Старый 11.01.2009, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 02.05.2016, 21:30   #1861
vova18
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Тоже поменял сегодня жижу в вариаторе, залил Idemitsu CVTF. Фото не делал и так уже все разжевано. Менял полностью, путем замещения на заведенном двигателе (пока не потечет чистая жидкость). У меня стоит радиатор вариатора, поэтому разъединить магистраль циркуляции жидкости труда не составило. НО возник один трабл, после снятия поддона и установки новой прокладки стало подтекать в стыке поддона (в самой узкой части), все чистил болты протянул равномерно, без фанатизма, причем на горячую не капает, а как вариатор начинает остывать появляются капли, думаю посадить поддон на герметик если такая фигня. В поддоне ничего критичного не обнаружил (пробег 40 тыс. число деградации 7800).
А так замена масла пошла на пользу, почти пропал провал оборотов на скорости 30-40 км.ч. вызываемый блокировкой гидротрансформатора, с которым многие пытаются бороться.
Старый 02.05.2016, 21:31   #1862
ara272
Аватар для ara272
Парни, подскажите, заказал масло идемицу 30041108746 а пришло 30455013-746. Это тоже масло или нет? Стоит оно дешевле канистры разные. Может нести обратно?
ara272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 13:32   #1863
borisov383
Аватар для borisov383
Поменял впервые масло в CVT при пробеге 60000 км.
При сбросе счетчика деградации было значение 7814.
Это нормально? Смущает то, что у других владельцев это значение зачастую на порядок выше.
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 22:59   #1864
amel
Аватар для amel
@borisov383, для машины с радиатором нормально, у меня при пробеге 150 т.км - 22800.
Старый 05.05.2016, 09:12   #1865
vova18
Сообщение от borisov383 Посмотреть сообщение
можно узнать, как сбрасывали, тоже хочу сбросить, пусть хоть и небольшая величина параметра
Сообщение от ara272 Посмотреть сообщение
а что на канистрах написано, какое масло, какие допуски?
Старый 05.05.2016, 09:22   #1866
borisov383
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Заехал к знакомому диагносту, он все сделал за 3 минуты.
По оборудованию не скажу, т.к. не интересовался, но точно не МУТ-3.
Единственное, что в его ПО не было Аута ХЛ, выбрали 3-й аут.
Старый 05.05.2016, 10:51   #1867
ara272
Аватар для ara272
Кто менял масло в вариаторе, скажите, фильтр в теплообменнике нужно менять до залива свежего масла или можно с залитым вариком? При замене фильтра не много масла вытечет?
Старый 05.05.2016, 10:58   #1868
borisov383
Сливаете старое масло, меняете фильтр, затем заливаете новое масло.
Пр смене фильтра выльется немного, собрать отработку вряд-ли удасться
Старый 05.05.2016, 10:58   #1869
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
@ara272, сначала масло потом фильтр, я лил новое масло 2 раза, потом фильтр, и опять масло, сливается грамм 100 из теплообменника
Старый 05.05.2016, 12:48   #1870
vova18
Кстати тем у кого теплообменник тока на 2 трубки, без отвода на радиатор вариатора, тоже можно заменить почти 100% масла путем вытеснения старого. Для этого нужно снять теплообменник и в отверстие под фильтром вставить подходящего размера резиновый или силиконовый шланг и залив литров 8 нового масла выгнать старое из гидротрансформатора и каналов на заведенном двигателе, только шланг нужно придерживать рукой, давление там достаточно сильное.
выгоняется около 4 литров старого черного масла, в итоге получаем в вариаторе практически чистое свежее масло.
Старый 06.05.2016, 09:14   #1871
megaaxel
Аватар для megaaxel
после слива масла со снятием поддона, сколько можно смело заливать до начала контроля уровня по щупу?
и сколько масла надо на однократную замену?
Старый 06.05.2016, 09:20   #1872
borisov383
У меня слилось около 6 литров, практически ничего не пролил (ну если только чуток из теплообменника).
Залил соответственно 6 литров нового.
Покупал 2 банки по 4 литра оригинального J1.
Старый 06.05.2016, 09:40   #1873
vova18
Я слил тоже около 6 литров, примерно 5.6 по банке, поллитра слилось из теплообменника, потом залил 8 литров, и примерно 4 литра выгнал на заведенном двигателе, чистое масло пошло после 3 литров, потом долил 1 литр, сейчас наблюдаю за уровнем, вроде чуток перелил но совсем немного. У меня ушло примерно 9 литров, но если лить то же самое масло хватит и 8, я менял на Идемитсу поэтому ждал до чистого масла.
Старый 06.05.2016, 12:58   #1874
serg25
Добрый день. Буду очень признателен если подскажите где можно приобрести в Москве жидкость в вариатор DIAQUEEN CVT FLUID J-1 (не подделку) или проверенный интернет магазин который работает с регионами и правильным маслом?.
P.S. Кто нибудь имел дело с интернет магазином SPParts? насколько успешно?
serg25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 13:34   #1875
Strober
Аватар для Strober
Сообщение от serg25 Посмотреть сообщение
Такое популярное масло, что часто подделывают? Были прецеденты?
Strober вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
