Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 06.04.2011, 15:59   #346
SVS
Аватар для SVS
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
В кольцах самое то наверное! И Пинты не смогут предьявить установку непредусмотренную конструкцией , я не по тому пути пошел придется переделывать!
Ну не знаю, во первых это на любителя с эстетической точки зрения, да и полицай может как раз привязаться, что ты с противотуманками едешь, а не с DRL или ближним светом как в правилах записано. Вот и объясняй им потом, что ты что-то там переделывал.
SVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 16:33   #347
Ninegr
Аватар для Ninegr
За туманки меня неостанавливали нигде, правда и на огни пока не обращают внимания, пока их интересуют авто вообще без света или на габаритах, это чисто мои наблюдения! Думаю если поставить в кольца супер яркие диоды, то с далека и опрелелить будет невозможно , горит туманка или кольцо,правда с огнями габарит выключен.
Ninegr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 16:39   #348
SVS
Аватар для SVS
Не совсем понял идею. Если из далека нельзя определить туманка горит или допдиоды DRL то нафига мутить колхоз?
Старый 06.04.2011, 16:51   #349
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от SVS Посмотреть сообщение
Низкое энергопотребление, и невозможность забыть включить ( само включается), Мне евро свет не подходит, потому как зимой авто на автозапуске прогреается, фары гореть будут привлекать внимание к авто.
Энергии мой усилок с сабом, и так кушает в три горла.
Старый 06.04.2011, 17:25   #350
SVS
Аватар для SVS
А почему когда на автозапуске фары должны гореть? Вы вроде человек в электрике продвинутый, разве для вас сложно сделать алгоритм, предложенный клубнем со сложным буквенно-цифровым ником (сорри я его все время забываю, кажется w0212)? Т.е. В положении паркинг свет не горит.
Старый 06.04.2011, 17:41   #351
Ninegr
Аватар для Ninegr
Хороший вопрос! сделать не сложно, и схемка хороша, нехочу затрагивать штатные системы авто, пока на гарантии (там помоему надо еще к блоку предохранителей цепляться),а мое творчество можно обрезать за пару минут.
Как слечу с гарантии наверное так и сделаю, благо мозговать ненадо уже все тут есть!
Старый 11.04.2011, 15:14   #352
vitaliyeg
Аватар для vitaliyeg
Авто: Outlander XL new, 2.4 Ultimate
Сильно не пинайте, если вопрос уже был.... У меня комплектация S27.
Случайно наткнулся на вот такие фото:
Согласно увиденному, я правильно понял? Что на машине с аналогичной комплектацией используеться система адаптивного света AFS в качестве DRL?
Если да, то как это можно сделать на моей машинке? программно или с помощью специальных реле?
vitaliyeg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 15:34   #353
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от vitaliyeg Посмотреть сообщение
Неправильно. Обе машины североамериканские (обратите внимание на отстутствие омывателей фар), нижняя - канадская.
AFL на таких машинах нет.
Старый 11.04.2011, 16:04   #354
vitaliyeg
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Омыватели отсутствуют, из-за отсутствие ксенона, а линзы стоят на галогенки дальнего света, я так понимаю...
Тогда не понятно, почему не горят габариты при включенном ближнем свете?
И почему тогда, вот этот канадец едет с другим вариантом ближнего света и включенными габаритами?
Или всетаки на первых 2х фотографиях DRL?
Старый 11.04.2011, 16:49   #355
vadimus_ca
На всех трех машинах ксенон, на первых двух горят DRL, на третьей включен ближний.
Если под габаритами имеется в виду маленькие желтые лампочки с внешней стороны фары, то они у нас горят всегда, и с DRL, и с включенным светом.
Старый 15.04.2011, 22:34   #356
Ustov
Аватар для Ustov
Авто: Outlander 2.4 4WD CVT
А почему бы не использовать готовый алгоритм работы?
Схема подключения и все элементы схемы входят в комплект.
Тип файла: doc DRL.doc (40.0 Кб, 143 просмотров)
Ustov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 22:52   #357
vadimus_ca
Сообщение от Ustov Посмотреть сообщение
Это неполный алгоритм. Еще DRL гаснут при затянутом ручнике или коробке в положении Р.
Старый 16.04.2011, 00:52   #358
Ustov
Аватар для Ustov
Сорри, про ручник не знаю точно, а загораются огни при любом положении ручки переключения, кроме Р.
Старый 16.04.2011, 02:44   #359
vadimus_ca
Насколько я понимаю, от ручника ДРЛ зависят при ручной коробке, где нет Р
Старый 16.04.2011, 10:19   #360
Ustov
Аватар для Ustov
Совершенно верно, посмотрел схему подключения - сигнал включения/отключения DRL идет от сигнальной лампочки ручника.
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
