Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 24.10.2011, 17:53   #541
кокшаров
Авто: Outlander 4, 2.5, Premium edition
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
всем здравствуйте!то же собрал эту схему,подключил,теперь не знаю что делать! при включении зажигания,включаются вентиляторы охлаждения на полную мощность,перемигиваются индикаторы 4 вд и лок,при попытке завести ничего не происходит,просто щелкает реле под панелью и притухает магнитола и часы,короче в шоке я...предохранители все целые,все отсоеденил обратно, но машина сошла с ума совсем,может кто что подскажет?
кокшаров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 22:35   #542
454
Аватар для 454
Прошу совета бывалых. Подключил дальний в полнакала. Работает. Но есть пара вопросов:
1. если реле габаритов и как оно выглядит или нужно "+ " с проводки лампочки габаритов брать (через диод)?
2. после выключения зажигания горит "дальний" еще несколько секунд. У всех так? Можно сделать чтобы сразу гасли?
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:35 ----------
Сообщение от 454 Посмотреть сообщение
P.S. включал через реле и диоды.
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 23:38   #543
Alex MXL
Авто: XL 2.4 CVT LPG
1. Реле габаритов там нет - надо тянуть провод от колодки левой фары и через диод подключать.
2. У всех так, чтобы сразу гасли надо ставить еще одно реле. http://www.imageup.ru/img27/dxo-1663956.bmp.html
Alex MXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 22:20   #544
blenk
Авто: Pajero IV 3.0 AT
сделал дальний в пол накала с одним реле (работа заняла 2 часа. делал для себя !!! ) , все работает спасибо разработчикам . померил ток через предохранитель 3.3 ампера -поставил предохранитель не 10а-7.5 ампер.
blenk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 17:39   #545
кокшаров
у меня когда собрал на одном реле,когда моргаешь дальним,при выключенном зажигании моргала только правая фара и трещало реле дальнего(потому что на лампу нет массы),при включении зажигания масса восстанавливается и все работает,попробуйте помигать дальним на выключенном зажигании,может я что то не так собрал?помучившись и так и так,собрал схему на двух реле,с ней все ок!спасибо за схему!
Старый 27.10.2011, 19:36   #546
Alex MXL
Сообщение от кокшаров Посмотреть сообщение
Что-то не так собрал.
При выключенном зажигании у машин со штатным ксеноном загорается только дальний, без ксенона и дальний и ближний. Проверено - схема стоит на разных машинах.
Хотя я при выключенном зажигании моргать дальним на машинах с ксеноном не рекомендую. Дальше идет разная техническая информация...............
Старый 27.10.2011, 19:46   #547
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от Alex MXL Посмотреть сообщение
При включенном тоже. Мигание с интервалом в 3-4 секунды выглядит странно, и вызывает сомнения в нормальности водителя или исправности его машины. И только потом приходит в голову, что это тебя так пытаются предупредить
Старый 27.10.2011, 21:21   #548
Alex MXL
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Точно заметил....
Старый 28.10.2011, 07:35   #549
кокшаров
у меня араб,с ксеноном,при моргании моргает и ксенон и дальний...
Старый 28.10.2011, 17:32   #550
Agarushka
И у меня ксенон и тоже все 4 моргают
Старый 29.10.2011, 19:43   #551
Aleks-XL
Аватар для Aleks-XL
Авто: Pajero IV 3.5 (Араб)
Всем доброго времени суток. Наконец-то появилось свободное время и решил выложить наиболее понятную инструкцию по подклёчению ДХО.
1) Монтируем ДХО в любое место которое считаете наиболее удачным, прокладываем проводку.
2) "+" ДХО ведём на 1-ый контакт в коробке предохранителей (согласно схеме, фото №1 элемент 1) и в плюсовой провод который идёт в коробку предохранителей вставлен предохранитель на 10А (фото №1,элемент 2), далее.
3) "-" с ДХО ведём на колодку к фаре. только нам нужен зелёный провод, а не синий, по на фотографиях этого не видно (фото №2, элемент 3).
В результале; ДХО загораются как только включается зажигание, при включении любого света гаснут. Всё работает и косяков при этом ни каких нет.
Фотографии и схема прилогаются.
Спасибо за внимание!
Aleks-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 22:30   #552
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
так и должно быть.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 04:46   #553
vadimus_ca
Поставил себе в DRL очередные светодиоды, на этот раз такие:
В центре линза и что-то вроде Cree (сравнивал с фонариком на Cree, очень похоже), а по боковой поверхности - куча мелких SMD диодов.
Светят вот так:
По цвету они чуть синее чем штатный ксенон, но в любом случае разница меньше, чем со штатной лампой накаливания:
Старый 20.11.2011, 01:55   #554
стрелок
Аватар для стрелок
Авто: Passat Alltrack
Сообщение от Aleks-XL Посмотреть сообщение
Установил согласно вашей схемы, но про включенных ДХО, в пол накала горит лампочка габарита, в той фаре к которой подключил "-". Где косяк подскажите, плиз.
стрелок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 02:21   #555
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
В центре линза и что-то вроде Cree (сравнивал с фонариком на Cree, очень похоже), а по боковой поверхности - куча мелких SMD диодов...
Какая маркировка для заказа?
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
