Старый 11.02.2021, 00:20   #1546
Avtandil
Аватар для Avtandil
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)
Сообщение от Lotses Посмотреть сообщение
В общем, отчаявшись получить S-AWC на 3л Аутле 2014 года (одна из последних машин, которая не получила активный дифф.), так как прошивка от Эклипс Кросса не ставилась на 3л, недавно на удачу написал ZYGARD и, о чудо, можно было попробовать залить прошивку от Аута 20 года. Приехал, залили, появились заветные режимы ECO, NOMAL, SNOW, LOCK и отображение S-AWC. Правда, просто залить прошивку не достаточно, начинает вредничать система бесключевого запуска. При запуске выкидывается ошибка, которая, впрочем, через пару секунд пропадает, но при новом запуске появляется вновь. Не понятно зачем японцам было нужно мудрить и связывать систему привода и бесключевой доступ, но... в моём случае пришлось ставить новый блок (он за бардачком), и ошибка исчезла.
По итогу всё работает! Индикация показывает работу S-AWC, режимы переключаются, машина охотнее ввинчивается в повороты. Разница с S-AWC и без неё небольшая, но она хорошо чувствуется. Как-нибудь проверю работу ПП в дачных грязюках, или уже зимой в снегах. В общем и целом хотел себе такую прошивку для индикации (чтобы было) и для более комфортного прохождения поворотов (интересные ощущения, как будто машина немного доворачивается сама). Что хотел получил, @ZYGARD, спасибо!
Такую картинку я себе активировал этаксом. Показывает, но по факту, не работает. Но красиво показывает. Я даже верю ей! Нене, я не рекламирую что то, просто в свое время очень увлекался прошивками у себя и на других.
Старый 29.03.2021, 06:18   #1547
drag79
Почитал тему, пока не хватает знаний, поэтому задам свой вопрос.
Застрял не в первый раз, когда 2-3 колеса попали в снежную яму.
Включал 4wd-lock - не помогало, первый раз вообще выдергивали
Потом отключал проскальзывание - уже лучше, но снова вчера застрял.
Первая передача тоже не помогала особо.
вращение передних колес влево-вправо тоже не сильно помогает
Всё равно некоторые колеса даже не пытаются вращаться. Умудрился застрять прямо у дома на парковке.
drag79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2021, 06:01   #1548
drag79
ребята ну или где почитать подскажите, я не понял
Старый 05.04.2021, 10:00   #1549
МиНиН
@drag79, не совсем понятно, в чем собственно вопрос?
Старый 06.04.2021, 07:05   #1550
drag79
Не понятно почему не вылазит из таких ямок.
Или это и есть нормальная работа данного 4wd
Старый 06.04.2021, 10:13   #1551
wx_1
Аватар для wx_1
Сообщение от drag79 Посмотреть сообщение
Кому ямок а кто-то туда на УАЗе не поедет . Мы же не знаем что у вас за ямки . Я включаю L и привод в Lock ходом едет очень достойно . Если потихоньку ползти то можно на любом сесть
Старый 06.04.2021, 10:21   #1552
wx_1
Аватар для wx_1
Вот денег дали из Митсубиси
https://youtu.be/YcmTJnNEUKY
Вот денег дали Китайсы , едет он там так же хорошо преподносят по другому
https://youtu.be/9_eW7KWB8xY
Старый 06.04.2021, 17:53   #1553
ke0
посмотрев видео как едут разные авто в диагоналке, аут не блещет, ставить lock не отключая ASC и давить педальку газа, держать не менее 10сек, глядишь система подтормозит буксующие колеса и машина выедет.
ke0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2021, 20:58   #1554
Sergei_VRN
@drag79,
Сообщение от wx_1 Посмотреть сообщение
В воскресенье в лесу оказался как на качелях. Пол секунды колёса "вжикнули" и выехал. Может у вас чего не работает?
Старый 07.04.2021, 09:48   #1555
binni
Эффект межколесной блокировки за счет притормаживания буксующего колеса очень слабый. На плоскости его еще хватает, а вот если немного в горку или частью днища на что-то присел, то все - надо копать или идти за буксиром.
Все разы застревал по классической схеме - порогом садишься на бугор или на сугроб. Чутка буксанул, колеса по диагонали провалились в ямки или протерли до льда и кирдык.
binni на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2021, 13:04   #1556
МиНиН
Я уже не раз писал на данном форуме в разных темах про нормальную работу данного 4 wd, но видимо никто не хочет читать, особенно вникать. Повторю ещё раз, данная система ПП прежде всего предназначена для улучшения устойчивости и управляемости авто на дорогах общего пользования при разных погодных условиях. Когда придет осознание данного факта, то вопросы отпадут сами собой. С ямками это кому как повезет
Старый 24.05.2021, 12:13   #1557
Forger
Аватар для Forger
Всем привет! Заезжал тут в горку по прямой, по мокрому грунту, включил 4WD Lock. Когда поехал обратно, сел, завел, вывернул руль и попытался поехать. По кузову пошли какие-то вибрации и небольшой хруст чтоли, как будто задние тормоза подкусывает. Я сначала подумал, что что-то с тормозами. Потом включил голову и включил режим Eco - все нормально, включаю Lock - опять закусывание и треск. Погуглил уже и темы тут почитал, но что-то я не понимаю, может кто объяснит. Интересно как работает механика.
Муфта просто передает момент на задний редуктор. Колеса вращаются всегда, муфта либо подсоединяет их к вращающемуся кардану, либо нет. То есть муфта либо работает, либо нет. У меня работает, т.к. подкусывание происходит только в режиме Lock, а когда ставишь Eco сразу пропадает.
Если закусывает только в поворотах, значит что-то с дифференциалом, а не муфтой. Но задний дифференциал то не блокируется, насколько я понимаю...
Не понимаю, как связан поворот передних колеса, муфта и дифференциал. Включаю логику и соглашаюсь, что "...Переключать режимы 2WD/4WD можно в любой момент и на любой скорости, следует лишь учесть, чтобы в момент переключения скорости вращения передней и задней осей должны быть одинаковы..."
Записался на диагностику к дилеру, но только через неделю. Мне он по телефону начал гнать пургу, что Lock это только для езды по прямой, недолго и все такое...
Конструктивно все устроено так, что никакой поворот руля не должен влиять на дифференциал, я понимаю у нас была бы жесткая блокировка... Всю зиму отъездил на режиме Auto, Lock включал регулярно почти каждый день, и по сугробам ездил и долго и в поворотах, все норм было.
Forger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2021, 12:28   #1558
Сообщение от Forger Посмотреть сообщение
В зависимости от режима (Есо, 4WD auto, 4WD Lock) на муфту подаётся определённое напряжение. При Есо практически ничего, но когда будет происходить пробуксовка передних колёс, то тогда произойдёт подключение муфты. 4WD auto - это примерно 60% перед и 40% зад, 4WD Lock 40% перед и 60% зад. Все эти в % примерно и грубо. При повороте руля напряжение на муфту не подаётся, поэтому если сел, то лучше руль (колёса) держать прямо.
"Хруст" бывает слышен когда срабатывают тормозные суппорта, то колесо которое вращается тормозными колодками его подтормаживает.
Ещё у вас возможно эта проблема: Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Почитайте тему (в шапке собрана вся информация), возможно в этом проблема.
Старый 24.05.2021, 12:34   #1559
Forger
Аватар для Forger
Во во во! Похоже оно. Не понимаю причину почему это может происходить...
Старый 24.05.2021, 12:38   #1560
Накрылась муфта. В теме есть инфа, меняли её людям по гарантии.
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
