Опять возник вопрос... Вроде лямбду уже получил и собирался на этой неделе менять. Но в пятницу во второй половине дня чек сам собой пропал! За выходные выкатано еще пол-бака, чек больше не появлялся вообще! Теперь чешу репу, чего делать? Тупо пока забить и не менять лямбду или все-таки стоит заменить?
В общем, четыре дня чека не было, потом появился снова.
В итоге сегодня лямбду поменял. Denso DOX01-09 замечательно встала, цвет проводов совпадает, поэтому ничего выдумывать не пришлось. Более того, в коробочке с лямбдой лежит инструкция, в которой расписано соответствие проводов, если ставить лямбду от bosh или delphi. Так что все очень грамотно, мне понравилось. Также в комплекте соединители проводов под обжим с термоусаживающейся изоляцией (удобно) и даже пакетик термостойкой смазки для обработки резьбы датчика при установке (чтобы не закисал).
Старая лямбда снялась без проблем, ничего отмачивать не пришлось (снимали на горячую).
Ошибки скинули, пока все хорошо, дальше посмотрим.
Denso DOX01-09 обошелся на емексе порядка 1900 р., что по сравнению с ценой "родной" лямбды в 10-12 т.р. - более чем бюджетно. Тем более, это тот же самый датчик, только без разъема.
