Старый 23.08.2016, 11:58   #10
tolivan
По умолчанию Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Герман27
Может мне тоже умную мысль подскажите, или советы датите Куда смотреть?! На подъемнике слушали втроем, но локализовать откуда звук не смогли.
Началось все примерно 1 месяц назад, заметил вой на скорости 70-80 км/ч, при снижении скорости тональность и громкость снижается, и на слух как замедляющийся тролейбус 1 в 1
Проявляется только при движении накатом. Сначала было едва заметно, за месяц проехал примерно 1500 км, и звук стал явно громче, начинает звучать при ~ 40 км/ч, пик приходится на 70-75 км/ч, дальше затихает и к 90-100 исчезает полностью.
Под нагрузкой, то есть когда давлю на пераль акселератора вой не слышен, или быть может, мотор его заглушает.
В последнюю неделю, утром, при начале движения при тишине в салоне, стал слышен звук, как при работе сухих, не смазанных подшипников, идет спереди, как будь-то колодки не до конца отошли от дисков.
У меня уже сомнения, коробка ли это?
P.S. все жидкости в авто поменяны пару недель назад - гур, раздатка, варик, муфта задняя, мотор, ремень обводной также, в общем полное ТО90 сделано. Ну и соответственно подшипник ведущего вала со стороны задней крышки заменен.
Последний раз редактировалось tolivan; 23.08.2016 в 12:06.
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
