Старый 04.07.2020, 22:38   #301
superzeif
По умолчанию Re: Обучение холостому ходу
Сообщение от кама54 Посмотреть сообщение
Всем привет подскажите пожалуйста были обороты 500 немного поддергивался, почистил дросель обороты выросли до 1000 1100 и не падают обучал и так ездил но так и не упали заезжал к двум автоэлектрикам пробивали через ком ошибок нет все нормально один сказал что надо дросель покупать новый т.к у него нет нижних точек хх взял б.у дроссель обороты когда прогреется 900 но проедешься обратно возрастают до 1000 и коробка под пинывает когда переключает со 2 на 1, подсосов нет шланги проверял, егр не удален
Привет! Машина какого года? Евро или Америкос?
У меня тоже была такая проблема. Вы не поверите но на моем авто сзади дроссельной заслонки был жиклер. Поворачивая им я снизил обороты.
superzeif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2020, 20:53   #302
кама54
европеец 2007 года я когда с разбора брал там все по меткам было выставлено
Сообщение от superzeif Посмотреть сообщение
там примерно гайка на 7 на ней краска была на корпусе и на этой гайке метки совпадают
кама54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2020, 17:11   #303
кама54
Решил проблему с оборотами оказалось все просто прошлый владелец что бы поднять обороты т.к видать машина глохла дроссель грязный был повысил обороты на датчике положения педали газа он прям возле тросика находиться, мне все настройки поставили заводские 820-850 обороты держит расход упал машина сразу поехала, коробка перестала пинаться может это кому то поможет, а делал MMClub, заодно глянули грм
Старый 19.05.2021, 02:03   #304
Серго Игоревич
Всех приветствую! Почитал тему, но описания своей проблемы не нашел. Аут 2004 г. Европеец, 4G69 АКПП. Сегодня мыл дроссельную заслонку со снятием оной. Перед чисткой снимал клемму акб. Из разъемов отсоединял: ДМРВ, разъем дроссельной заслонки, разъем катушки зажигания на 2 цилиндре (упала головка, надо было достать). Мыл карбоклинером абровским. Все обратно собрал, установил, запускаю двигатель, он подкидывает обороты примерно до 1800 и тут же сбрасывает примерно до 400. И ладно бы если просто сбрасывал, но при всем при этом машина очень нестабильно работает. Трясет ужасно, ощущение что 2 из 4 цилиндров работают. Если поднять обороты выше 1100, то все нормально, тряски нет, работает ровно. Попробовал сделать обучение заслонки, но ничего не вышло, все осталось так же. Проехал около 100 км в режиме трасса-город. Пока авто движется то все в порядке, стоит только встать на светофоре, начинает дико колбасить, чуть ли не глохнет, дергается вперед-назад если на D стоит, приходится ставить на N, чтобы не так сильно дергало. Попробовал еще раз обучить, в этот раз вообще заглохла минуты через 3. Перепроверил все разъемы которые отключал, все на месте, защелкнуты плотно. Мог ли я "убить" дроссель этой промывкой? Я уже не знаю что и думать. Может кто сталкивался с подобным?
Серго Игоревич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 03:41   #305
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Серго Игоревич Посмотреть сообщение
Всех приветствую! Почитал тему, но описания своей проблемы не нашел. Мог ли я "убить" дроссель этой промывкой? Я уже не знаю что и думать. Может кто сталкивался с подобным?
Обучали так ? Прогреть авто до рабочей температуры ( если надо -с помощью педали газа ) . Снять клемму ( НА ПРОГРЕТОМ ) на 5 мин . Поставить клемму, включить зажигание на 15 сек. выключить на 15 сек и завести БЕЗ потребителей и дать поработать 10 мин . Заглушить . Завести и включить максимум потребителей и дать поработать 10 мин . Всё !
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 08:11   #306
Серго Игоревич
Да. Первая попытка результатов не дала, на второй попытке на этапе "дать поработать 10 минут" она заглохла
Старый 19.05.2021, 10:10   #307
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
В испраном состоянии при снятии клемы без всякого обучения все сразу работает штатно . В данном случае при плавающих холостых скорей всего идет подсос воздуха. Такая фигня бывает при не закрытии клапана паров бензина во впуск. Я его просто заглушил.
При заведенном двигателе на холостых отсоединив патрубок пальцем придержать впуск от паров бензина
Старый 19.05.2021, 10:43   #308
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Пробуйте несколько раз .Моя Каризма иногда со второго , а иногда с четвертого раза обучается . Видимо сильно изменяется положение заслонки после чистки
Старый 20.05.2021, 13:46   #309
bescotex
Аватар для bescotex
После обучения при движении на холостых обороты падают до 1000. При полной остановке падают до 750. Без обучение холостые при движении и полной остановке 750
Старый 19.04.2022, 04:46   #310
Maks24
Всем привет, тоже искал просадку аккумулятора. Посмотрел ролик. За магнетоллой стоит блок блютюз, его отключтл и все потребление прошло, аут 2.4 xl
Maks24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
"Обучение" стеклоподъёмников. ermekeich Outlander XL - Запчасти и ремонт 19 07.06.2025 17:56
Плавают обороты на холостом ходу. Evil186 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 101 30.06.2017 15:06
Знаю точно потребление бензина на холостом ходу ups00 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 42 07.06.2015 19:11
Скрип педали тормоза на обратном ходу alberu Outlander XL - Запчасти и ремонт 1 26.06.2009 11:27
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
