Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Plohish01 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 06:46   #91
su814
Аватар для su814
По умолчанию Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
Kotel, это все тухлые отмазки диллера
не должно такого быть а если есть то это не конструктивная особенность а конструктивный недочет. . . .он жэ брак
Ремень при свисте проскальзывает на шкиве кондишина сам видел как следствие дополнительное трение и более быстрый износ!
отсуда вывод ремень быстрее износится
su814 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 07:51   #92
alexeystr99
Аватар для alexeystr99
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от alexeystr99 Посмотреть сообщение
ОД ртр-авто, сказали что замена ремня может помочь но не надолго, надо привыкать :-(
Во время ТО прокатился на тест-драйвовском ауте, пробег 5600, правда на двухлитровом, так же свистит ремень и бьет по днищу глушитель. По поводу глушителя мастер сказал, что раньше на XLе между резонатором и глушителем стояла гофра, а сейчас с целью экономии гофру убрали. Какой экономии? В начале 2000 ставил на девятку за 1000 руб. с установкой.
Последний раз редактировалось alexeystr99; 17.05.2013 в 07:59.
alexeystr99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 08:42   #93
d)lux
Аватар для d)lux
В каком месте глушитель задевает ??????
d)lux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 08:52   #94
alexeystr99
Сообщение от d)lux Посмотреть сообщение
Где то сзади, на холостом ходу и при движение все нормально, а вот при трогание как раз подбивает.
Старый 17.05.2013, 09:21   #95
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от knife Посмотреть сообщение
Был сегодня в ОД. Предложили не обращать внимание. Этот косяк (дребезг на 1200 об) на всех машинах.
Причина со слов мастера банальна. На XL было четыре опоры на на новом Outlander три. Под нагрузкой начинает все ходить ходуном. Сделать ничего нельзя. Они якобы отправили письмо в Рольф но ответа нет. Как то так. Почему-то настроение не поднимает.
(дребезг на 1200 об). Начинаю прислушиваться. Или придираться.
Но этот (дребезг на 1200 об) именно когда нажимаешь педаль газа. А не при отпускании педали газа.
Получается в этой теме разные дребезги обсуждаем
Старый 17.05.2013, 09:38   #96
andrey_174
Сообщение от Kotel Посмотреть сообщение
.... У меня только остался один вопрос, почему первые 10000 пробега этого звука не было - диллер сослался на мою глухоту.
круто, ржу сижу)))))
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 11:02   #97
lendidenko
я к оборотам двигателя не присматривался, но при трогании "тракторный" звук есть.
Заметил что это только при включенном кондишене (климате). Если его вырубить - звука нет.
lendidenko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 11:28   #98
su814
Аватар для su814
а не может такое быть из за излишек хладогента!
Компрессор будет работать с большим давлением отсуда и излишняя нагрузка
Старый 17.05.2013, 13:16   #99
globus2003
Сообщение от lendidenko Посмотреть сообщение
кстати да. аналогично.
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
излишек - врдяд ли, обычно там недостаток... А если реально излишек, то спустя время все придет в норму.
Старый 17.05.2013, 18:07   #100
su814
Аватар для su814
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
если на самом деле излишек то может и компрессор накрыться
Старый 17.05.2013, 18:44   #101
knife
Была у меня лет шесть назад OPEL Zafira. Так вот там был тоже тракторный звук при начале движения при включенном климате.Что я только не проверял и давление в кондициоенере и свечи менял и т.д ОД разводил руками. Причем звук был сильно громче. На очередном ТО поменяли ремень и ролик преднатежителя ремня и случилось счастье. Звук пропал совсем. Так и продал.Звк начался примерно с 10000 км.
knife вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 23:00   #102
username11
А я, как въезжаю во двор дома, выключаю кондюк, чтобы владельцы ТАЗиков с довольной рожей не переговаривались...
На самом деле на многих машинах существует такая проблема, несколько раз видел Пассаты, и Икстреилы с такой же ерундой.
Разговорился с одним товарищем, вледельцем Ниссан, так он мне говорит: этот звук имеет место быть потому, что ремень крутит приборы (помпу и др.) и гладкой стороной тоже, именно она и проскальзывает при срабатывании преднатяжителя. Он мне говорит: берешь канифоль, толчешь в порошок и на рабочем двигателе сыпешь на гладкую сторону ремня. Канифоль вьедается в ремень и ты навсегда забываешь об этой проблеме. Говорит, что он "сто раз так делал"
Пошел за канифолью...
Старый 18.05.2013, 07:30   #103
M.V.K.
Видно, не сильно помогло, если "сто раз так делал" :-)))
Старый 18.05.2013, 08:08   #104
su814
Аватар для su814
и каждые 10000 менять ремень с роликами . . . .да пипец!
тогда в инструкции писали бы, "сменил масло поменяй ремень навесного"
Старый 18.05.2013, 19:58   #105
v888v
Аватар для v888v
При 1200 об, смотрим график, движок выдает не более 20кВт.
А кондишен (климат) в максималке потребляет 5,7кВт .. (что совсем не мало по сравнению с 20кВт)
Вот и нагрузочка при трогании и на движок, и на ремень
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
