Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от ket_nnz
Спасибо, пробег ~70000, смотрели "по нашему" - если что-то не работает надо постучать, вот и стучали по разным частям подвески, в основном кулаком, по мне так это ерунда, т.к. звук появляется при поперечной раскачке и усилие при этом не хилое нужно приложить, чтобы сымитировать реальность. Втулки стабилизатора уже заказал, посмотрим результат после замены. И все же на 90% это они, т.к. на сервисе на них побрызгали какой-то хренью, и стучать на время стало тише (глуше), но сейчас опять разошлось.
Отвечу сам себе , втулки поменял, подвеску ещё раз посмотрели, не пропали стуки под педальным узлом, стучит во всю, как будто пара шаров на цепи под днищем прикручена . Может ли так стучать аморт ? Может вытек и я не заметил ? Кстати нашёл тут ролик: http://www.youtube.com/watch?v=C7L67IMxAvM, так там стучит очень похоже 14-15 сек. Как проверить аморт без разбора ?
