Realtime Clock, Calendar
USB Direct Control
SD Card Direct Control
Skin Change
Multifunction Key Operation
Back Light Dimmer(New)
Language Customizable
Обучение кнопок >>, >>, >> (для выхода в сервис меню нажать и удерживать более 8 сек. кнопу MENU). Важно обязательно нажимать и долго держать (8 секунд) кнопку "Menu" ("Home") сразу после перезагрузки магнитолы до запуска любой программы>>
Смена логотипа загрузки>> Создать файл logo.bmp размером 800х480, глубина цвета 16 бит с нужным рисунком и сохранить на карту памяти в корень, вставить карту памяти, включить девайс, обновление произойдет автоматически >>. Логотип при старте >>
Прошивка 1.34 >>
Прошивка 1.40 >>
Прошивка 1.42 >>
Прошивка 1.50 >>
Прошивка 1.51 >> или EN-PRIMA-ARM-SLC >>
Сажите пожалуйста, после снятия питания с этой колодки, регулировка подсветки кнопок бубнелки появлется? То есть при регулировке подсветки торпедо изменяется и яркость кнопок на самой балалайке?
Да,яркость меняется,кнопечки притухают,но ярковато.Втюхал ещё резистор,где-то на 100 Ом.Я таки доберусь ночью и сфоткаю
у меня флешка на 8гиг забита музыкой, так вот грузится список воспроизведения несколько минут, вобщем долго. у всех так? или перепрошить!
Формотни флешку прогой Panasonic SD formatter, в меню проги воставь все галочки на "Yes"
У меня 32Gb 2000 песен грузит за 2-3 минуты, до спец формотирования уходило по минут 10-15
А почему при скачивании тел.книги в ГУ контакты на русском не передаются? А передаются какие-то кракозябры?
похоже, ГУ не дружит конкретно с этой Вашей моделью телефона. у меня с нокией с7 скачка контактов прошла без проблем. попробуйте взять у кого-нить другой телефон, с него попробовать закачать контакты
Доброго времени суток,купил сей девайс ,вчера не смог до конца подключить,в виду отсутствия питания на проводе (штекер черный"малый"выходит с магнитолы) который включает усилок. Вопрос как тогда подключить,попытался с замка зажигания взять-при включении и выключении балалайки в динамиках кратковременный треск
---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:02 ----------
система не рокфорд,один усилок на 4 канала, один на саб
У меня родная паршивка (1.22.х) тоже кракозябры приняла. Коммуникатор на WinMobile 6.5 Gigabyte GSmart 1205. Новые паршивки 1.26.2 и 1.27.5 вообще не приняли контакт
---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:00 ----------
У меня на старой платформе (не И9) компас не завелся.
Д2280 обновлял до 1.26.2 и 1.27.5.
Общее меню изменяется (в радио шкурка не попадает в места для кнопок), а компаса нет :-(
так же запустил на 1,26, потом разобрался. под этот скин надо качать из шапки"Новый интерфейс", с тойотой он там, заменить на "шкурка красный цвет со значком МИТЦУ"
Вчера написал детальное письмо в INTRO на их support и info, а также в FAQ.
Сбросил цитаты с форумов из OUTа и CP-club - то, что люди даже приезжали к ним по проблеме работы радио на CHR-6124 (т.к. по телефону в их службе сервиса мне ответили, что у них нет проблем )) они не знают случаев обращения с таким траблом, вобщем типа приезжайте - посмотрим). Попросил дать ответ - есть ли у них решение данной проблемы? Смысл терять время подъезжать и показывать, если у них каждый второй обладатель сего девайса жалуетя на радио.
Ждем ответа )).
Думаю как-то надо поднять эту тему у дилеров мицу, пежо и ситроенов, чтобы не было откровенного впаривания ГУ за 52 т.р., в котором априори не работает радио...
Длин сегодня вторую магнитолу устанавливали мне,опять усилители молчат,(у меня не рокфорд)нет питания на зеленом проводе,тот что должен включать усилки...Подскажите может танцы с бубнами нужны.КАК у други-то?????
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:06 ----------
