Старый 26.01.2010, 09:50   #136
Tyler
Аватар для Tyler
Авто: Accord 2.4 TypeS
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески
sNeG, а в "гантелях"-то немного другие сайленты (поуже) - точить придется.
Tyler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 12:13   #137
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
зато экономия
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 15:14   #138
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
Сообщение от Tyler Посмотреть сообщение
По моему они абсолютно идентичны.. я правда решил что лучше будет тупо гантели в сборе поменять...
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 15:49   #139
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
в гантелях короче на 5 мм, то есть надо доработать центральную втулку на 2.5 мм с каждой стороны
Старый 26.01.2010, 15:51   #140
Бислан
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
если хочешь сэкономить - меняй шесть внешних сайлентов на новые от нижнего рычага и втулки/стойки стабилизатора
Я собираюсь менять только саленблоки, рычиги не собираюсь покупать взборе, хочу выпресовать и впресовать, Напиши номера что там в эксисте из анологов есть, я так понял что ты у себя уже всё поменял? И еще у меня в переди в рычеге тоже надо какой-то салент менять если не трудно его тоже напиши. Дело в том что я вобще не хрена в этой подвески не понимаю какие-то бумеранги и.т.п. не о чем мне не говорят.
Бислан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 16:10   #141
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Я у себя ничего не менял еще, я вылечил скрип уколами и отложил до весны!
С радостью тебе напишу, только определись что ты хочешь ставить, либо оригинал (плавающие сайленты), либо неоригинал - febest, asva и прочий кетай, либо полиуретан, я пока склоняюсь для себя к последнему. Да, и про передний поконкретнее - там в нижнем рычаге 2 сайлента, тебе какой?
Старый 26.01.2010, 16:20   #142
Бислан
Да я не знаю что посоветуешь? полюбому хуже не будет, но оригинал не буду это точно, может фебест, а вот этот полиуретан, в эксисте не закажешь? про передний рычаг он там находиться ближе к заднему мосту, если ты конечно понял что я сказал.
Старый 26.01.2010, 18:49   #143
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
почему хуже не будет? будет еще как, через месяц развалиться этот фебест....
Ты зачем решил сайленты менять? диагностику делал?
Старый 26.01.2010, 20:44   #144
Бислан
Делал там ни чего ни видно но скрипит когда на улице теплеет примерно при -20. Значит Фебест ни есть хорошо? ну тогда что взять? если брать оригинал, то у них некоторые слентблоки не продаются отдельно, да и цена у них запредельная. Напиши номера на саленты которые можно через эксист заказать? которы на твой взглят нормальные.
Старый 27.01.2010, 07:24   #145
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Хреновая диагностика видимо, легко ведь можно определить что скрипит - по крайней мере я у себя нашел. Оригинал продают отдельно сайленты и рычаги, можно прикупить (один сайлент примерно 700 р стоит)
Старый 27.01.2010, 07:42   #146
Tyler
Аватар для Tyler
Бислан, скрипеть может все что угодно. Втулки стаба, линки, сайленты, пыльники... Сначала сделай нормальную диагностику, а потом покупай железо!
У меня сначала заскрипело что-то, уколол глицерином, пропало. А потом такой скрип появился, что никакой нафиг глицерин не помогал. Я менял: "гантели" в сборе, наружные и внешние сайленты в нижнем, внешний в бумеранге. Все оригинал. Это железо обошлось около 6 руб. - не думаю, что это дорого за "поменял и забыл".
Повторюсь, сначала на диагностику.
Старый 27.01.2010, 08:02   #147
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Вот уж не надо на фебест гнать то... осенью поменял сайленты.. до сих пор нигде ничо не скрипит и не разваливается.. а тут морозы больше месяца за тридцатник давили...
Старый 27.01.2010, 08:17   #148
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Лишком малый срок... Кстати вместо плавающих какие ставил (номер фебеста)?
Старый 27.01.2010, 08:50   #149
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Дык а кто говорил "через месяц".. я чтоли?? %)
Ставил MAB-088.. те же плавающие от фебеста... В экзисте кстати они щаз вообще не бьются...
Старый 27.01.2010, 09:50   #150
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Вот и я про то, где ты их брал?
Зато есть mab-022 - видимо укороченные в гантелю и mab-107 - который должен быть такой же как и 088 потому что ставится в бумеранг
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
