Старый 23.10.2010, 13:55   #31
RaideR
Аватар для RaideR
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
По умолчанию Re: Outlander. Ремонт типтроника (АКПП, Американец). фотоотчет.
Сообщение от ViktorZ Посмотреть сообщение
Всем привет!
Все работало и теперь вдруг индикация D не показывает, загорается когда селектором мимо проскакивает.... Может кто нить сталкивался с такой проблемой. А вот коробка работает отлично...
Может плохо припаял черный проводок? я после первой пайки месяц проездил, снова отвалилось. помогло только наращивание этих самых проводков. Теперь вот все лето уже прошло и осень почти, и норм.
RaideR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 12:21   #32
ViktorZ
Думаю, проводок здесь ни при чем, потому что типтроник работает без замечаний, просто лампочка на индикаторе переключения селектора загорается не своевременно, а когда рычаг мимо проскакивает. Может быть надо кулису регулировать?
Но все равно спасибо за ответ!!!
ViktorZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 07:25   #33
дан
Аватар для дан
Авто: 4G64
доброго дня !!тоже не работает ручной режим,но еще и круиз контроль=вопрос они как то связаны друг с другом????
дан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 12:19   #34
ViktorZ
Скорее всего у тебя круиз контроль и не заработает, потому что привод управления "газом" - тросиком (а не электроника). А в остальном все получится, терзай консоль.... (в первом сообщении все подробно описано ).
С уважением.
Старый 02.03.2011, 11:23   #35
BETEP777
Тоже оказывается не работает, буду паять.
BETEP777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 22:13   #36
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
сегодня также всё проделал, разве что косички навязал чтоб не возвращаться больше к этому вопросу))) хорошо что раньше этот отчет прочитал, поэтому не стал загоняться при обнаружении неисправности! а если бы не знал в чем дело?)))- паника! аларм! коробке капец! что делать шеф? всё пропало!
))) вообщем спасибо за мои сбереженные нервные клетки)))
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 20:50   #37
Ugeen
Авто: Outlander 2.4 2WD
пасибо за подробную инструкцию. Попробую исправить эту проблему сам.
Ugeen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 16:54   #38
apacs
Аватар для apacs
Сегодня третий раз выполнял данную процедуру,лень проводки удлинить,после пайки на автомате загорелась цифра один и выше коробка не переключается.Поездил на ручном режиме всё встало в норму ,но иногда всё равно при езде на автомате загорается цифра передачи.Когда паял забыл ключ вытащить(радио слушал)может в этом дело ?Теперь думаю можно ездить или на диагностику заехать?
apacs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 00:34   #39
Крокодил Гена
Огромное спасибо!!!!
Крокодил Гена вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 06:21   #40
romaut
Аватар для romaut
да и я там вчера побывал, красный проводок отвалился для профилактики всю гребёнку "перезаридил" по новой, спасибо за инфу
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 18:21   #41
garen76
Авто: Outlander XLS
Огромное спасибо, сделал!!! всё получилось, был оборван чёрный провод...
garen76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 21:21   #42
Берик
Большое спасибо! Сделал, как тут написано! оторвалось все три проводка, электрик мне...А...как они должны быть, я ему опять распечатку.... черный, синий, красный (сверху, вниз). Все заработало! D загорелась, типтроник заработал.... Вот только электрика пришлось поискать, говорят не буду делать! это не ко мне! А точно провода там? МОжет это в коробке дело, короче приболтал одного, напугав распечаткой фотографий.... цена вопроса 20$. (это на порядочном СТО)
Берик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 22:50   #43
KoTLand
Аватар для KoTLand
Делал сам, времени понадобилось 15 минут(паяльник заранее прогрел,скинул с первого этажа переноску),два проводка синий и красный были оторваны!
Тут писали что они внатяг у некоторых, у меня с запасом, проводка штатная без переделок!
Автору фото отчета "респект"!
Чтобы в дальнейшем не оторвались провода нужно хорошо пролудить!
Ручку АКПП снимать не нужно, она не мешает при снятии верхней накладки с подстаканниками!
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 12:30   #44
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Может не в тему но спрошу!
Где в АКПП минусовой провод, при переключении АКПП в положения отличные от D?
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 21:58   #45
yra19741974
всех с праздником! подскажите как узнать тип коробки? у меня оут европеец 4х4 АКПП двигатель 4G69. хочу привезти из японии а там просят посмотреть тип коробки.
yra19741974 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт кронштейна фары. shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 23.07.2010 15:54
Outlander. USA. Фотоотчёт. Замена передних колодок. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 52 01.05.2010 08:34
Подскажите 2WD Американец 2.4 АКПП semen Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 15.12.2007 15:08
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
