Старый 17.01.2011, 17:56   #2431
HLG
Аватар для HLG
По умолчанию Re: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
ASK на XL это то же самое, что и ESP на Trail
система душащая двигатель при пробуксовке
тогда на Трейле она не влияет на муфту - вкл. или выкл. напряжение на муфте не меняется.
А небольшое напряжение еа муфте Трейла на ХХ в АВТО видимо для того, чтобы она была готова дать момент сразу при подаче газа без задержки. Предвключение так сказать.
Она не только двигатель душит. она еще и колеса притормаживает, распределяя закручивающий момент и тем самым стабилизируя авто, на управление муфтой никак не влияет, Сергей вроде писал выше.
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 19:41   #2432
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Сообщение от HLG Посмотреть сообщение
У Трейла при отключении ESP отключается душение двигателя, но система эл. межколесных блокировок остается в работе - когда буксуешь и одно колесо крутится, то на него накладывается тормоз.
Также отключается система притормаживающая колеса (колесо) при заносе. Зимой постоянно в повороте работает на льду.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 21:13   #2433
HLG
Аватар для HLG
просто за перераспределения вращающего момента между колесами скорее всего другая система отвечает не ESP. Что у Вас там еще есть, типа трекшен контроль?
Старый 17.01.2011, 22:07   #2434
dimc
Не думаю, что нужно мешать все перечсиленные автомобили в кучу. Хотя-бы потому что у BMW есть две системы полного привода: xDrive и "что-то другое, что было ДО". Тонкостей не знаю, но первая легко допускала установку колес разного диаметра на перед/зад, а у xDrive в таком случае быстро наступает пиндык.
"до" был обычный полный привод со свободным межосевым дифом. а за все блокировки отдувалась электроника тормозящая колеса.
с межосевым дифом разные колеса это просто постоянное вращение дифа. не смертельно, тем более разница невелика как правило.
а хдрайв-привод с муфтой. естественно колеса должны быть максимально одинаковые. иначе либо муфта навернется от постоянной нагрузки, либо, что более вероятно привод просто отключится. системы с муфтами, как правило, имеют границы "разности размеров колес", при превышении которых электроника просто не задействует муфту. компутер по датчикам видит частоту вращения и вычисляет разность радиусов.
dimc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 01:03   #2435
Муж #1
Отключил все в том числе и ABS вынув предохранитель в блоке, тк на спуске при торможении ABS не позволяет нагребать и уплотнять наст изза слишком частого срабатывания, а играя тормозом делаешь пред колесом небольшие шишки и поним едешь. Только так и вернулся из лесу.
Из чего я делаю вывод, что необходимо отключать всё.
Покажете где предохранитель ABS?
Если вырвусь из города на этих выходных обязательно по снегу поползаю (ХАНТЕР будет вместо трактора). Нужно знать все максимальные возможности (краш тест лучше на видео посмотрю ).
Муж #1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 01:22   #2436
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
а может кто нибудь видел задний самоблокирующийся диф на нашу машинку.его и установить проще и на управление он меньше влияет.на яхе видел год назад но нарыть больше не могу.
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 08:08   #2437
HLG
Аватар для HLG
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Самоблокирующийся - это ерунда, мало чем будет отличатся от ASC. Вот если взять полностью блокируемый в ручную, тут совсем другой разговор, но в ARB мне уже отказали.
Старый 18.01.2011, 17:14   #2438
divers143364
хоть что то,у меня знакомый на китайский грейт волл поставил задний самоблок и очень доволен,может кто где видел и на аут?
Старый 27.01.2011, 13:05   #2439
Евгений out
Авто: Outlander 2.0 turbo
Форумчани такой вопрос так у каких колёс радиус меньше те что на передней оси или на задней???
Евгений out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 14:05   #2440
HLG
Аватар для HLG
Сообщение от Евгений out Посмотреть сообщение
Штатные колеса одинаковые все!!! на полный привод нельзя ставить колеса разного диаметра угробишь муфту. Если все таки судьба заставит, отключаешь полный и едешь 2WD и то на одной оси должны быть одинакового диаметра, иначе помрут игольчатые подшипники сателитов в дифференциалах мостов!
Старый 27.01.2011, 16:03   #2441
Евгений out
По умолчанию колёса
это я знаю! я в том плане диаметр уменьшается у передних колёс от давления или увеличивается!
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:03 ----------
у меня просто 4 покрышки 2 новые а у двух износ гдето на 0.5мм больше вот думаю какие лучше поставить вперёд!????
Старый 27.01.2011, 16:19   #2442
Парадокс
Аватар для Парадокс
По умолчанию Re: колёса
Я бы посмотрел по мануалу - там есть разбивка по осям на какую приходится больше работы - и поставил бы вперед новые (мой случай)...
Парадокс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 16:41   #2443
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Более изношенные поставьте на заднюю ось.
С учетом "переднеприводного" характера XL передние изнашиваются чуть сильнее задних, поэтому со временем износ выровняется.
Старый 27.01.2011, 17:17   #2444
Евгений out
Спасибо !!! я тоже так думаю! а то что мой аут работает в постоянном полном приводе?
Старый 27.01.2011, 17:21   #2445
Sergy
Аватар для Sergy
Постоянный полный используют практически все владельцы.
Но даже в нем все равно тащут больше передние колеса, чем задние.
Это я и назвал "переднеприводный характер" нашего XL.
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
