Старый 11.01.2009, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 06.05.2016, 16:11   #1876
vova18
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
закажи в Автодоке Idemitsu multiCVTF и будет счастье
Старый 09.05.2016, 07:50   #1877
vaizerperm
Товарищи подскажите пожалуйста. В шапке мало инфы всю тему хрен перечитаешь.
Митсу 2012 2.0 передн привод. Пробег 35 купил бу. Есть желание поменять масло в варике, на щупе и в книге написано DIA QUEEN CVTF-J4. Уровень на горячую на мин
(в диапазоне НОТ).
Можно ли поменять на J-1?
Стоит не стоит делать полную замену (сливать заливать 2 раза и поддон снимать), или тупо слить нового залить?
И где можно артикулы на масло посмотреть оригинал не оригинал. В автодоке эксисте нихрена ненахожу.
vaizerperm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 08:29   #1878
.CJ.
Авто: Рено Дастер 2,0 МКП6
Сообщение от vaizerperm Посмотреть сообщение
(в диапазоне НОТ).
Ну на таком пробеге менять масло рановато (если это честный пробег, очень похоже, что скручен).
На мойке наблюдал такую картину один дядька подъехал на ниссан joke и говорит что купил машину с пробегом, как бы 12 000 км, но с выработкой тормозных дисков под 1,5 мм, рядом был такой же владелец ниссан joke и у него выработка 1 мм - пробег - 97 000 км...(как минимум 40 000 скручено было)...
И по теме- надо посмотреть какого цвета само масло. На щупе прозрачное или желтоватое, или вообще ближе к моторному по цвету?
Можно купить ПВХ шланг прозрачный диаметром 8...10 мм и засунуть в отверстие из под щупа, опустить его на 400...500 мм до упора и набрать шприцем соответственно. Понятное дело что оно будет темным, только вот если по цвету ближе к кофейному - то это масло уже поджарено и его следует заменить.
Если написано на щупе J4 то его и надо лить, оно лучше J1 - так как более стабильно работает при высоких температурах и не перегревается.
У меня пробег 50 000 км - менял скорее для самоуспокоения. Потому как ни разу перегрева не ловил. Масло было темное в шприце, а на щупе желтоватое.
Поддон можно было и не снимать, все там чисто было, магниты чистенькие никакой стружки, только чуть-чуть мелкодисперсной пыли.
Радиатора у меня нету.
Добавлено через 10 минут
.CJ. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 09:37   #1879
vaizerperm
Да за пробег уверен на 99% что не скручен. При покупке всем мозги выепал, машина год стояла не ездила, и ездил пожилой человек (инсульт и уже не ездит).
Да я в курсе что при таком пробеге не меняют, но года влияют наверно или забить до 50 т км.
Уровень фигово видно, масла светлое. Машину прогрел передачки потыкал,
на заведённой щуп достал, протёр вставил достал смотрю, уровень в районе НОТ но ближе минимуму.
До этого не было ни АКП ни варика, всё механика (фанат), а тут не нашёл митсу с МТ.
Старый 09.05.2016, 10:34   #1880
.CJ.
Раз масло на щупе светлое лучше вообще в коробку не лезть до 50 000...60 000 км. Уровень в коробке меряется не совсем обычно: как только завел машину можно потыкать во все режимы коробки P-R-N-D-N-R-P-R-N и на заведенном авто в положении нейтрали вытаскиваем щуп, протираем, засовываем-вытаскиваем и смотрим, уровень масла должен быть в зоне C (cold-на холодную, это грубая прикидочная проверка).
Для точного замера необходимо прогреть коробку, а именно прокатится километров 20. После остановится на ровной поверхности, опять потыкать селектор передач во все положения и включить нейтрал -N. Замерить снова - уровень масла при этом должен быть между рисок зоны Н (HOT - горячая).
А так поменять масло в движке, заменить тормозную жидкость и фильтры и больше ничего делать не надо на таком пробеге...
Старый 09.05.2016, 15:32   #1881
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
да, менять стоит.
нет, J-1 использовать не стоит. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MZ320185
да, на таком пробеге тупо слить нового залить.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 19:05   #1882
Вариатор
Доброго времени суток. Нужно ли после замены масла вариатора обнулять датчик старения масла?Outlander XL 2.4 CVT.
Вариатор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 20:46   #1883
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от Вариатор Посмотреть сообщение
.. не нужно, ни на что не влияет.
Старый 10.05.2016, 11:50   #1884
cabich
Привет господа. Позвонил я значит ОД, узнать про замену жижи в варике, сказали что нужно 12 литров жижи! как такое вообще возможно?
cabich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 12:47   #1885
serg25
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Кстати тем у кого теплообменник тока на 2 трубки, без отвода на радиатор вариатора, тоже можно заменить почти 100% масла путем вытеснения старого. Для этого нужно снять теплообменник и в отверстие под фильтром вставить подходящего размера резиновый или силиконовый шланг и залив литров 8 нового масла выгнать старое из гидротрансформатора и каналов на заведенном двигателе, только шланг нужно придерживать рукой, давление там достаточно сильное.
выгоняется около 4 литров старого черного масла, в итоге получаем в вариаторе практически чистое свежее масло.
Подскажите пожалуйста наружный диаметр шланга, хочу также попробывать
serg25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 13:59   #1886
vova18
знаете я как то не мерил, просто подобрали в гараже подходящий шланг и все, делали на автомобиле моего знакомого, я лишь наблюдал за процессом как я уже писал выше у меня стоит радиатор и на теплообменнике 4 трубки, я выгонял масло уже на поставленном теплообменнике с новым фильтром.
Сообщение от cabich Посмотреть сообщение
просто у работников тоже есть машины вполне хватает 8 литров если не менять марку масла
Старый 10.05.2016, 14:26   #1887
Возможно. И более того — регламентировано производителем. Просто делают двойную замену масла, чтобы максимально обновить весь его объём.
Старый 10.05.2016, 18:35   #1888
ara272
Аватар для ara272
Будет Вам ОД ковыряться со шлангами и пачкать руки, слил/залил, так ведь проще.
ara272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 20:58   #1889
vova18
Сообщение от ara272 Посмотреть сообщение
так и делают, фильтр то меняют по настоятельной просьбе, мне вот масло в двигателе поменяли а фильтр нет, защиту влом было снимать .... дал разгону за это и больше на ТО к дилеру ни ногой
Старый 11.05.2016, 01:28   #1890
Будет или нет ОД действовать строго по регламенту — это уже совсем другой разговор.
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
