Старый 13.11.2008, 14:11   #10
Писатель
Авто: старый грузовик
По умолчанию Ответ: Теория полного привода - история ни о чём.
А при измерении момента через муфту (те самые 730 Нм) - не более 10 секунд.
Сергей, если муфта держит 10 сек. момент 730 Нм - это супер. В этом случае на скользкой поверхности обе оси должны грести с одинаковой скоростью. Напомню расчеты ув. Dimc:
"предельный случай- буксование задней оси. какой нужен момент на муфте?
момент на муфте=(вес х коэф.сцепл х Rколеса)/2.353
для коэф сцепления 0,8 (сухой асфальт), веса 7600н, :
муфта должна выдержать момент 956нм.
для снега укатанного с коэф сцепления 0,2 например
будет 240нм.
для льда при Ксц=0,1..0,15 момент достаточен 120..180нм."
То есть на снегу и на льду муфта должна держать "мертво", а вот как долго, 10 сек. или больше, сказать трудно.
Писатель вне форума   Вверх
Skoda представляет новое поколение системы полного привода Игорь_spb Автоновости 0 26.03.2008 20:16
Mercedes выпустил систему полного привода 4MATIC для С-класса Игорь_spb Автоновости 0 11.12.2007 15:25
Subaru откажется от оппозитного мотора и полного привода! Игорь_spb Автоновости 2 21.11.2007 13:29
отличия полного от переднего привода andersonn Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 09.10.2007 12:24
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
