Старый 16.07.2013, 19:19   #1
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Сообщение Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Небольшой FAQ по теме.
Первопроходец A-i P-v
Ремонт вариатора в нескольких частях: Часть 1 - Часть 2 - Часть 3 - Часть 4 - Часть 5
Номера деталей используемых A-i P-v - >>>
Бюджетный вариант ремонта CVT от igorkaanna - >>> - >>> - >>>
История о замене подшипника от Колпаков Константин - >>> - >>>
Печальный опыт самостоятельного ремонта CVT от MadLord - >>> - >>> - >>> - >>> - >>>
Отчет IGORT - >>>
Опыт grisha-ru и фото подшипника - >>>
Подшипник B40-210UR. Коробочки не было. Был пакетик с наклейкой содержащей артикул 142801 и модель нашей коробки.
Как удобнее снять гайку на 55. Советы от Герман27 - >>> - >>>
Решение по ошибкам степ-мотора P1777 и P1778
Каталожные номера подшипников и ремня - >>>
Номера и размеры подшипника - >>> - >>> - >>>
Что могут сделать шарики из подшипника ->>>
Фото гидроблока с форума Ниссан - >>>
Не весь "гул" лечится заменой подшипников - >>>
Максимум по ремонту вариатора: >>>
надо 4 подшипника , ремень и степ-мотор менять ! При разборке вариатора надо делать один раз .
Последний раз редактировалось chindiasov; 18.04.2016 в 22:44. Причина: Собрано до сообщения #519
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 10:30   #511
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
По умолчанию Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Стал замечать такую вещь.... Если бросаю газ и машина идет тормозя двигателем, то нет, а если при торможении двигателем притормозить или хоть немного коснуться педали тормоза, то возникает "толчек", как будто ...пониженная включилась, или.....как на механике, сцепление бросили. Что это может быть?
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 15:20   #512
agul
Здравствуй,Герман.
Нашел откуда эти щелчки.За рулем жена, я в яме.Заезд в гараж в небольшой подъем.
При начале движения, при небольшом нажатии на газ появляются щелчки(как будто вентилятор обо что то задевает своими лопастями).Скорость щелчков зависит от нажатии на газ.И когда машина заезжает в гараж, ;жена отпускает газ и скорость щелчков становится меньше.Звук четко исходит из передней части поддона вариатора.В основном это происходит утром при выезде из гаража.Или когда после любого пробега, остановишься(не обязательно глуша машину) и если постоишь не меньше 5 минут, снова проявляются.
agul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 15:56   #513
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Сообщение от agul Посмотреть сообщение
Приветствую, ваши щелчки случайно не похожи на щелчки из видео в этом сообщении
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3014
Если похожи, то коробка тут не причём
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 17:13   #514
Жданов-сити
Это у всех так - так уж наш вариатор работает
Жданов-сити вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 19:07   #515
agul
Вот такой звук, но только при трогании и редко.http://www.youtube.com/watch?v=xscBhsQ2kEI
Старый 15.04.2016, 09:29   #516
OutLancer
Сообщение от Жданов-сити Посмотреть сообщение
не...этого раньше не было..
Старый 18.04.2016, 22:43   #517
chindiasov
Аватар для chindiasov
Товарищи обновил первый пост, собрал небольшой FAQ.
У самого остался вопрос, какие все таки номера подшипников нужно купить... Может кто то нормально написать/расписать, что-бы я добавил в шапку!?
Старый 23.04.2016, 18:09   #518
Игорь8531
Уважаемые товарищи, подскажите пожалуйста, с недавнего времени стал замечать назойливый звук с вариатора, почитав ветки примерно определил что это подшипник, возможно кто-то знает где его(их) можно поменять в Екатеринбурге? Заранее спасибо. И как относительно долго с таким жужжанием можно ездить?
Игорь8531 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 11:12   #519
Renat_A
Друзья, товарищи,
По статистике Оба подшипника нужно менять или достаточно первый ?
И где сейчас можно купить подшипники эти:
1. Подшипник ведущего вала, со стороны задней крышки
Part number: 142801
80 мм * 40.1 мм * 16 мм
4. Подшипник ведомого вала, со стороны задней крышки
Part number: 142804
90 мм * 45 мм * 17 мм
Renat_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 21:42   #520
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
КАК МИНИМУМ оба на первичном конусе
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2016, 09:58   #521
Faro1966
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
Добрый день.Купил машину месяц назад.Появился звук трещетки при скорости от 5 до 20 км/ч.Подымали на подъемнике звук идет из вариатора.Ездил к офицалам на мицубиси , машину смотрел главный инженер.Причину звука предположил, что это возможно подшипники , точно скажут только после разборки.Цена ремонта предварительно 30-40 тыс. Перерыл весь интернет так и не нашел в чем причина этого звука.У кого была такая проблема скажите какие запчасти придется менять , может ремонт выйдет дороже чем поискать контрактный вариатор.
Faro1966 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 20:44   #522
chindiasov
Ребят стоит покупать эти подшипники?
Или можно найти дешевле?
Кто может поделиться контактами к кому можно обратиться для ремонта и углубленной диагностики в Москве?
Старый 12.05.2016, 21:46   #523
amel
Аватар для amel
@chindiasov, дешевле вряд ли найдёте, специфичные подшипники. А по вариатору я бы ездил до его конца, потом уже в ремонт.
Старый 13.05.2016, 08:19   #524
chindiasov
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Я пока эксплуатирую авто, стараюсь не "драть" её.
Как бы еще понять, что пришло то время когда нужно менять подшипники, а не весь вариатор.
Старый 28.06.2016, 17:07   #525
DoberOK
Всем привет!
Гул из вариатора.
Посоветуйте хороший сервис!!!
DoberOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
