Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 03.09.2013, 11:42   #301
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Сообщение от Anton KZ Посмотреть сообщение
Как мне отдифференцировать эти две проблемы: или датчик, или подшипник. Не хочется его опять снимать, а это значит ставить новый.. Можно ли так посмотреть на правильность его установки? И как конкретно проверить на работоспособность сам датчик? Благодарю за ответы.
Ступицу снимать не надо,просто отсоедините гранату и все станет ясно как стоит подшипник.Как проверить датчик-читайте стр.8 этой темы.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 13:48   #302
YuriY FA
Авто: Montero 3,5 AT
Всем привет! Подскажите подшипник фирмы Optimal кто нибудь ставил? Как по качеству?
YuriY FA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 14:08   #303
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от YuriY FA Посмотреть сообщение
Здесь принято ставить SNR - дешево и сердито!
Старый 03.09.2013, 14:47   #304
YuriY FA
Пугает что можно без АВС остаться.
Старый 03.09.2013, 15:01   #305
Олег Генералов
Авто: MOXL
Optimal ставил на AUDI отходили без нареканий,но здесь лучше не эксперементировать,темболее что цена с SNR одинаковая.
Старый 03.09.2013, 15:49   #306
Mix-00
Поменяли сегодня оба подшипника, загудел передний левый пробег 80т км. Поставил подшипники SNR. Сначала пытались вытащить датчик АБС - не получилось. Сняли запфу вместе с датчиком, положили под пресс и спокойно выдавили под давлением в 6 тонн. Все почистили и собрали обратно обратно запресовали подшипник в запфу и ступицу в подшипник. Ничего сложного нет главное поставить подшипник правильной стороной. Датчик никак повторюсь НИКАК не мешает !!! При запресовке нового подшипника датчик повредить невозможно т.к. подшипник упирается в бортик. После того как все собрали загорелся ЧЕК, поехал километров 10-15 все ЧЕК погас.
Mix-00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 16:05   #307
Mix-00
Здравствуйте, ребята-форумчане! У меня Outlander XL 2.4, пробег 55 тыс. Не могли бы Вы мне помочь разобраться в проблеме. Случилось тоже самое: менял подшипник правый передний, после все начало гореть, мигать. Датчик сняли невредимым (на вид). Делали комп.диагнстику, показывает проблему в датчике. На форуме пишут, что проблема может быть из-за неправильно установленного подшипника, я так понимаю, магнитной полосой кнаружи, поэтому датчик не контактирует. Заказал БОШевский датчик, должен придти. Вот думаю а если проблема не в нем, стоит ли все это менять, резать, изолировать, шлифовать? Может проблема в подшипнике. СТО-шник говорит, что все сделал как положено (хотя судя по разговору, про магнитный механизм он не был в курсе). Как мне отдифференцировать эти две проблемы: или датчик, или подшипник. Не хочется его опять снимать, а это значит ставить новый.. Можно ли так посмотреть на правильность его установки? И как конкретно проверить на работоспособность сам датчик? Благодарю за ответы.
Как уже и сказали снимать ступицу не нужно.
На яме или подъемнике
1: Снять колесо
2: Открутить ступичную гайку (шплинт подготовь новый старый может сломаться)
3: Вывернуть колесо вправо или лево и максимально вытащить гранату из ступици и посмотреть
4: На подшипниках SNR магнитная полоса коричневая или зеленая, а обратная сторона идет серебристая (металическая накладка)
Так вот серебристой полосой к двигателю а магнитной стороной наружу
Старый 03.09.2013, 16:15   #308
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Mix-00 Посмотреть сообщение
Вы так всех запутаете. НАОБОРОТ!!!!!
Старый 03.09.2013, 16:41   #309
Mix-00
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
ДА!!! прошу прощения сам запутался
Старый 04.09.2013, 07:50   #310
Anton KZ
Авто: ASX 1.8 2014
Спасибо, Олег, за скорый ответ. А если подшипник со своей магнитной стороной будет стоять неправильно, датчик в этом случае при проверке все равно будет работать или как?
Anton KZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 09:55   #311
Олег Генералов
Авто: MOXL
Если датчик исправен то он показывает 7ma ,если нет-то все что угодно.И проверьте правильность установки подшипника.
Старый 05.09.2013, 02:12   #312
Rapsody
Аватар для Rapsody
Сообщение от ILya72 Посмотреть сообщение
Датчики нужно для начала проверить.
жду датчик, будем экспериментировать
Rapsody вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 02:50   #313
Wattrosch
ЗАБАНЕН
Поменял ступичный подшипники, попутно попал на шрусы, выбить получилось одну ступицу, из второй пришлось токарю вытачивать ось, интересно что датчики АБС вылезли без проблем, а ступицы закисли намертво. Убедился, что "фирменные" сервисы только вид создают,что все могут, в реале все сделали в простеньком сервисе, который посоветовал знакомый. Всем успехов!
Wattrosch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 06:20   #314
Rapsody
Аватар для Rapsody
Проблема решена, заменил датчик, все ошибки пропали, диллер Атик моторс наш, и электрики напротив чудики еще те, и те и те говорили что датчик исправен, еще и ступицу предлагали за 10 заменить )))
Добавлено через 28 секунд
Не в жисть больше к официалу нашешму не поеду
Старый 09.09.2013, 18:17   #315
Салават Юлаев
Авто: Ultimate 2.4
По умолчанию Re: Подшипник передней левой ступицы вышел из строя
Вот и у меня на 85т.км. загудел левый подшипник. Дороги у нас не ахти, да и по гравийке часто езжу. Гул начался после поездки в горы и преодоления несколько глубоких бродов. Хочется отметить что на бездорожье Outlander XL 2.4 CVT ведет себя очень достойно. Главное включить 4WD, отключить ESP и перевести вариатор в ручной режим. Самостоятельно выбирался из очень непростых ситуаций, когда грязная жижа была выше порогов. Заказывал SNR R173.27, пришел через 3 дня в коробке где помимо подшипника лежало стопорное кольцо и шплинт. Менял у проверенного мастера. Предварительно все смазали какой то гремучей смесью керосина и тормозной жидкости собственного приготовления мастера, в результате все открутилось и вынулось легко и без проблем, даже датчик ABS, чему я был несказанно рад. Подшипник выпрессовывали и запрессовывали 10 тонным прессом импортного производства (название не помню) и через 2 часа все было готово. Родной подшипник был синеватого цвета. Мастер говорит, перед тем как ехать в брод надо было минут 15-20 дать остыть, а не сразу после 60 км. горных гравийных дорог нырять в брод.Кстати шаровая и наконечник оказались в хорошем состоянии, чему был удивлен, никаких люфтов сидят плотно. Теперь езжу наслаждаюсь тишиной.
Салават Юлаев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
