Старый 11.01.2009, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 10.10.2012, 09:22   #346
шеф
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
---------- Добавлено в 08:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:22 ----------
---------- Добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:22 ----------
---------- Добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:22 ----------
шеф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 19:24   #347
Airborn
Аватар для Airborn
Всем привет!
Решил сам поменять жидкость в вариаторе от отсутствия нормальных сервисов.
Есть два небольших вопроса:
1. Если я буду менять методом "слил-залил, через некоторое время повторил", то можно будет использовать ниссановскую жидкость? То есть при залитой родной залить в вариатор жидкость другого производителя?
2. При откручивании сливной пробки вроде как надо менять уплотнительное кольцо. Какой у него (кольца) код для заказа? Оно случайно не идентично кольцу для сливной пробки моторного масла?
Старый 13.10.2012, 09:01   #348
шеф
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
Всем привет!
при слитой родной залил ХАДО с ревитализантом,всё нормально.На сливной пробки ни какого кольца небыло,поддон-пробка идеально подогнаны друг к другу.Я кольцо не ставил пока всё нормально.
Старый 13.10.2012, 14:24   #349
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от шеф Посмотреть сообщение
ХАДО
Не верю я им.
Я лучше NS-2 возьму, оно точно подходит и разрешено смешивать оригинальное масло и NS-2.
Старый 14.10.2012, 11:41   #350
шеф
Не верю я им.
КЕМ РАЗРЕШЕНО???
Предупреждение за использование красного цвета
Последний раз редактировалось Sergy; 14.10.2012 в 15:56.
Старый 14.10.2012, 12:03   #351
Sergey T
В экзисте как заменитель пробивается "ngn cvt fluid". Кто пользовался этим маслом?
Sergey T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 15:31   #352
Airborn
Аватар для Airborn
КЕМ РАЗРЕШЕНО???
Некорректно выразился.
Допускается их смешивать, опыт подобной эксплуатации имеется у других владельцев "троицы".
Старый 14.10.2012, 23:08   #353
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
правы на 100% , варик же один и тот же , и жижа соответственно тоже , но по заказу конкретного производителя имеет свою фасовку(тару), как и фильтра что Ниссан что МИЦУ а внутри упаковки будет ДЕНСО , тоже и свечи упаковка Ниссан или МИЦУ а внутри ДЕНСО или НЖК.
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 09:15   #354
Slavik89RUS
Аватар для Slavik89RUS
Авто: Peugeot 4007 2.4 MIVEC CVT Premium Pack
Собираю комплект для полной замены масла в вариаторе , с заменой фильтра маслоохладителя , снятием поддона , заменой прокладки поддона , масло беру NS-2 , тут написано в шапке , объем "сухой" 7.8 литра , то есть хватит 2 по 4 литра ? И давайте пройдемся по партнамебрам , тут ни в шапке ни в темах не нашел. .
2705A013 Прокладка пробки сливной поддона
2824A006 Фильтр маслоохладителя
2920A096 Прокладка (резиновое кольцо) маслоохладителя
2705A015 Прокладка поддона вариатора
KLE5200004 Масло CVT Nissan NS-2
Нужно ли менять фильтр грубой очистки или просто его промыть ? В партнамберах ничего не напутал ?
---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:15 ----------
05191890AA Фильтр грубой очистки
Slavik89RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 13:37   #355
ALFat
Директор Уфимского филиала Клуба
Аватар для ALFat
Авто: Lancer
Купили на двоих ведро - 20л. DIA Queen CVT FLUID J1
код S0001401
Знакомые с Lancer-club заливали RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid
http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=211114
На сайте написано: "При нормальных условиях эксплуатации не требует замены".
Возможно, где-то и есть КПП, в которых никогда не меняется масло. Судя по сервисной книжке Out-а у нас не этот случай...
ALFat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 17:56   #356
Slavik89RUS
Сообщение от ALFat Посмотреть сообщение
У меня сосед взял с рук ИксЭль 2.4 варик , машина не была никогда на ТО у ОД , пробег 170 не менялось масло , ни гулов ни рывков нет , масло на щупе черное . Он и не собирается менять ... Но это не панацея , я буду менять ...
Старый 24.10.2012, 21:00   #357
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от Slavik89RUS Посмотреть сообщение
Просто промыть. Это - сетка металлическая.
Старый 25.10.2012, 11:48   #358
von22
Доброго времени суток. Никто не задавался таким вопросом, при замене фильтра охладителя, сколько старого масла остается в самом радиаторе маслоожладителя, и как его слить или вытеснить новым? один из вариантов вытеснить шприцом или собрать узел не подсоединяя нижний шланг, залить новое масло и на холостых дождаться пока их радиатора не пойдет чистое. (Поддон и сетку маслоприемника само собой тоже сниму и промою.)
von22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 13:01   #359
Slavik89RUS
Насчет поста #354 правильные номера ? Кроме фильтра грубой очистки , который не нужно менять.
Старый 25.10.2012, 19:49   #360
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от von22 Посмотреть сообщение
Объем около литра, сливается при снятии нижнего шланга. Выше есть тема, где Bearing менял масло именно вытеснением грязного чистым при снятом шланге. Есть мнение, что это не полезно для варика...
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
