Старый 08.02.2011, 19:34   #691
SVPAA
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ)
развейте пожалуйста мои сомнения по поводу втулок заднего стабилизатора- на сайте полиуретана указаны 2 типа втулок которые подходят -это 3-01-887 и 3-01-889 ,далее в линьки -0-02-010 или 0-03-021
SVPAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 18:04   #692
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Менял задние "гантели" http://www.exist.ru/price.aspx?pid=39F0475E&sr=79 30 тыс.км. назад (ставил дубль) Заскрипел.....
Заказал оригинальные по 1080р.
ig0r4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 15:01   #693
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от SVPAA Посмотреть сообщение
Бери вот эти не ошибешься 3-01-887, 889 = там чет диаметр не указан и стоит дороже , в линки думаю без разницы, я ставил вот эти 0-02-010
Старый 10.02.2011, 16:09   #694
SVPAA
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
премного благодарен
Старый 11.02.2011, 11:52   #695
KoS
Аватар для KoS
Ну все. Заменил все плавающие на полиуретан. Машина стала мягче и скрип пропал. Сайлентблок в гантелю надо укоротить сточив до размера 45мм. То есть по 2.5мм с каждой стороны.
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 13:23   #696
budda
Сообщение от KoS Посмотреть сообщение
Сделал на СТО тоже самое, все ровно
budda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 16:30   #697
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
КOS, какие и куда ставил? Резюмируй, плиз
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 16:34   #698
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Всего было куплено 6 штук 3-06-890
2 установлено в нижний поперечный рычаг к ступице
2 установлено в серпавидный рычаг к ступице
2 доработано и установлено в рычаг-гантелю к ступице
Сайлентблоки 3-06-890 но куплены в разное время, те что с подливом куплены неделю назад.
после обточки до 45мм
Старый 11.02.2011, 22:23   #699
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Так никто и не написал в полиуретан про необходимость подтачивания сайлентов для гантели?
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 22:26   #700
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Ну видно нет. Займешься?
Старый 15.02.2011, 19:30   #701
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
надо список писать, номер изделия и на сколько укорачивать. даже с СТОшниками легче будет разобраться и объяснить, что куда ставить.
буду менять MR 197915 на 3-06-890, сколько надо стачивать ?
развальный болт в этом месте прикипает?
sv1021h вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 19:54   #702
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
ни сколько стачивать не нужно
в этом рычаге не развальный болт, а болт схождения. Бывает и прикипает, а бывает и нет.
Старый 15.02.2011, 21:24   #703
sv1021h
тогда почему все так не уверенно на схемах обозначают этот сайлентбок, в чем подвох его установки?
развал схождение надо делать после его замены?
Старый 16.02.2011, 04:42   #704
KoS
Аватар для KoS
не понимаю в чем подвох, сам их менял, все идеально подошло. По идее развал-схожеение надо регулировать, я забил запомнил как риски стоят на болте регулировки схожеения, так и выставил. Лучше сразу поменять все сайлентблоки к ступицам(их 6) и потом ехать на регулировку.
Старый 21.02.2011, 21:29   #705
sergo2010
Аватар для sergo2010
Авто: Airtrek 2.0 4WD
так в сё таки что лучше полиуретан или оригинал поставить??????
sergo2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
