Старый 16.07.2013, 19:19   #1
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Сообщение Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Небольшой FAQ по теме.
Первопроходец A-i P-v
Ремонт вариатора в нескольких частях: Часть 1 - Часть 2 - Часть 3 - Часть 4 - Часть 5
Номера деталей используемых A-i P-v - >>>
Бюджетный вариант ремонта CVT от igorkaanna - >>> - >>> - >>>
История о замене подшипника от Колпаков Константин - >>> - >>>
Печальный опыт самостоятельного ремонта CVT от MadLord - >>> - >>> - >>> - >>> - >>>
Отчет IGORT - >>>
Опыт grisha-ru и фото подшипника - >>>
Подшипник B40-210UR. Коробочки не было. Был пакетик с наклейкой содержащей артикул 142801 и модель нашей коробки.
Как удобнее снять гайку на 55. Советы от Герман27 - >>> - >>>
Решение по ошибкам степ-мотора P1777 и P1778
Каталожные номера подшипников и ремня - >>>
Номера и размеры подшипника - >>> - >>> - >>>
Что могут сделать шарики из подшипника ->>>
Фото гидроблока с форума Ниссан - >>>
Не весь "гул" лечится заменой подшипников - >>>
Максимум по ремонту вариатора: >>>
надо 4 подшипника , ремень и степ-мотор менять ! При разборке вариатора надо делать один раз .
Последний раз редактировалось chindiasov; 18.04.2016 в 22:44. Причина: Собрано до сообщения #519
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 16:37   #106
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Смех
Сообщение от Герман27 Посмотреть сообщение
на первом видео
согласен, согласен... оно и понятно т.к. это девайсы не от наших авто.
Но увы - "наши" кладут видео только как сжечь вариатор
Питаю иллюзию, что кто-нить когда начнет курочить - своё хоум видео\фотореппорт создаст.
Старый 10.10.2013, 23:27   #107
grisha-ru
Аватар для grisha-ru
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC - > Mazda CX-9
Радость Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Ну все, больше у меня не зудит)))
Вернули машину, сделали чуть больше чем за пол дня. Подшипник гудел все тот же, ничего нового. Фото оригинала прикладываю, вроде еще на форуме не было. Особых люфтов я на нем не заметил, но крутится действительно шумновато. Мастер говорит было много стружки, магниты как ежи (пробег 75 тыс.км), фильтр грубой очистки он долго промывал, но состояние валов и ремня без нареканий (видно на фото). Фильтр тонкой очистки мастер не поменял, так как оказалось, что он и не знал о его существовании. Потом меня смутило, что из двух 4л. канистр масла (NS-2) он израсходовал только одну. Хоть он и из бублика масло не выливал, мне показалось 4 л. мало. Решил проверить уровень и, как оказалось, правильно сделал - масло было почти на кончике щупа. Долили, вошло еще наверно около литра. Приехал домой - еще раз проверил, все в норме.
К сожалению фоток самого процесса мало, хоть я и просил, но ребятам явно было не до фотосессий. В любом случае спасибо им и конечно нашему форуму)
grisha-ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 23:43   #108
grisha-ru
Смех Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Эхххх(( Послезавтра тоже поеду в сервис за диагнозом. Прям уже не по себе как-то(
Я так же ездил, к официалу. Говорю им "коробка гудит". Они взяли машину на диагностику, как полагается помыли ее, подняли на подъемник, завели, послушали. Возвращают мне ее и говорят "да, действительно, коробка гудит" . Вот и весь диагноз .
Единственное, что полезно, они сканируют на ошибки мозги коробки. Если ошибок нет, то скорее всего обойдетесь сравнительно небольшими растратами, если есть ошибки, значит дело хуже.... Может давления нужного не быть ну и так далее. Мне повезло, все было в норме. Индекс износа масла был в районе 24000.
Еще подсказали, как можно примерно определить состояние валов - нужно тронуться и ехать под небольшую горочку без нажатия газа. Если разгон плавный и рывков нет, значит можно судить о нормальном состоянии этих довольно дорогостоящих деталей.
Всем удачи в лечении зудящего вариатора!
Последний раз редактировалось grisha-ru; 10.10.2013 в 23:44. Причина: добавление
Старый 11.10.2013, 06:52   #109
MadLord
Аватар для MadLord
По умолчанию Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
по моему проще снять коробку и делать все по человечески
полностью согласен, но в данном случае возможности не было да и цели такой не стояло...
и самая распространенная проблема это когда люди разделяют (по не знаю) эти две части и оттуда высыпаются шарики и пружинки (мало того еще и теряют их)!
намек понял )))...встречный вопрос: случайно нет информации о правильном расположении шариков, т.к. все же хочется восстановить гидроблок?....и, кстати, где их можно достать?....может есть какие ремкомплекты?...
Вариатор от MITSUBISHI LANCER 16L 6S 2004 4G18 F1C1A
кто знает, что это он так легко вытащил?....похоже на фильтр какой-то...
ну пациент теперь есть ....осталось найти время и заняться его припарированием с детальным фотоотчетом
MadLord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 07:45   #110
oovit
Поздравляю с решением проблемы!
Сообщение от grisha-ru Посмотреть сообщение
Уточните, пожалуйста, какой подшипник ставили в замен (B40-210UR? он закрытый или открытый)?
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 08:49   #111
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, Lexus GS 350
еще бы фотку коробочки от подшипника с артикулом
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 09:47   #112
grisha-ru
Подшипник B40-210UR
Старый 11.10.2013, 11:09   #113
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение .
Сообщение от MadLord Посмотреть сообщение
Да есть - делает sonnax.
На форуме давно лежите следующий материал:
пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
но расчлененки гидроплиты нет.
Но когда-то видел фотки, кажись у кашкайщиков.
Старый 11.10.2013, 11:21   #114
MadLord
Аватар для MadLord
По умолчанию Re: .
и какой из них наш?...и шариков что-то не видать....
Старый 11.10.2013, 12:05   #115
sansanichss
все головки размеров больше 32 идут под квадрат 3/4, в магазинах по продаже инструмента есть переходники с 3/4 на 1/2. так что берите сразу головку на 55 и переходник 3/4 на 1/2, ибо в 95% случаях в сервисе пневмогайковерт на 1/2, на грузовых сервисах уже используют квадраты на 3/4 и 1
А головка на 55 для пневмогайковерта нужна ударная или можно и обычную?
sansanichss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 12:14   #116
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Я не изучал вопрос.
У sonnax есть каталоги можно посмотреть.
Какие детальки от сонакс для чего нужны - вкратце тут расписаны.
1. Вибрация/шум при ускорении, ошибка изменения передаточного числа
- Комплект клапана регулировки давления (Номер детали 113741-01K).
2. Проскальзывание цепи и поломка шкивов, рост оборотов двигателя/вибрация при ускорении
- Комплекты клапана регулировки вторичного шкива увеличенного размера ( Номер детали 113741-17K (JF010E), Номер детали 113741-19K (JF011E), Требует F-113741-TL17 & VB-FIX).
3. Рывки на нейтральной передачи/жесткие включения, высокие обороты двигателя из-за отсутствия блокировки
- Комплект: регулировочная втулка блокировки и плунжерный клапан (Номер детали 113741-11K).
4. Вибрация при ускорении, высокое/низкое линейное давление
- Комплект первичного клапана регулировки давления увеличенного размера (Номер детали 113741-09K, Требует F-113741-TL9 и VB-FIX).
5. Вибрация при ускорении, высокое/низкое линейное давление
- Комплекты вторичного клапана регулировки давления увеличенного размера (Номер детали 113741-13K (JF011E), Номер детали 113741-15K (JF010E), Требует F-113741-TL13 и VB-FIX).
6. Пробуксовка двигателя при включении передач, потеря блокировки
- Комплект: клапан ограничения муфты ГДТ увеличенного размера и смазочный клапан (Номер детали 113741-04K, Требует F-113741-TL4 и VB-FIX).
7. Проскальзывание, замедленное включение прямой передачи и заднего хода
- Клапан регулировки расхода насоса (Номер детали 113741-07 (JF010E только насос), Требует F-113741-TL7C и VB-FIX).
Старый 11.10.2013, 13:56   #117
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
Сообщение от sansanichss Посмотреть сообщение
обычной с лихвой хватит
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 14:22   #118
Автор
Аватар для Автор
Герман, в какую цену у тебя подшипник выйдет с доставкой?
Старый 11.10.2013, 14:27   #119
Герман27
Аватар для Герман27
просьба по таким вопросам писать в личку, дабы не засорять тему!
Старый 11.10.2013, 15:36   #120
Jay
Аватар для Jay
Разве проблема найти стальные шарики? Ради них ремкомплект покупать? Фото думаю помогут понять откуда они. Сами фотки отсюда http://chiptuner.ru/content/cvt/ и отсюда http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=12935 , http://x-trail-club.ru/forums/lofive...11130-150.html
Возможно, там для вас еще что нибудь полезное найдется.
Последний раз редактировалось Jay; 11.10.2013 в 15:46.
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
