Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 26.08.2022, 13:48   #5626
МиНиН
Сообщение от DMS_OUT Посмотреть сообщение
я говорил о человеческом факторе, а не о прекрасной работе.
а в масле лежит запас, от которого вы так легко отказываетесь.
Очень жаль, что вы так плохо думаете о людях. Лично я не враг своим автомобилям и лить что попало я не буду. У меня есть свой многолетний опыт, чтобы делать соответствующие выводы
Старый 26.08.2022, 13:55   #5627
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
О людях я плохо не думаю и ничего подобного я не говорил,
под человеческим фактором подразумевал человека следящего за авто и его не собьет с пути выход из строя вентилятора или термостата, он все решит сам.
я с уважением отношусь к чужому опыту, тем более основанному на фактах (пробег у Самодел).
ни к чему никого не призывал ни разу, просто констатация фактов и моего мнения о запасе.
Старый 26.08.2022, 13:58   #5628
@DMS_OUT, При исправной системе охлаждения температура двигателя всегда будет одинаковая,не зависимо плюсовая температура на улице или минусовая.
Старый 26.08.2022, 14:08   #5629
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
ну как же так?
датчик на впускном коллекторе в ДМРВ вместо уличных 30-32 показывает 70-80,
прогревается все подкапотное пространство, из под крыльев жаром дышит - прокладки и манжеты дубеют на глазах .
Старый 26.08.2022, 14:26   #5630
@DMS_OUT, Дмитрий!у двигателя рабочая температура одна,летом двигатель прогревается быстрее зимой дольше вот и всё.
Старый 26.08.2022, 14:48   #5631
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Хорошо, зайдем с другой стороны...
имеем прогретый блок цилиндров с головой +90,
генератор, стартер, кондиционер висят на двигателе, т.е являются его частью, тоже и касательно КПП (но ее не берем).
температура гены зимой пусть +20, летом +80,
тоже самое с остальными агрегатами, может только стартер более стабилен.
средняя температура по агрегатам и блоком цилиндров будет никак не 90гр зимой, а гораздо меньше,
а теперь средняя температура по агрегатам и блоку цилиндров летом - уже приближается к 90гр.
тоже самое и с системой смазки, не может летом тепло свободно уходить из подкапотного пространств, поэтому температура всех узлов растет.
так понятней?
Старый 26.08.2022, 15:36   #5632
да пофиг на температуру масла, надо измерять его давление!
Старый 26.08.2022, 18:18   #5633
МиНиН
так понятней?
Дмитрий, вы сейчас свалили всё в одну кучу. В Саудовской Аравии на ☀️ Т выше 70 градусов и у машин просто расплавляются пластиковые элементы кузова, есть достаточно видео тому подтверждения. У нас конечно не Саудовская Аравия, но тоже бывает достаточно жарко, сегодня, например, судя по показаниям датчика температуры Т достигла +40, да и под капотом Т гораздо выше этой. Но как вам уже сказали выше и не раз, рабочая Т ОЖ при исправной системе охлаждения всегда будет стабильной и колебаться в диапазоне 85-100 градусов, в зависимости от того, есть обдув от встречного потока или он нагнетается вентиляторами. Вы никак не можете или не хотите понять одного, что температура внутри двигателя в камере сгорания в разы выше. Вот когда вам придет осознание этого факта, то вы может быть посмотрите на всё это другими глазами. Нисколько не хочу вас чем то обидеть, просто констатирую факт.
Старый 26.08.2022, 18:54   #5634
WarGamer
@МиНиН, В ОАЭ немного другая адаптация системы охлаждения. Жирнее радиаторы, производительнее вентиляторы, печка в а/м напроч отсутствует… Дмитрий полностью прав в отношении температуры масла. Нисколько не хочу вас чем то обидеть, просто констатирую факт.
WarGamer на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2022, 18:57   #5635
Старый 26.08.2022, 19:12   #5636
WarGamer
@mac-mac, Ну попробуйте заказать себе тачку из ОАЭ по параллельному импорту. Удивитесь…
Старый 26.08.2022, 19:15   #5637
@WarGamer, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=103084
Альтернативой оказались Арабские Эмираты - машины подтащили оттуда. Люк есть, кстати. Принципиальное отличие от официально ввозимых и собираемых в России машин - отсутствие зимнего пакета - никаких подогревов и радиатор меньшего размера.
печки. потому что там тоже бывает холодно.
А в ОАЭ какое масло рекомендовано?
Старый 26.08.2022, 20:07   #5638
МиНиН
Оффтоп
Старый 27.08.2022, 08:31   #5639
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Температура охлаждающей жидкости находится под контролем ЭБУ и не выходит за определённые границы.
Хорошо, что мне удалось донести до вас разницу между температурой ОЖ и ДВС.
Старый 27.08.2022, 08:40   #5640
Sergei_VRN
На форуме Х-Трейлов выкладывали мануалы для японского и американского рынка. Если память не изменяет, то там указано, причём безальтернативно, масло 0W20.
Для Аутлендера есть такие?
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
