Оригинал сайлентблок нижнего поперечного рычага "наружний" номер 4113A062 или MR 197915 цена от 700р примерно. Полиуретан 480р.
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 10:22   #387
Everlast
Аэроtrek,
вот точно они и есть! Просто я не знал как они правильно называются, а механик мне на пальцах объясняет все! Попробуй его пойми, когда ты на другом конце города!
СПАСИБО!
KoS, также спасибо!
Скажите, а сайленты в гантелю и саблю от Febest хорошие!?
Старый 04.06.2010, 12:00   #388
KoS
Аватар для KoS
Мое мнение такое, хуже фебеста я ни чего не видел. Они у меня меньше тясячи км прошли, развалились на крошки теперь я на фебест зол.
Старый 04.06.2010, 12:57   #389
Everlast
Сообщение от KoS Посмотреть сообщение
Вот ничего себе! Жесть какая!((
А если оригинальные ставить!? Почему-то экзист не выдаёт их! продаёт только полностью рычаги, но они стоят нормальных денег, что-то не улыбает их брать!
Старый 04.06.2010, 15:05   #390
knives
Аватар для knives
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Не, для нижнего поперечного рычага продают. По крайней мере у нас в уфе. По стоимости примерно 760 плавающие к колесу которые и около 400 которые к кузову обычные.
Вообще, честно сказать, чего то я с трудом понимаю, какие куда сайленты. Прочитал все 30 стр форума - сильно ясно не стало. Понял только, что если есть много денег, но не столько чтоб брать новые рычаги - надо брать оригинал сайленты. Но они есть только для продольного нижнего рычага и для поперечного нижнего рычага. Какие сайленты ставить в бумеранг и гантелю - непонятно. Вроде как в гантелю подходят сайленты которые к кузову в рычаг - но это не точно и если да, то их надо стачивать.
Если поменьше денег, и есть желание долго ждать, платить хз как и мучаться - можно заказать полиуритан. Тут все номера известны. Хотя все равно дороговато.
С остальными заменителями типа фебест и РБИ вообще непонятно ничего.
Хотелось бы совсем для тупых - типа:
Нижний продольный рычаг подходят:
mab-072, оригинал такой то, полиуретан такой то..
ну и так далее. а то путаница возникает. при том по моему не только у меня.
А вообще у меня два вопроса на самом деле - где находятся болты, которые в этой ветке фигурируют как развальные.
И еще - как определить скрипящие сайленты? Ездил по сервисам - они там все качали ломами - не скрипит. При езде скрипит. И справа и слева. Под машину залезаешь, качаешь ее - тоже скрипит. Открутил слева бумеранг от рычага у колеса - там сайлент в прекрасном состоянии, не скрипит, не изношен, как будто бы в японии меняли.
С открученым этим рычагом тоже скрипит - значит не он. Гантелю открутить не смог - не подлезть без ямы или подъемника. Заколол туда глицерин. Не помогает. Сайлент нижнего поперечного рычага с виду тоже в хорошем состоянии. Так что я ХЗ что это может быть. А разбирать пол машины запросто так и менять нормальные запчасти тоже не хочется.
knives вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
