Старый 17.02.2011, 23:04   #16
JDKazanova
Аватар для JDKazanova
По умолчанию Re: Греется двигатель!!!!!
Прошу прощения, что не отписался, нехватка времени, сейчас машина стоит на приколе осваиваю метро То,что греется движок - это без вариантов, под капотом адская жара стояла, перегрев коробки загорается уже тогда, когда под капотом пекло! стрелка температуры в норме, а обороты растут постепенно по мере стояния в пробке: сначала холостые где-то на 1000, потом на 1500 и т.д. лампочка коробки загорелась когда холостые были уже на 3000!!! уровни жидкосте в норме, на вид и запах тоже все нормальные, пока не могу заняться самодиагностикой, ибо на улице холодно, придется наверное в сервис гнать?! Спасибо за описанные варианты возможных проблем, обязательно все проверю, просто может у кого-нибудь было также? Вообще проблему с повышением оборотов давно уже заметил, но до перегрева не доходило, а тут в жуткую пробку встал и нагрелся!
JDKazanova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 11:21   #17
avt705210
Аватар для avt705210
Сообщение от JDKazanova Посмотреть сообщение
У меня под капотом тоже адская жара, а мотор-то не греется! Проще всего проверить тогда по состоянию антифриза в баке расширительном, если там бурлит, то машина перегрета, если нет, то нет! Вобще старнно конечно, ведь датчик ОЖ стоит вроде как на головке блока и если был бы перегрев он его фиксировал бы 100%! Чудес не бывает, т.к. он и в малом и большом круге учавствует, что исключает неисправность термостата и даже помпы!
---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:21 ----------
А обороты - это аварийный режим работы двигателя скоре всего из-за какого-то датчика! Или может из-за датчиков в АКПП
avt705210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 12:06   #18
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
когда у тебя обормоты растут коробка в положении драйв находится?
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 12:51   #19
RuslanH
Авто: Outlander 2.4 2WD
мистика какая-то, движка типа греется, антифриз не кипит, обороты растут, коробка скорей всего греется из-за того что ее удерживают на 3 тысячах в положении "D". Ессно она будет грется. Короче, ищи проблему в повышении оборотов. Ничего у тебя не греется.
RuslanH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 13:05   #20
RiX088
Аватар для RiX088
2RuslanH: Почему мистика? Все логично сам объяснил. И вернулись к тросу акселератора, у которого от температуры расширяется оболочка и тянет стальной тросик дроссель... А АКПП естессно перегреется - такой длительный "стояночный" тест ей устраивают. Убавил хозяин ей здоровья...
RiX088 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 14:20   #21
avt705210
Скажу короче так = проблема у тебя тока в оборотах и нигде более (согласен с форумчанами выше)! Ищи причину (тросик, дроссель, датчик положения дросселя и т.д.) и будет тебе счастье!
Потому как если на D стоять и одновременно давить на газ, чо-то типа такого и получится, так и коробка быстро кипанет!!
Старый 19.02.2011, 10:29   #22
RiX088
Аватар для RiX088
Вообще, по стояночному тесту - если обороты двигателя более 1800-2200, при полностью нажатой педали газа и селекторе в положении D - фрикционам каюк, ремонт. Начитался в умных книжках, когда первую машину с автоматом покупал.
Старый 20.02.2011, 23:10   #23
JDKazanova
Сообщение от avt705210 Посмотреть сообщение
Нашел похожую проблему в рвзделе "растут обороты" говорят из-за тросика, скорее всего - это он иесть. Спасибо
---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:10 ----------
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
Обороты растут постепенно, в режиме драйв сначала до 1000, скидываешь на нейтраль - 1500, потом по мере продвижения пробки "драйв" 1500, нейтраль 2000 и т.д.
Старый 21.02.2011, 10:50   #24
Сержо Тачини
При полностью нажатой педали газа и селекторе в положении D мой АУТ начинает разгон,ну и обороты естесно прыгают до 5000.То ли книжки не умные,то ли не так понял.При чем здесь фрикционы,ремонт?
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 16:40   #25
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
а если одновременно жать две педали? тоже 5000?
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 23:45   #26
Сержо Тачини
Не пробовал,но могу предположить,если так делать часто - ресурс АКПП поубавится.Тема вообще-то про рост оборотов и перегрев.
Старый 22.02.2011, 06:39   #27
RiX088
Аватар для RiX088
Ну извиняйте, забыл про педаль тормоза сказать - решил, что название "стояночный" само за себя говорит Данный тест можно и нужно делать, чтобы оценить общее состояние АКПП. Но не более 10 секунд, чтобы не перегреть коробку.
2Сержо Тачини: видел про что тема, просто неисправность считаю нужным оценивать со всех сторон - из-за чего случилась и к чему приведет. Как думаешь, если на нейтралке повысить обороты до 2-3 тысяч и врубить драйв - это айс? Фрикционы это полдела, я вот видел распиленый гидротрансформатор с отломаными внутренними крыльчатками... Короче говоря - неисправность троса акселератора штука опасная, и затягивать с его настройкой не стоит.
Старый 22.02.2011, 09:27   #28
Сержо Тачини
2 RiX088:
2 JDKazanova:выходи на улицу,регулируй трос и тему закрывай.
Старый 27.05.2011, 09:36   #29
secret49
Аватар для secret49
Повышается температура двигателя стрелка отклоняется на 8 и 7 деление почти до красной зоны когда стою в пробке или когда включаю кондей . Блок управления вентиляторани менял. подскажите когда начинают работать вентиляторы один или два должны работать. Зарания спасибо.
Старый 27.05.2011, 12:25   #30
Сержо Тачини
Работают в паре с одинаковой скоростью.
Outlander. Система охлаждения, "греется" мотор Salvador Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 16.09.2015 10:17
Airtrek. Термостат? Печка не дует, двигатель не греется Бислан Airtrek - Эксплуатация и ремонт 17 15.01.2011 11:08
Немного греется коробка salvdor1935 Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 11 14.12.2010 14:20
Турботрек греется (после установки кулера фронтального) svatoff Airtrek Turbo!!! 10 23.03.2009 18:06
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
