Старый 15.01.2011, 12:08   #1
VINI
Аватар для VINI
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Airtrek. Замена подшипника вискомуфты кондиционера
Всем привет!
В моторном отсеке что то шумит, при разгоне начинает сильнее но на скорости всё проходит.
На сервисе сказали что нужно менять подшипник вискомуфты кондиционера, и сообщили мне сумму в 6000-7000р. за замену + подшипник.
Подскажите, реальна ли стоимость замены или меня разводят?
VINI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 12:29   #2
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: Замена подшипника веско муфты кондиционера
За этот ценник со Влади. можно контрактный компрессор заказать. И еще на кондере нет никакой вискомуфты, есть электромагнитная но это к делу не относится. Подшипник там не меняется.
Старый 15.01.2011, 12:35   #3
VINI
Аватар для VINI
Так что же это за запчасть то такая )))), что они менять то собрались?
и что же тогда у меня шумит? )))
Старый 15.01.2011, 12:55   #4
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Ну ты представляешь сколько под капотом херни, которая шуметь может
Нужно съездить в нормальный сервис и определить что шумит, съезди к Меку например)
Старый 15.01.2011, 13:00   #5
VINI
Аватар для VINI
Конечно представляю
Поеду узнавать в Мек, узнаю отпишусь
Старый 15.01.2011, 13:11   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
насколько я понял из схемы, в муфту компрессора встроен подшипник, вот ее и надо менять
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 13:15   #7
VINI
Аватар для VINI
извините за тупой вопрос, а если всё же там этот подшипник неисправен, кондиционер может от этого плохо охлаждать? или он на что то другое влияет?
Старый 15.01.2011, 13:36   #8
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
будет нормально охлаждать пока совсем не заклинит муфту
Старый 15.01.2011, 15:49   #9
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Я ее снимал чтоб шайбу убрать, никакого подшипника там нет. Не исключаю что он есть на валу который эту муфту притягивает, но тогда однозначно придется снимать сам компрессор и его разбирать, если память не изменяет то в ветке Аута кто то тоже парится с этим подшипником. Хотя мне кажется что он сломаться врядли может т.к. защищен надежно от грязи с обоих сторон. может у тебя не он шумит, там еще есть натяжитель и обводной ремня доп агрегатов, не говоря про ролики грм, в любом случае на нормальную диагностику а потом уже решать ремонтировать или менять.
В любом случае если ремонтить кондер готовься пару рублей откинуть на его полную заправку)
Старый 15.01.2011, 15:53   #10
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Если просто поменять муфту,то хладоген не скачевается.Чисто механическая работа.
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 16:14   #11
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Если правильно тебя понял там ведь нет подшипника в самой муфте?, я снимал наружнюю часть которая притягивается но как она точно называется не знаю)
Старый 15.01.2011, 21:39   #12
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Имеется подшипник,заменял на Пинине,скрипел очень бодро.
Заправка системы кондиционирования-1500 рэ.Подшипник плюс ремонт рубля на три должны тянуть.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 21:44   #13
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
где там подшипник? для замены надо разбирать полностью?
Старый 15.01.2011, 22:20   #14
cedia
Аватар для cedia
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
Ремонтил в сервисе,сам не полез,т.к. предполагался специальеый съёмник,коего у меня нет.
Находится предположительно в р-не эл.муфты,т.к. в выключенном состоянии шкив крутится спокойно на валу компрессора-вал неподвижен,он движется только во включенном состоянии.
У меня снимали компрессор вместе со всей лабудой,а уж потом ремонтили-съёмник не подлазил,места маловато.
Если подшипник клинанёт,то тупо постоянно будет работать кондишн.
Старый 16.01.2011, 20:04   #15
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
значит как я и предполагал - подшипник в муфте
Airtrek: Фотоотчет. Замена опорного подшипника передней стойки Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 67 23.07.2020 08:23
Airtrek: Радиаторы охлаждения ДВС и кондиционера, течь и замена fforester Airtrek - Эксплуатация и ремонт 397 26.08.2019 16:14
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Airtrek: Фотоотчет. Замена Переднего Ступичного Подшипника Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 04.01.2016 16:54
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника. ЧАСТЬ 2. Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 13 13.02.2014 21:30
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
