Старый 13.02.2015, 21:03   #61
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
По умолчанию Re: Сальник диференциала заднего редуктора.
Сообщение от Камил Посмотреть сообщение
номера сальников заднего привода кто подскажет ? правый и левый!
MD 707184
Сальник заднего приводного вала
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 06:21   #62
VISk
Они одинаковые : MD 707184 - оригинал, я ставил 95HBY-35560915C - Febest.
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 17:53   #63
w1ner
Подскажите пожалуйста, правый сальник заднего дифференциала это MD707184 или MN132055 ?
w1ner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 07:25   #64
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от w1ner Посмотреть сообщение
MD707184
Старый 03.05.2015, 18:32   #65
Mkoljan
Увидел вот это. Позвонил официалам, описал как мог, сказали что течёт муфта и она не ремонтируется, только менять. Цена около 60 тыс. У кого такое было? Может всё-таки сальник?
Mkoljan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 19:41   #66
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Mkoljan Посмотреть сообщение
Может.
Сальник заднего хвостовика
Старый 15.10.2015, 09:18   #67
Mkoljan
Оказался сальник.
Замена произведена за счет ММС компани)
Самое интересное - если за свой счет менять - то вискомуфту (70 тыс), а как за их счет - то сальник.
Старый 16.02.2016, 16:46   #68
Бодрый
Аватар для Бодрый
Всем привет!
Примерно с лета при скорости после 80 км/ч начинается небольшой "волнообразный" гул сзади. Сегодня подойдя к машине обнаружил, что заднее левое колесо в масле. Заглянул под низ - левый привод тоже в масле.
Сальник точно под замену. Вопрос с гулом... Что это подшипники что ли. Осенью заезжал на СТО, машину поднимали, слушали, но так шум и не обнаружили...
Подскажите, кто знает коды подшипников.
Бодрый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 16:14   #69
megaaxel
Аватар для megaaxel
гул - это сухие шестерни или подшипники...
Старый 14.03.2016, 12:53   #70
KulikovNL
Потекло одновременно два сальника (на приводах) на дифе после долгих покатушек в отпуске (4 500 км, от зиников до чистейшего асфальта), это они синхронно устали или скорее сапун сдох?
Сразу менять сальники или сапун почистить?
На схеме не могу найти, где сам сапун? дайте номер.
Ещё вопрос, скорее просто любопытство, может кто ответит, в чем разница?
На емексе пробиваю по каталогу сальник приводов задних колес, выдает MD707184 цена адекватная 300 р.
Но выдает аналогии ММС:
MD 706433 от 450 р.
MB 393139 от 800 р.
MB 393932 от 880 р.
Так почему эти сальники ММС стоят в полтора, а то и в три раза дороже? они чем-то особенные?
KulikovNL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 11:59   #71
saperdee
Здравствуйте! Помогите разобраться. У меня подтикает масло из соединения муфты и вала как на фото форумчанина чуть выше. Сервис говорит что надо смотреть и возможно течёт сальник в самой муфте, а его в запчастях нет (проблема та же как у форумчанина). Как я понимаю у нас электромуфта. Масла там не должно быть в принципе. Но оно там появилось так как течёт. Рассуждая логически я понял, что поменяв сальник дифференциала я перекрою подтеки масла в муфту и течь оно не будет? Проблема решена. Или я всё таки чего то недопонимаю?
saperdee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 14:03   #72
YesYes
Аватар для YesYes
Лампочка
Сообщение от saperdee Посмотреть сообщение
1 и 2
Старый 25.04.2018, 14:49   #73
saperdee
@YesYes Спасибо! Тогда подскажите другой момент пожалуйста? Получается масло в муфте своё? Оно не перетекает туда из редуктора? А у меня уходит масло из редуктора, за полтора года проблемы, доливал туда пару раз масло по грамм 100-150. И у меня опять предположение что масло всё таки из редуктора? Так как если бы лилось из муфты то были бы проблемы с полным приводом и как минимум, масло в редукторе было бы целым? P.S. Проблем с полным приводом никогда не было.
Старый 25.04.2018, 15:23   #74
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
- Получается масло в муфте своё?
- Оно не перетекает туда из редуктора?
- Так как если бы лилось из муфты то были бы проблемы с полным приводом и как минимум, масло в редукторе было бы целым?
- Масло в муфте своё.
- Масло в Муфту не перетекает.
- Все проблемы с муфтой, что описывались, в основном были трех видов:
Заклинивание, обрыв магнитной катушки, подтекал сальник.
Отчетов про ремонт на XL на весь интернет - штуки три. Плюс такое же у ниссановцев.
В основном сходу меняли на б\у.
Старый 20.07.2021, 08:11   #75
Plohish01
Аватар для Plohish01
Всем привет .
замучался я уже с сальником задним MD 707184
штуки 3 поменял - один хрен сопливит с правой стороны. Вроде беру оригинал
что делать ? может другого производителя брать?
если масло в муфте сове, то в случае течи сальника скорее всего надо добавлять будет или менять на новое.
есть ссыль на само масло и процедуру?
а то я на экзисте только по раздатке инфу нашел
Сальник коленвала promenergo Outlander XL - Запчасти и ремонт 228 20.05.2022 19:47
Outlander. Опоры заднего редуктора Юрий Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 131 27.08.2017 12:28
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
