Старый 01.10.2010, 09:52   #61
knives
Аватар для knives
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Датчик уровня топлива
Сообщение от Станис Посмотреть сообщение
ну заправка до полного не помогла((( Буду теперь покупать резисторы..... Только сам в электрике не особо понимаю, буду звать электрика.... Только ему пива надо много наливать))) Ну ничего, думаю, справимся)))))))
Тут не надо электрика.
Просто надо купить резисторы с ножками подлиннее.
Вот ты мерил же сопротивление с датчиков. С определенных контактов. На разъеме который подходит к баку к датчику есть приемный контакт. Просто берешь ножки резистора, загибаешь аккуратно буквой С_ и вставляешь в эти контакты чтоб было нормальное соединенно.
И все
knives вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 10:04   #62
Станис
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
нет, не разобрался. Где ж донора-то взять? А местами поменять..... точно не помню, но вроде они немного отличаются!
---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:04 ----------
электрика буду звать в выходные)
---------- Добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:04 ----------
Сообщение от knives Посмотреть сообщение
И все
А полярность? Все равно?
Станис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 10:13   #63
O.K.
Аватар для O.K.
[QUOTE=Станис;842662]Я же говорю: Шевелил уже!!!!! правда шевелил один только датчик....
думаю что шевелить надо двумя поплавками одновременно
Канешна двумя, вот тот который не шевелил и глючит. Надо оба достать, при опущеных обоих поплавках должен индикатор топлива ноль казать. Не проверял так? Если не ноль, замерить сопротивление обоих датчиков в этом положении, по результатам дальше думать.
O.K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 10:16   #64
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
У вас ветки по Самаре нет что ли? Ну или так поспрашивай, я видел народ с Самары, зато все сразу ясно станет
Старый 01.10.2010, 10:26   #65
Станис
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
Пока не хочу никого просить, пока еще есть мысли как самому проветь, народ помогает, спасибо огромное!!! Вот когда уже проблема зайдет в тупик, потом уже и просить кого-нить буду))
---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:26 ----------
Пойду сегодня в гараж опять, буду снова разбирать))) Так с резисторами полярность важна?
Старый 01.10.2010, 10:39   #66
ystkam
Аватар для ystkam
Блин неужели у меня тоже 2 датчика? Чет не помню второго люка под шумкой. Топливо идет через один ПБН и топливный фильтр. Каким образом топливо из отделения без ПБН попадает в отделние бака с ПБН? Может быть наличие третьего бензопровода на топливнике зависит не от того GDI или не GDI, а от полноприводности?
---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:39 ----------
И этот непонятный кусок шланга внутри топливника, у кого то есть, у кого то нет... Хрен разберешься
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:39 ----------
Может если его поставить машина 240 лошадей выдавать начнет
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 11:05   #67
Станис
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Думаю все просто: Топливо из второго заборника засасывается сначала через сетчатый фильтр 05152, потом по трубке 05515 и наконец по тому самому загадочному шланчику 05599В попадает в фильтр.... ну и т.д. Думаю все таки зависит это от GDI или не GDI. Может потому что GDI бенза должен меньше есть?)))
Старый 01.10.2010, 11:11   #68
ystkam
Аватар для ystkam
ну дык нету у меня 05599В
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:11 ----------
А трубка, вернее там шланг вроде, 05515 у мну есть, а на не GDI я так понял ее нет
если эти два шланга должны работать как одна система, то они оба должны быть
Старый 01.10.2010, 11:20   #69
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
не думаю, что это будет решением проблемы! если датчик рабочий, зачем ставить другой? Тестер-это такая штука, которая показывает рабочая деталь или нет
Тестер не покажет износа дорожки. А поставить другой имелось в виду,рабочий с другой машины.
Но всё равно придётся покупать новый.
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 11:27   #70
Станис
Значит просто японцы посчитали, что дешевле будет оставить шланг 05515, чем придумывать какие-то заглушки вместо него. Потому что пустых штуцеров не должно быть, бензином вонять будет, грязь будет лететь и т.д.
---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:27 ----------
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
почему тестер не показывает износа дорожки? Не понятно что-то... Если показывает нормальное сопротивление, значит, так понимаю, все работает?
---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:27 ----------
Может быть там какие-то высшие силы задействованы?
Старый 01.10.2010, 13:28   #71
ystkam
Аватар для ystkam
Японцы просто так ничего не делают. Единственный вариант что русские ремонтниги выкинули "заненадобностью".
Старый 01.10.2010, 14:22   #72
knives
Аватар для knives
Полярность важна в транзисторах, диодах, варисторах, варикапах, и прочей куче элементов, где есть PN переход, а также в некоторых лампах.
А обычном резисторе полярность обычно не важна, т.к. это обычное сопротивление определенного номинала. Ты бы вот написал еще, как зависит сопротивление от положения поплавка. Когда уменьшается а когда убывает. Больше на полном баке или на пустом. Может тебе просто будет достаточно выдернуть оба разъема и все
Был бы ты в Уфе - можно бы было за бутылочкой пивка разобраться.
А вообще жаль, что у меня в скачанном варианте книжки плохое качество. Там как раз не разобрать как схема устроена этого дела. Мог бы тебе тогда поточнее сказать. Может у кого есть книжка, где нормальное качество схем?
Старый 01.10.2010, 18:54   #73
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
В разделе библиотека есть схемы аута и трека. Но я и так вам могу сказать что там прямая связь между датчиком и стрелкой
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 22:36   #74
O.K.
Аватар для O.K.
Думаю, можно проверить, а в датчиках ли вообще дело, может есть какое-то замыкание в цепи или на массу (неполное), или еще куда в проводке до датчиков. Для этого при включенном зажигании надо отсоединить разъем от первого (основного) датчика. Стрелка должна упасть в ноль, т.к. цепь будет разорвана. Если будет чего-то показывать (твоих 3/4, или меньше), то датчики можно не смотреть, дело не в них, тогда искать замыкание.
Старый 01.10.2010, 22:44   #75
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Предлагаю ещё рассмотреть влияние Луны.
Датчик уровня топлива серг Outlander XL - Запчасти и ремонт 106 01.02.2022 05:58
Outlander. Зависла стрелка уровня топлива Анд Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 22.05.2012 09:54
Деления датчика уровня топлива PIPE Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 10.08.2010 20:56
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
