Старый 16.07.2013, 19:19   #1
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Сообщение Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Небольшой FAQ по теме.
Первопроходец A-i P-v
Ремонт вариатора в нескольких частях: Часть 1 - Часть 2 - Часть 3 - Часть 4 - Часть 5
Номера деталей используемых A-i P-v - >>>
Бюджетный вариант ремонта CVT от igorkaanna - >>> - >>> - >>>
История о замене подшипника от Колпаков Константин - >>> - >>>
Печальный опыт самостоятельного ремонта CVT от MadLord - >>> - >>> - >>> - >>> - >>>
Отчет IGORT - >>>
Опыт grisha-ru и фото подшипника - >>>
Подшипник B40-210UR. Коробочки не было. Был пакетик с наклейкой содержащей артикул 142801 и модель нашей коробки.
Как удобнее снять гайку на 55. Советы от Герман27 - >>> - >>>
Решение по ошибкам степ-мотора P1777 и P1778
Каталожные номера подшипников и ремня - >>>
Номера и размеры подшипника - >>> - >>> - >>>
Что могут сделать шарики из подшипника ->>>
Фото гидроблока с форума Ниссан - >>>
Не весь "гул" лечится заменой подшипников - >>>
Максимум по ремонту вариатора: >>>
надо 4 подшипника , ремень и степ-мотор менять ! При разборке вариатора надо делать один раз .
Последний раз редактировалось chindiasov; 18.04.2016 в 22:44. Причина: Собрано до сообщения #519
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 16:22   #211
FEIK
Авто: Qashqai`07 2.0 4wd CVT
По умолчанию Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Сообщение от лод Посмотреть сообщение
Это один из двух подшипников со стороны крышки.
Вот этот сервис широко известный на многих форумах.
http://www.qashqai-city.ru/forum/vie...11376&start=30
Можно не вникать,просто прочитайте последнее сообщение,не одного меня заинтриговала цена подшипника,который они меняют.
Во-во это сообщение как раз я писал, но что то мне ни кто не ответил там!
FEIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 20:22   #212
amel
Аватар для amel
Я купил этот подшипник за 2800 р., дешевле не нашел а Москве. Под заказ стоит почти также. Пока не поменял, времени нет.
Старый 14.11.2013, 20:27   #213
m724
ЗАБАНЕН
Авто: Pajero IV 3.0 AT
amel, Какой пробег машины ?
m724 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 20:47   #214
amel
Аватар для amel
Сообщение от m724 Посмотреть сообщение
125 т.км., подшипник завыл на 120 т. км
Старый 14.11.2013, 20:53   #215
m724
ЗАБАНЕН
amel, Замены Одного подшипника будет мало на таком пробеге , надо 4 подшипника , ремень и степ-мотор менять ! При разборке вариатора надо делать один раз .
Старый 15.11.2013, 15:41   #216
лод
Авто: Субару
http://x-trail-club.ru/forums/topic/...m/#entry489408
Вот так ребяты, 500000км,на вариаторе.
лод на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 18:15   #217
amel
Аватар для amel
Да у меня все ОК с вариком, просто гул на минимальной скорости. Не рывков и т.д. На автомат непоменяю, так как очень радует его работа.
Старый 15.11.2013, 20:46   #218
лод
Авто: Субару
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Поменяете,отпишитесь. Вот именно этот гул и именно на минимальной скорости,бьет мне по нервный систем.
Старый 20.11.2013, 15:18   #219
FEIK
Спасибо вашему аХринительному форму, отдельно Герману(подшипник оказался именно этот)! Мне заменили подшипник ведущего вала не снимая коробки, конуса как зеркало, ремень в порядке, стружки нет, масло чистое, пробег 90 тык, звук пропал! Простите что нет фото, делали пока я был на работе!
Старый 24.11.2013, 14:24   #220
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
последние два дня периодически стала клинить ручка в положении P, после движения, что это может быть ?
Тему отднльную не нашел. Если есть подскажите.
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 18:00   #221
m724
ЗАБАНЕН
Сообщение от OLEG_K Посмотреть сообщение
От наклона машины при парковке это зависит ? Машину на парковку ставите на ручник + потом АКПП в паркинг или как ?
Старый 26.11.2013, 11:18   #222
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
движение-тормоз (на перекрестке, ровная поверхность)-паркинг.
дальше танцы не вытаскивается с паркинга и ппц.
Выхожу из паркинга и глушу двигатель, и через ст. тормоз, и перегазовки (принажатой педали тормоза или стояночного)
Каждый раз выходит также без видимых симптомов-как и заходит в "Р".
Последний раз застрял на ж/д переезде перед шлагбаумом минут на 10 (думал задние товарищи побьют).
Сейчас на перекрестках выставляю на нейтралку.
Не знаю что и думать. Все происходит стихийно, без системно. -(((
пробег 60 тыс. масло в варике не менял.
Старый 26.11.2013, 11:29   #223
m724
ЗАБАНЕН
OLEG_K, Когда тормоз нажимаете разблокировка щёлкает или нет \не всегда ? Концевик торм. педали не меняли ?
Старый 26.11.2013, 11:34   #224
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
ни каких щелчков не прослушивается, ничего не менял, масло в вариаторе светлое без паленных запахов.
Может быть я их не слышу. Но если у вас есть какие то идеи я обязательно проверю. Клинчи в % отношении 15 /85 вроде бы мало. Но так неожиданно и болезнено. Из последних работ с тормозами поменял резину ( как раз 2 дня назад), но что там может быть связанно ?
Последний раз редактировалось OLEG_K; 26.11.2013 в 11:40.
Старый 26.11.2013, 12:16   #225
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Последний раз застрял на ж/д переезде перед шлагбаумом минут на 10 (думал задние товарищи побьют)..
Если #180 поможет, то разбирайтесь с механизмом блокировки (электрика и механика).
PS - а индикация\лампы тормоза работают?? При неработающих, при неисправном концевике педали (лягушка) - блокируется рычаг кпп.
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
