Старый 07.09.2010, 21:56   #601
ЛЁХА
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ)
Сообщение от ЛЁХА Посмотреть сообщение
Могу поделиться опытом. В ноябре 2009г. поставил оригинальные сайленты и бумеранги. Заскрипели в июле. Сейчас невыносимый скрип и люфт. Пробег после замены 15000км, из них 12000 по Европе! Первый и последний раз ставлю оригинальные запчасти.
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
Может не в бумерангах дело.
В бумерангах. В сайленте правого бумеранга - люфт, в остальных сайлентах - скрип.
ЛЁХА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 22:07   #602
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Могу только сказать, что остальные сайленты убили те что в бумерангах. Или когда ставили выдавили шар. А на оригинал, ганть не стоит.
Старый 08.09.2010, 09:03   #603
Моцарт
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Поменял сайленты в бумерангах, поставил полиуретан, пару дней скрипа не было,я уж обрадовался, а вчера опять появился. Похоже надо в поперечных рычагах менять. Что еще может скрипеть? И вобще не пойму когда он появляется (скрип), то неделю все тихо, то начинает опять, потом так же пропадает
Моцарт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 17:16   #604
daniel.tomsk
Авто: трэк 2,4 4вд 2003 г.
между прочим скрипеть/пищать могут задние колодки. я тож думал, что сайлент. а потом на яме давай его трясти, так скрипит, а при нажатом тормозе не скрипит...
daniel.tomsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 22:21   #605
lukanin
Аватар для lukanin
Не до конца колодки отходят?
Старый 09.09.2010, 07:45   #606
Моцарт
Сообщение от daniel.tomsk Посмотреть сообщение
Не, скрип совсем не такой, не похоже на колодки
Старый 29.09.2010, 00:19   #607
TrueAlex
Кто-нить еще ставил задние сайленты в передние рычаги? Мне пора менять...
TrueAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 00:22   #608
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Хотел поставить когда тяги с наконечниками менял, заодно так сказать. Но когда попытались открутить болт, он не пошел и было решено отложить сие действо до времен когда будут куплены болты, а то вдруг эти порвутся а заменить будет нечем.
Оригинальные сайленты лежат в ожидании установки)
Старый 29.09.2010, 03:25   #609
artem77
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
Посмотри внутренюю втулку. подвижна?
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 09:42   #610
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Ну.... она с прорезями, недоконца понял вопрос...
Старый 29.09.2010, 13:41   #611
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
нет не подвижна, я ставил оригинал в прошлом году - она влита в резину как у обычных салентов
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 20:25   #612
artem77
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
Я думал у него полиуретан. А оригинал- да знаю, с прорезями и неподвижная- Да и сама конструкция сайлента другая. Устанавливать ориг сайлент надо строго по оси работы рычага. иначе за неделю убьётся сайлент по этим прорезям которые в нём.
Старый 29.09.2010, 20:59   #613
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Кроме этого буду ждать стойки контрактные, мне кажется из за задранности машины там все ломается и рвется, ставить полиуритан не буду, разве что в те рычаги сзади где шарниры)
Старый 30.09.2010, 08:47   #614
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от artem77 Посмотреть сообщение
Там есть метки да и в книжке написано как надо ставить
Старый 30.09.2010, 22:12   #615
TrueAlex
А пофиг, заказываю полиуретан!
А передний сайлент менять я так понял не надо? Он вроде как живучий, да и что-то по номеру я аналога не нашел
MR 554819Сайлентблок передний рычага переднего
Кстати в передней в подвеске кроме этих двух сайлентов и на стойках стаблизатора (ну и втулки еще) больше ничего нет из заменяемого но полиуретан?
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
