Старый 14.05.2007, 12:42   #1
endru
Аватар для endru
Восклицание Outlander. Ремень ГРМ, срок замены, необходимые СЗЧ
FROM DREAMCAT87
При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала - 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов - 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ.
В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопутствующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) - укажите номер кузова автомобиля, пробег.
Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Outlander японского, американского и австралийского производств и рынков сбыта.
Outlander, CU2W, 2.0 литра, DOHC, Европеец, турбо или нет - неважно, 4G63 T, 4G63
ремень ГРМ - MD326059
сальник распредвала - MD372536 (или MD133317 или MD153103) * 2 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)
Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)
Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Европеец, 4G69
ремень ГРМ - 1145A008 (MR994968 MN158737 MZ690624)
сальник распредвала - MD372536 (или MD133317 или MD153103) * 1 шт
ролик обводной ремня ГРМ - MN137248
ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247
Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)
Outlander, CU4W, 2.4 литра, SOHC, Американец, 4G64
ремень ГРМ - MD336149 (MD338288)
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086
Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Американец, 4G69
Краткие выводы по теме:
КЛАПАНЫ ГНЕТ! на любом моторе. В лучшем случае - половину.
Менять нужно комплектом. Любой выход из строя любой из запчастей - ведет к замене по новой.
Перечень деталей полностью указан - просьба не спрашивать, что нужно ставить. НАйдите свою модель и т.д.
Как менять ремень - на форуме описано, если руки не оттуда, откуда надо - на СТО.
Какое СТО выбрать - в этой теме не обсуждается.
Вопросы из разряда: а можно ли китайский ролик - МОЖНО, ставьте и ездите. Повезет- не повезет.
На чем можно экономить - так это ролики от производителей (KOYO. NTN).
Регламентированный ресурс работы: 5 лет или 90-100 тыс. км.
Последний раз редактировалось Vladimir; 15.06.2011 в 19:48.
endru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
201 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-SerSH-, 17serega05, a1exey, Abel007, Addis, akapros, Aleks-samara, Aleksader, Alex 27, Alex769, alexey1962, ALGIS, Aliensolo, Andrew1975, Andrey_MMC, Andy Rey, APTEMA, arsenide, ARTEM Ko, Artem SA, artem138, arturw, Assasssin569, astashov, astmik, atlet, avt705210, Bart2, beretta, BigM, bubaglonti, centurio, DDG26, Dedaco, dengraf013, DenisNV86, Deonis, Depeche, DmirtyVS, Dmoonx, DreamWind_72, Driver71, dr_baltazar, DSaint, DSD, dvz, E.L.V.I.S, eskylap, Fastmotor, FattahovAS, feuer, FinnFull, Freeman22rus, Frozen Ashes, geecha, gonz1k, gorelov.serj, gralecs, grec, grozman, hanter72, hases, hookOFF, ignabus, ilia., infomania, Isynia, Ivanov N.A., jekakac2009, Jep, jon777, ken1980, Kirill911, Klerk_ku, knn7, korolkov11, kostyan34, kpax, kub1c, Kudryaviy, Kyctik, Lalex, Leha2772, Leon39, Leonidze, LexaSum, Lexxir, Lexxx2, lexx_lexx, Lordaa, LYN, M.O.11, Mabutu, madmax181, Marfey, mark1vek, MEA, mehfak, Mishanya1177, MITSUBer_013, mivet, mrgoga67, MSN973, navigator, NIKOLYA_SPB, oleg52, oops140, outalmaty, Outlanded, oyt2005, palik, paparatza, Parfen, Pastor.72, posset, Pyotr, p_gelo, rambul, REDNALTUO, romik279, sacha7676, sammaxx, samurai_kin, SANYAYALTA, secret49, Serega33, serg, shaly, Shamannn, Sibro, skipin_v, slap22, SlaVAT, Soon88, StaniSLXXL, Student2112, studioppr, Taurus112, VadimV3x, ViktorVV, Vitax, vkv, XAWERMAK, yey, yopo, yurak, yura_m, YuriyNsk, zaq_zaq, Zarr1212, Zhban1975, Zmei3313, автолюбитель, Алексей 76, алмар939, Андрей_55, Аня Ли, Аркадьевич, Артем1988, Артем39, АутЛекс, Балтиец, Бенджамин, Гали, Денис82, Дмитрий 27, Дмитрий52, дядяВиталик, Е601вгений, Евгений 296, жека горный, Жека15, Женя Анатольевич, Зеркало, Иуда, кожемякин, Константин 74, КонстантинБ, Косарев Сергей, лёха 62, Максим 0203, МаратК, Митя 81, неудаляй, Олег 68, Пашпек, Рамиль, Ренат68, рома37, Роман 154, Руслан38, самадиар, СамСамыч62, Сергей Ка, Сергей1983, Сергей_59, Татар, Тима174, Шмидт, Ю Ю, Яков
Старый 07.01.2018, 16:08   #796
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Outlander. Ремень ГРМ, срок замены, необходимые СЗЧ
@Дмитрий 27, ну это можно сказать тем у кого на моторах мицу есть
канавки на коленвале и выедания на звездочке масло насоса. с пробегами
после 300 к 400. ресурс мотора не должен дохнуть если все ок было
Старый 07.01.2018, 16:40   #797
Lordaa
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Т.е. по твоему резина даже дубеющая, твёрже металла??
Чё пил?!
вода камень точет, есть в его словах правда. сам вчера менял ГРМ, вот именно по этой причине и пришлось менять втулку левого балансира
Lordaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 17:32   #798
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Судя по тому , какие выработки я видел на к.валах и первичных валах -да . Скорее всего дело не в твердости , а появлении абразивности в кромке сальника от частиц металла из масла .
Старый 07.01.2018, 18:44   #799
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Ну я думаю, при правильном и своевременном обслуживании такого не происходит. Если забить на ТО, то да, скорее всего такое возможно...
Старый 07.01.2018, 20:29   #800
Артем1988
@Дмитрий 27, ТО тооо это ТО. смена масла не раз в 15 000 тоже дает
сальникам пожить но... у кого то 90 тыщ это 5-6 лет. у кого то 2-3 года.
разница есть. и не сменить нижние сальники просто грех. как мне кажется.
но но после отчета Ильи на драйве https://www.drive2.ru/l/491181806893138499/
что у него выработка колена я начал думать)
открыл свою кладовку а у меня все и лежит в запасе. и колена и левого балансира
как тока лето придет сменю их...
Старый 07.01.2018, 20:37   #801
Артем1988
тем более для меня разобрать грм стало на столько быстро на сколько это
возможно. ролик натяжителя грм я не снимаю. снимаю саму его трапецию или
как ее там. и еше сделаю ключ-держатель звездочки коленвала, из пластины
3мм металлической, и пару болтов от шкива колена закручу. гайку сорвать будет
раз плюнуть и не надо мучится...
Старый 09.01.2018, 00:29   #802
Артем1988
Сделал картинку что было больше понимая как выставить правый балансир-маслонасос
Смысл в том что там разное колво зубьев и соотношение 2 - 3 и метка может совпадать
а вал стоять не правильно. при правильном шпиль вставится в блок. а для этого надо
выкрутить заглушку
Старый 11.01.2018, 14:10   #803
zyyk81
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
менял грм сам на 2.0 движке,сейчас у меня 2.4 есть ли какая то разница или все однотипно?
zyyk81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2018, 15:47   #804
Али_313
Авто: Outlander 2.4 2WD
zyyk81 Это разные моторы, там все по другому... У 2.4 легче менять... Знаешь наверное, у 2.0 (простой, не турбо...) есть там ролик один, с ним трудности при замене...
Али_313 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 21:29   #805
Beatgo
Привет всем. Подскажите, пожалуйста, какой натяжитель ремня выбрать. Или стоит взять оригинал?
Beatgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 22:16   #806
hanter72
Аватар для hanter72
@Beatgo, все, как правило, ставят AISIN BTM-001 или оригинал (по цене раза в полтора дороже). Всё остальное - пожалуйста, на свой страх и риск.
Старый 22.02.2018, 03:20   #807
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Как вариант Hyundai/Kia 24410-38001 Натяжитель ремня грм
Старый 26.03.2018, 22:13   #808
Stepa 86
Всем привет! парни подскажите пож. вот и я надумал менять ГРМ. в принце пе готов приобрести все в оригинале, но смутило стоимость помпы, и гидронатяжителя!!
вопрос: надо ли их менять пробег 150000. км. или купить аналоги подешевле?
Stepa 86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 07:17   #809
luna7475
Сообщение от Stepa 86 Посмотреть сообщение
Aisin и GMB неплохо себя зарекомендовали. Меняй сразу все, что туда лазить каждые ....
Хотя, есть и любители этого дела.
Старый 27.03.2018, 07:35   #810
posmetuhov
прочитай про натяжитель айсин
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Ремень приводной (генератора, навесного оборудования) Vic_out Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 52 15.04.2019 18:07
Outlander. Гул после замены ГРМ Maximys Outlander - Эксплуатация и ремонт 17 01.07.2014 23:29
Outlander. Некоторые особенности замены приводного ремня Bad Den Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 09.09.2011 13:00
Outlander. После замены ГРМ. Метки uta Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 12.08.2011 06:36
Outlander. Проблемы после замены АКБ (аккумулятор) vladCH Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 13.11.2009 10:41
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
