Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 06.07.2011, 19:48   #481
slavut
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Сообщение от Сергей_151 Посмотреть сообщение
Сам использовал эти рекомендации.
Фото сделаю на днях. Получилось немного колхозно , в дальнейшем либо пойду на поклон к спецам-электрикам, либо прикуплю транзисторную релюшку с радиатором и активирую функцию программно.
Жду отзыва того, кто эту функцию уже реализовал. ОТПИШИТЕСЬ, плз, что и как работает в итоге!
Фото в студию плиз!
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:48 ----------
Сообщение от airzam Посмотреть сообщение
Спасибо! Испытал контролер ДРЛ, все работает и при переключателе в режиме Авто дрл гаснут при включении ближнего с габаритами, при отключении дрл плавно включаются! Но установить контроллер на автомобиль не удалось. Не смог разобрать блок предохранителей! Как подключаться ? И не понятно где брать сигнал от АКПП ? Разьем 8 в колодке там что должно быть?
---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:02 ----------
Как подключались к блоку предохранителей? Разбирали ? Есть фото? Как провода выводить из блока?
Что получилось в итоге? С описанием можно что и как работает.
slavut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 12:00   #482
serg_hmao
Аватар для serg_hmao
Авто: Outlander XL new, 2.0 CVT, 4WD
Добрый день!
Может кто-нибудь резюмирует?
Обсуждались РХО-22, DRL-2, DRL-4.
Что же проще и надежней использовать для реализации DRL на штатных ПТФ? Что бы загорались при включении "D" и гасли при включении ближнего/габаритов.
Спасибо!
serg_hmao вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 17:57   #483
ost
Аватар для ost
Сообщение от serg_hmao Посмотреть сообщение
Да все-равно. Если горазд аккуратно работать с электрикой, то проще и дешевле самому сваять релюху и два-три диода.
РХО-22 интересно для реализации дальнего в полнакала, но брать его в темную не хочу, надо сначала попробовать, или хоть отзывы почитать.
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 21:42   #484
Alex MXL
Авто: XL 2.4 CVT LPG
Реле и три диода -
Alex MXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 11:03   #485
aragon
Аватар для aragon
Сообщение от ost Посмотреть сообщение
http://tmb.arvixe.ru/forum/index.php...a7414bfb9e54a0
вот их форум
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 15:10   #486
Romhes
Подскажите пожалуйста, какой цоколь имеют лампы дальнего света в 4007???
Не H7?
Romhes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 22:20   #487
airzam
Авто: Peugeot 4007
Сообщение от slavut Посмотреть сообщение
Фото в студию плиз!
Установил! Пользуюсь неделю, работой контролера доволен!
Разместил в салоне, под крышкой салонного блока предохранителей. Контрольный (белый провод) подцепил к ручному тормозу, сигнал взял с приборного блока. Работает так: Запускаем двигатель снимаем с ручника, плавно загораются фары дальнего света( запрограмировал на 30%), поднимаем ручник, плавно гаснут. Переключатель света фар поставил на режим авто, с наступлением сумерек автоматически вкл. ближний свет, дрл гаснут. Можно отключить функцию ДРЛ включив и выключив габариты.Один провод(зеленый) пришлось тянуть в моторный отсек, подключил к разьему на левой фаре к голубому проводу-дальний свет. Габариты нашел в салонном блоке предохранителей там же взял и плюс. Если надо подробне с фото сделаю.
airzam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 10:21   #488
ost
Аватар для ost
Сообщение от aragon Посмотреть сообщение
А толку-то. Про аут там ничего нет.
---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:21 ----------
Очень было бы хорошо. Не столько фото, сколько изображение на схеме где взять габариты.
Старый 12.07.2011, 20:08   #489
slavut
Конечно надо. Фото в студию.
Старый 13.07.2011, 14:36   #490
Сергей_151
Аватар для Сергей_151
Вот и обещанные фото. Буду рад если кому-то помогут.
Питание - толстый синий провод через предохранитель (красный 10а)
Сигналы - контакт № 8 в колодке, и с ноги реле ближнего (можно с контакта №1 в колодке, тож самое)
и от + провода перед левой лампочкой габаритов (реле под капотом и тащить провод из салона не хотелось)
Сергей_151 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 12:49   #491
Alex MXL
Я разместил реле прямо в блоке, там где есть место под большое реле с углублением, а в остальном все также, только к габаритам не подключал, т.к. использую постоянно режим АВТО, а при выключенном двигателе, если надо в темном месте, то габариты без ДХО включаются.
Старый 17.07.2011, 20:29   #492
airzam
Авто: Peugeot 4007
Сделал фото. 1фото- белый разьем третий с права коричневый тонкий провод (верхний ряд) -габариты. 2 фото- желтый предохранител в центре на 20А изначально не используется-отсюда взял постоянный плюс. На третьей фотографии сам контроллер расположил под боковой общивкой. 4-фото коричневый разьем фиолетовый провод - плюс при вкл. зажигании. Контрольный белый провод подключил к сигналу от ручного тормоза, подключался у приборного щитка, можно и от ручника протянуть. Зеленый провод контролера удлиннил и протянул в моторный отсек и подключил к разьему на лефой фаре-фото-5. Все соединения на пайке.
Rotation of Фото-0235.jpg   Фото-0237.jpg   Фото-0239.jpg   Rotation of Фото-0236.jpg   Фото-0205.jpg
Старый 27.07.2011, 09:25   #493
ost
Аватар для ost
Коллеги, а кто-нибудь заказывал и получил РХО-22?
Я у них заказал с доставкой по почте наложенным платежом -- ни ответа ни привета...
Старый 10.08.2011, 22:30   #494
Студент
Аватар для Студент
Авто: Таз 2111 пока...
Вот ещЁ вариант, покупал тут: http://avtogsm.ru/drl-mtf-light-p4588.html хотел подключить релюху, что бы со светом не горели, но ночью на фоне колхозного ксенона вообще не слепят..... подключаются просто плюс и минус на аккум, включаются сами, когда заводишь....
Студент вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 07:33   #495
econ88
Коллеги, а подскажите кто ставил DRL в нижние полости под противотуманками как тут:
https://out-club.ru/board/showthread...380#post923380
- как с точки зрения практичности? Не убиваются ли они там водой и камнями?
Объясню суть вопроса: заказал Philips LED Daytime Lights 4, внимательно прочитал всю тему, посмотрел все варианты установки, определился для себя, что самое оптимальное место - это полости под противотуманками, поехал в знакомому в сервис ставить - он меня начал отговаривать, говорит - низко очень, убьются быстро, максимум на месяц.
econ88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
