Старый 28.09.2010, 21:38   #16
Семён
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена топливного фильтра
Снимал насос ТНВД, шлифовал пластинки, которые внутри насоса находятся, поменял оба фильтрика, поставил все обратно на машину(делал все по инструкции http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1&t=17994)(В НАДЕЖДЕ,ЧТО МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ ПРИШЕЛ КОНЕЦ), но все по прежнему.....Завел,кое как, обороты большие,педаль газа на мои нажатия ногой не реагируют больше 2,000,попробовал вкл. D практически глохнет!!!!!!
КТО ЗНАЕТ ПРОБЛЕМУ??? ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!
Семён вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 22:23   #17
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Вот на меке и спроси, там диагностов больше чем здесь)).
Старый 28.09.2010, 22:50   #18
knives
Аватар для knives
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Семен. Во первых про проблему ничего толком неизвестно.
Во вторых - отчего такая уверенность, что проблема в ТНВД? Потому что симптомы слегка похожи или есть отклонения в работе?
knives вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 22:56   #19
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Пока со своим косяком в виде чека боролся, столько на меке перечитал. Неисправность можно было вечность искать. Неужели так сложно съездить на диагностику??...
А почему тнвд?? Давление мерил, сколько?? Почему считаешь что не форсы?? А может заслонка?? Фильтрики в форсах кстати тоже стоят...
От всего вышенаписанного такие же тупняки, могу еще добавить несколько, но от этого еще грустней станет)
Старый 29.09.2010, 15:24   #20
Семён
ездил на диагностику прибор показал ошибку на насос ТНВД,точнее как мне обьяснил мастер,что по электронике все хорошо,а вот насос не нагнетает давление!!!!от насоса который в бензобаке находится поступает бензин поэтому 2000 об. выдает только!!!!!
Старый 29.09.2010, 15:27   #21
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
Сообщение от Семён Посмотреть сообщение
Снимай тнвд и отправляй меку по почте.
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 20:22   #22
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Он же говорит пластины притирал, возможно уже смысла нет отправлять, раз даже после притирки он давление не набирает...
Старый 29.09.2010, 21:11   #23
Семён
сегодня в гараже смотрел заслонку....при заводке она не как не реагирует!!!!заглушил,попробовал в ручную открыть ее,зная по машинам которые у меня были,что заслонка должна возвращаться при нажатии на нее,а тут в каком положении поставишь,в таком и остается!!!ТАКОГО МНЕ КАЖЕТСЯ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!!!!МОЖЕТ В ЭТОМ ПРИЧИНА??
Старый 29.09.2010, 21:51   #24
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Лучше вдвоем проверь, один газует, второй смотрит перемещается заслонка или нет..
Старый 29.09.2010, 21:58   #25
Семён
Я был не один,я нажимал на педаль,а он смотрел!Заслонка на месте как стояла так и стоит!а педаль газа до пола,обороты 1,5 держатдо 2 доходят и то накачиванием педАли,БОЛЬШЕ НЕ КАК!!!ПОВОРАЧИВАЮ ЗАСЛОНКУ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ОБОРОТЫ ПОВЫШАЮТСЯ И ДВИГАТЕЛЬ РЫЧИТ(НУ В СМЫСЛЕ РАБОТАЕТ,КАК ЕСЛИ БЫ Я НА ПЕДАЛЬ ДАВИЛ ДО ОТКАЗА)
Старый 30.09.2010, 08:50   #26
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
наверно магниты отклеились в заслонке, поищи тут тема была как проыверить
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 10:06   #27
knives
Аватар для knives
Вот и выяснилось. Давления нет, т.к. датчик положения дросселя не говорит мозгам, что надо увеличить давление впрыска. Зато провел профилактику ТНВД
Старый 30.09.2010, 16:02   #28
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
А вот и не угадал)) Давление постоянно, ну практически, т.е. он все равно должен давить больше 5мпа на холостом ходу...
Старый 30.09.2010, 17:59   #29
knives
Аватар для knives
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
У меня еще 2 попытки остались )))
Ясное дело, что не совсем нет Нет смены давления
Старый 30.09.2010, 20:52   #30
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
А чё две то! Вон у некоторых аж по 9! жизней.... '<
ig0r4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Outlander. Эксплуатация. Замена топливного фильтра maxzx Outlander - Эксплуатация и ремонт 81 28.10.2014 11:59
ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА dark33280 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 31.03.2014 15:55
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
